Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 38 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
MessagePosté: Lun 02 Fév 2009, 13:46
Beecher a écrit:
tu me conseillerais un schema ou un type en particulier ?
merci d'avance
http://www.dissident-audio.com/AutoInde ... e=DA36.pdf
:lol: :lol:
C'est vrai qu'avoir un Ampli "conceived by Dissident Audio, Quality Label" c'est assez tentant 8) !
La doc est on ne peut plus complète et la personne qui se cache derrière est passionnée.
Le prix de revient est doux pour débuter et les tension 'relativement' basses. Je me laisserais bien tenter...
MessagePosté: Lun 02 Fév 2009, 14:51
" la personne qui se cache derrière est passionnée."
L'ampli est trop petit ou le bonhomme trop grand c'est au choix!
Bon je sors.
MessagePosté: Lun 02 Fév 2009, 14:55
Bon je sors.
Et si je dis que je parlais de la doc que j'ai imprimée sur deux A0 :?: :lol:
MessagePosté: Lun 02 Fév 2009, 17:09
Oui comme te la indiqué Yves son push-pull est simple et facile
si tu veut rester sur un se tu a celà
un peu plus complexe mais uniquement pour le transfo de sortie
dont Yves peut te donner le détail de fabrication pour ton bobinier
http://www.dissident-audio.com/SE_6L6/DA35P.gif
http://www.dissident-audio.com/SE_6L6/Page.html
J'ai longtemps eu une version très proche de ton lien ,Breecher , mais avec des 6550
après je suis passé a la Contre réaction de cathode et une souce active de courant dans la cathode
exit l'Ultra-linéaire que du bonheur mais le prix des transfo est prohibitif pour un premier ampli , enfin je pense
Pour en revenir au push regarde par là
C'est la même chose , c'est leur premier ampli et comme celà tu ne sera pas tout seul en cas de problème
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopi ... 22&start=0
Voilà bonne lecture
MessagePosté: Lun 02 Fév 2009, 19:03
merci a tous , dites sur votre schema yves , etant debutant , il y a des notions que je ne possedent pas , nottament les transfos de sortie , a quoi servent t'ils ?
edit: si j'ai bien compris les transfo de sortie sont des transfos d'impedance pour adapter la haute impedance des tubes au basses impedances des enceintes ?
je vois sur votre schema un transfo de sortie en 8 ohms sur le secondaire , or j'ai des enceintes en 4 ohms , sur quoi cela va t'il influer ?
j'ai a ce jour fabriqué un amp6 de chez 41hz , j'attend de recevoir un kit Dac usb de chez DDDAC.DE (pcm 2707 + TDA 1543) , mais a ce jour je me suis limité a la construction sans comprendre vraiment le coté design et fabrication , le roles de certains composants comme les condensateur de decouplages et leur influence suivant qu'ils soient en serie ou en parallele
si quelqun connait un site ou un ouvrage ecrit dans une tournure de phrase assez simple ...
en tout cas merci a vous tous
MessagePosté: Mar 03 Fév 2009, 08:20
Ca fait un bout de temps que je suis ce topic (et que je sauve les pages au fur et à mesure :oops: ). Je vais le relire aussi. C'était déjà plus musclé comme schéma.
MessagePosté: Mar 03 Fév 2009, 16:49
Salut Pour répondre a Gauffdeliege
c'est le même schéma que le PP de ECL86 de Yves
pas compliqué du tout
tu peut le faire avec une seule paire d'EL84 pour une dizaine de watts
schéma identique que le PP précité
Si tu veux plus complexe comme schéma
celui là est déjà plus évolué
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?t=6802
Mais plus complexe a faire aussi
Pour Beecher si tu comprend l'anglais
regarde là
http://www.freewebs.com/valvewizard/index.html
Sinon en francais zieute du côté du wiki
http://www.audiyofan.org/wiki/index.php/Accueil
Bonne lecture au deux
MessagePosté: Mar 03 Fév 2009, 21:51
ça va influer sur l'impédance primaire, donc sur les caractéristiques de l'ampli. Tu peux le construire mais avec un transfo 4 ohms ou 4 et 8 ohm si un jour tu changes tes enceintes.
J'y retourne immédiat'ment
