 Sujet du message: facades avant
MessagePosté: Dim 28 Déc 2008, 12:01
Quelqu'un a t'il déja utilisé les transferts LAZERTRAN? pour la serigraphie des faces avants?
Merci de vos avis
Jean Pierre
 Sujet du message: facades avant suite
MessagePosté: Dim 04 Jan 2009, 19:01
Bonsoir!
Pas vraiment inspirés par lazertran, :(
personne n'a utilisé :?:
J'ai vu une réalisation avec ce procédé et si je ne l'avais pas su, j'aurai cru à du travail professionnel.
Jean Pierre
MessagePosté: Dim 04 Jan 2009, 20:50
Moderateur
perso je ne connais pas. Mais comme toi, j'ai vu pas mal de realisation sympa (ex chez des voisins : http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... b636e97f60)
MessagePosté: Jeu 08 Jan 2009, 08:09
A l'utilisation, cela paraît plutôt chaud et petites surfaces ?
Comme des décalcomanies donc il reste un contour ?
On m'avait promis une demi feuille pour faire des tests et j'attends toujours.
J'ai par contre testé :
Les feuilles autocollantes 3M vendues par Sélectronique : très bien pour unr façade arrière quand on a compris que le dessin était réduit à 97% lors de l'impression :twisted:
Vernis indispensable pour la longévité.
et :
La photocopie sur façade bois :D
Faudrait tester sur métal mais le résultat sur bois est nickel !
(la façade bois de 2.5 cm d'épaisseur ne passe bien sûr pas dans le photocopieur)
Imprimer son dessin à l'envers (c'est le plus difficile) sur un transparant et ensuite transfert au fer à repasser sur le support définitif.
MessagePosté: Jeu 08 Jan 2009, 08:45
J'ai même fait la face avant de mon lampemètre avec ça.
La feuille alu est d'une finesse exagérée: pas évident de la coller sans emprisonner de bulles. Surtout sur de grandes surface comme mon lampemètre: il m'a fallu juxtaposer deux feuilles 21x29,7.
Sinon, ce n'est pas mal.
Je n'ai pas eu de problème d'échelle: sans doute la faute de ton soft de dessin ou de ton driver d'imprimante.
MessagePosté: Jeu 08 Jan 2009, 10:11
J'crois pas. vu le prix des feuilles j'ai imprimé sur papier ordinaire, vérifié que tout était nickel avant de faire le définitif.
vu le résultat, essai sur une deuxième imprimante. Marque et modèle différents même résultat.
MessagePosté: Jeu 08 Jan 2009, 10:53
Très surprenant. Sur mon lampemètre, tous les trous étaient faits d'avance.
Les marquages du film sont tombés pile en face, et pourtant sur une grande largeur qui aurait dû accentuer le défaut d'échelle.
Mon imprimante laser doit chauffer moins - et donc déformer moins - le document!
 Sujet du message: façades avant lazertran
MessagePosté: Dim 25 Jan 2009, 19:19
La personne qui m'a indiqué ce procédé, ne fait pas la pose du lazertran d'un seul tenant mais par morceaux ( un pour le volume un pour le selecteur de source un pour marche arrêt -par exemple- )ce qui lui permet de bien centrer et ajuster la décalco, puis après cuisson il enleve le support avec de la térébenthine donc pas de bulles ni de couleur jaunâtre qui subsistent au final.
Jean-Pierre
