 Sujet du message: Modification ampli chinois = Puissance
MessagePosté: Mar 29 Juil 2008, 14:22
Ce genre d'amplis chinois sont en quelle classe exactement ?
http://cgi.ebay.fr/Bewitch-6550-KT88-Ru ... dZViewItem
Quelle est la manière la plus simple pour encore augmenter en puissance ?
On arrive pas à 2x100w avec des kt88 comme il est équipé ?
C'est pas grave si il y a plus de souffle, c'est la puissance qui m'importe!
Qui a une solution ?
MessagePosté: Mar 29 Juil 2008, 15:34
Il ne peut être qu'en AB1 !
Sur le papier, deux 6550 pourraient fournir 100Watts, au maximum tout comme un sprinter peut courir le 100 mètre en moins d'une minute.
Il faudrait pour cela les mettre sous stéroïdes en augmentant les tensions d'alimentation, ce qui va entrainer le remplacement des transfos et d'autres composants par des modèles plus gros ... qui ne tiendraient plus dans la boîte !
Un autre ampli quoi !
Mais ça va être dûr pour $300 (même en tenant compte des $220 de port, magouille Ebayenne !).
Pour ce prix, je peux tout au plus faire un 2 x 10 Watts :roll:
De plus, le niveau n'augmenterait que de 2,2dB.
Dans ton contexte, il me parait plus sain d'utiliser deux amplis séparés.
En cas de panne, tu n'est pas dans le silence complet, et c'est plus fiable parce que les calories sont plus "dispersées".
Le risque de casse augmente TOUJOURS avec la température !
MessagePosté: Mar 29 Juil 2008, 15:48
Ah ouais, je vois ça!
J'y ai déja pensé et je crois bien que c'est quand-même la meilleure solution!
Etant donné que je doit alimenter 4 HP, c'est pas grave si je met 2HP ohm en parallèle par bloc mono ?
Tu connais quelqu'un qui vend des anciens blocs mono style "sono" ?
MessagePosté: Mar 29 Juil 2008, 18:32
Mettre les 6550 sous stéroides !
En les mettant sous EPO, je peux en tirer jusqu ' à 150 W dJcollins,
Impayable ce Yves...
Hihihihi !!!
Gérard.
MessagePosté: Mar 29 Juil 2008, 18:40
Qu'est ce que steroides ??
Et EPO ??
Dit m'en plus ;-)
MessagePosté: Mar 29 Juil 2008, 18:42
Hihihihi...
Répondez les gars, moi je peux plus Hihihihi..!!
Gérard.
MessagePosté: Mar 29 Juil 2008, 18:43
Allez Gérard! Allez Gérard, encore un effort, je suis si pret de mon but tant attendu ;-)
MessagePosté: Mar 29 Juil 2008, 21:30
Voilà que cela devient sportif...
EPO = Enhanced Performance by Osborof
:lol:
Nicola
MessagePosté: Mar 29 Juil 2008, 21:40
Je ne pensais pas avoir tant de succés avec cette expression !
Stéroïdes = EPO = anabolisant = doppage .....
Ca marche un certain temps !
MessagePosté: Mar 29 Juil 2008, 22:01
Ok les gars, j'ai affaire à des pros!
Comment procède t-on ??
J'ai toute la nuit devant moi ;-)
MessagePosté: Mar 29 Juil 2008, 22:08
C'est comme les tubes: il faut les remplacer quand le son devient mou.
Nicola :D
MessagePosté: Mer 30 Juil 2008, 07:45
Oui, mais je dors pendant que tu travailles :wink:
Bidouilles à Distance = Toujours Trés Risqué !
Tout d'abord, au vu du schéma, j'ai un doûte quand à la puissance effectivement délivrée par cet ampli.
As tu de quoi la mesurer ?
Il te faut un générateur BF, un oscilloscope et une charge (résistance) de 8 ou 4 Ohms pouvant supporter une centaine de watts pendant quelques minutes.
On est trop loin, sinon je t'aurais proposé de prendre ton ampli sous le bras ...
MessagePosté: Mer 30 Juil 2008, 09:48
J'ai à peu pret tout le matos qu'il faut.
Quelle type de signal faut-il générer ? Un carré je pense ?
J'ai tout ce qu'il me faut sauf la resistance, je peux prendre un gros HP de plus de 100w si je supporte le bruit, n'est-ce pas ?
Je regarde à combien je suis et vous redis!
MessagePosté: Mer 30 Juil 2008, 11:07
Pour la mesure max, je m'arrête quand le signal commence à trop se déformer sur l'oscilio ?
MessagePosté: Mer 30 Juil 2008, 12:40
pour verifier la puissance, utilises une sinusoide de 1kHz.
une R c'est plus precis car tu es sur de sa valeur.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 147 invités
