 Sujet du message: Tripath TA2021B
MessagePosté: Sam 30 Aoû 2008, 21:54
Ca y est, il est fini !
Enfin presque, lundi je vais voir un carrossier pour qu'il me fasse un joli rouge métalisé ou un bleu dans le même esprit. En fonction de ce qu'il aura comme bagnoles à faire ! :D
Coté écoutes, ça sonne super bien ! Faudrait que je compare avec un autre ampli mais j'ai l'impression qu'à faible volume, il y a plus de grave que d'habitude. Trés agréable.
La puce est sous le PCB. J'ai choisi ce boitier en alu pour sa taille et pour faire radiateur mais ça reste froid.
Pour l'instant je tourne avec une alim à découpage réglée sur 14V. En l'abscence de signal j'ai un petit bruit désagréable.
Demain je vais tester avec une alim de labo classique à transformateur.
Je suis en train de réfléchir à lui faire une alim mais je ne veux pas de régul. Le soucis c'est qu'a 14,2V il est sensé fumer. J'avais un beau transfo 12V mais à vide la tension s'envole à presque 18V.
J'ai tenté de rajouter une résistance de charge pour faire tomber la tension à vide mais ça n'est pas suffisant. Je crois que je ne vais pas pouvoir me passer d'une régul :-(
Faudrait que je pose une petite résistance pour mesurer le courant qu'il pompe...
MessagePosté: Mer 05 Nov 2008, 12:52
Salut SEbastien,
Alors ca donne quoi ce petit chose ? Rendement et impedance de tes enceintes qu'il est capable de piloter svp.
Très interressant question taille des bestioles.
A plus et merci pour les infos.
MessagePosté: Jeu 06 Nov 2008, 10:14
Salut Nico :D
J'ai sous la main un ampli Rega Maia, mon 6L6 que tu as écouté et cette petite bête rouge.
Je l'avais mise en vente sur eBay et personne n'en a heureusement voulu car c'est aujourd'hui mon principal ampli.
Sa puissance est plus que suffisante sur mes enceinte (Albedo de la MH, 6 ohms et environ 95 db ) et je trouve sont écoute très agréable.
Chose surprenante et qui a fait la différence par rapport au Rega c'est un grave plus présent dans les bas volumes.
Maintenant qu'il fait froids je vais pouvoir rebrancher mon chauffage à tubes, enfin je veux dire mon 6L6 dont j'attends les cuivres de la nouvelle version.
En résumé j'adore ce machin rouge :-D
MessagePosté: Ven 07 Nov 2008, 01:39
8) 8) 8)
oui voila 95 db derrière... il faut ce qu'il faut avec ce genre de bestiole. J'aimerais bien ecouter quand meme !!!
MessagePosté: Ven 07 Nov 2008, 08:20
Là j'attends des PCB pour un 6L6.
Dès que je les ai, je vais câbler tout ça et mettre le classe T de coté jusqu'à l'été prochain.
A ce moment là je pourrai te le laisser chez Hervé si tu veux...
MessagePosté: Ven 07 Nov 2008, 17:51
pourquoi pas.
MessagePosté: Lun 10 Nov 2008, 11:26
Par contre je ne te garantis pas de l'avoir encore longtemps...
