 Sujet du message: Sous 3 Ohms
MessagePosté: Lun 11 Aoû 2008, 08:55
Je souhaite construire un kit d'enceintes dont la courbe d'impédance descend sous 3 Ohms.
N'ayant pas d'ampli adéquat pour l'instant, que puis-je faire ?
Je pensais ajouter une résistance de 2 Ohms en série avec le filtre.
Est-ce une bonne solution ?
Est-ce que cela altèrerait le son ?
MessagePosté: Lun 11 Aoû 2008, 20:22
pourquoi ?
MessagePosté: Lun 11 Aoû 2008, 21:36
Pourquoi, quoi ?
Pourquoi construire des enceintes qui descendent sous 3 Ohms ?
C'est le kit qui est comme ça (Temperance III).
Je les ai déjà écoutées et elles me plaisent.
MessagePosté: Mar 12 Aoû 2008, 11:00
as tu déjà les enceintes ?
qu'as tu en ampli ?
les amplis à transistors s'accomode plus facilement d'une impédance basse.
il faut un transformateur de sortie en 4 ohms pour un ampli à tube.
MessagePosté: Mar 12 Aoû 2008, 11:17
Tu veux dire entre l'ampli et les enceintes ?
A éviter : Ta résistance va chauffer. Tu vas en plus, perdre en rendement.
2 ohms série et 3 ohms parallèle (enceinte) ça te fait une atténuation de 4,5db environ. Autrement dit si ton enceinte fait 89db/1W/1m, elle tombera sous 85db, donc tu vas ouvrir le potar de volume, et encore plus faire chauffer ta résistance... Le cercle infernal, quoi...
Jeff
MessagePosté: Mar 12 Aoû 2008, 12:55
Oui, en série, entre l'ampli et les enceintes, c'est à dire avant le filtre, c'est ce que je pensais...
Mais vu tes explications, le mieux c'est d'avoir un ampli qui accepte une charge inférieur à 3 Ohms.
J'ai deux amplis: un Denon AVR3805, lui ne supportera pas...
et un Usher AU9000, je ne sais pas s'il supporterait, il faut que je demande au magasin Usher...
Je n'ai pas encore les enceintes, j'y réfléchis mais j'ai le temps vu que j'ai d'autres projets sous le coude...
MessagePosté: Mar 12 Aoû 2008, 13:22
Absolument. Il en existe pas mal, mais ils ne sont pas donnés.
3 Ohms n'est pas catastrophique. Je me rappelle avoir mesuré des Apogée Diva (rubans) à moins de 1 Ohm aux alentours de 2Khz... L'ampli est presque en court-circuit !
Jeff
MessagePosté: Mer 13 Aoû 2008, 01:07
Moderateur
3ohm, aucun prob pour un ampli normalement foutu
4lex
