 Sujet du message: lecture vynil
MessagePosté: Mer 14 Jan 2009, 22:30
bonjour
vous excuserez la naïveté de la question mais je ne comprends pas comment on peut avoir des signaux stéréophoniques, soient deux signaux, avec une tête de lecture ! La profondeur du sillion donne l'amplitude du signal, chaque coté du sillion est à 45° et correspond à la voie G ou D mais de là à avoir deux signaux différents à la sortie.... là je sèche :shock: la pointe ne peut suivre qu'un seul chemin.....
Si quelqu'un veut bien me montrer la lumière ?
MessagePosté: Jeu 15 Jan 2009, 04:33
:shock:
Oui ça c'est une bonne question qui m'intéresse aussi!
Peut-être aussi que la pointe de lecture ne fait pas qu'un mouvement dans une dimension, mais dans d'autres, ce qui permet le dechiffrage de la stéréo?
Et que dire de la quadriphonie? Y avait-il des disques vinyl quadriphoniques? Si oui comment ça marchait, hein?
MessagePosté: Jeu 15 Jan 2009, 09:06
Chaque flanc du sillon est incliné de 45° de part et d'autre de la verticale, l'angle d'ouverture est donc de 90°.
La pointe se déplace simultanément selon deux axes perpendiculaires.
Par exemple, si une des faces du sillon est lisse le mouvement de la pointe est uniquement provoqué pas l'autre ... et réciproquement.
La pointe est solidaire d'un aimant qui se déplace devant deux bobines dont les axes sont eux même perpendiculaires, chacune ne recevant de variation de champ magnétique et ne produisant un signal que si l'aimant se déplace parallélement à son axe.
On peut aussi rendre la paire de bobine solidaire de la pointe et avoir un aimant fixe.
En Anglais, aimant se dit "Magnet", bobine se dit "Coil" et bouger se dit "to Move".
Aimant mobile donne "Moving Magnet" (MM) et bobine mobile se dit "Noving Coil" (MC).
Pour la quadriphonie, je ne sais pas :oops:
MessagePosté: Jeu 15 Jan 2009, 14:44
http://forum.hardware.fr/hfr/VideoSon/H ... 5065_1.htm
MessagePosté: Jeu 15 Jan 2009, 18:23
merci pour la reponse.
http://forum.hardware.fr/hfr/VideoSon/H ... 5065_1.htm déjà lu :wink:
imaginons une sinusoide de 100Hz d'amplitude importante sur la voie droite et une sinus de 1kHz de petite amplitude sur la voie gauche.
la tête va suivre le 100Hz en vibrant au rythme du 1KHz. !?
Mais on pourait se passer de la profondeur car le déplacement transversale peut donner les frequence droite, gauche ainssi que l'amplitude. ?
:roll: :roll: :roll:
MessagePosté: Jeu 15 Jan 2009, 19:09
C'est ça, elle vibre à 100hz dans un axe (arbitrairement celui incliné de 45° vers la droite) et à 1Khz dans l'autre, celui qui est incliné vers la gauche.
Enfin, elle fait de son mieux ! !
Euh ? ?
MessagePosté: Jeu 15 Jan 2009, 21:12
Euh ? ?
non non j'avais imaginé que la tête de lecture se déplaçait également de bas en haut, ce qui est mécaniquement impossible ou tres difficile.
