Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 39 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
MessagePosté: Jeu 19 Fév 2009, 19:59
bonsoir a tous
que de monde, que de monde !!
merci a tous
j'ai viré la 1k8
résultat :
broche 5 = - 62 vcc
courant 60 ma
pas laisser assez longtemps pour voir si ça rougissait ( pas eu le temps de me désabillé :( )
edit : après 45 mn de fonctionnement les plaques ne rougissent toujours pas.
pm
un travail bien fait ne l'est jamais assez.
MessagePosté: Jeu 19 Fév 2009, 21:46
autre chose je trouve la ht un peu élevé au borne de C3 (470µf / 500v ) 524 vcc.
je devrais la baisser avant le pont ou apres ?
et quelle valeur de resistance ainsi que sa puissance.
dois-je faire autre chose pour sécuriser le circuit de bias ou est-ce suffisant (retait de la 1k8 ) ?
merci d'avance
MessagePosté: Jeu 19 Fév 2009, 22:08
Salut PMDOS
Pour la polar , non ça suffit pas
Yves t'a mis un schéma de polarisation sûr
Y a qu'a lire pour répondre a ta question
Pour ton alim la solution n'est pas si simple
L'idéal serait de coller au schéma ou du moins a un point de fonctionnement
bien précis
Quel est t'il dans ton ampli ?
pour cela il faudrait savoir ton impédance de charge ,soit la valeur de plaque à plaque de ton transfo de sortie ensuite la valeur de ta charge moyenne , soit celle de tes enceintes
la valeur de HT que tu obtiens avec 60 ma de conso donne déjà une partie des infos mais c'est pas suffisant
Donnent les infos , après un bon brainstorming et ton Push
pourra livrer le meilleur de lui même
MessagePosté: Jeu 19 Fév 2009, 22:23
Je viens de relire l'article de LED
Tension a l'entrée de la self 520 Volts
à la sortie 490 Volts
impédance P à P 3K8
Courant de repos 80 ma par tube
VG - 52.5 volts
Voilà ce qui est marqué
Est tu certain pour C car dans la revue c'est le condo de découplage de l'écran de l'EF86 et sur le schéma de FYL le condo de filtrage dans le - 100 volts
MessagePosté: Jeu 19 Fév 2009, 22:38
impédance P à P 3K8
VG - 52.5 volts
Dans l'article du KT 90 je cite " C1 et C2 sont isolés à 500v, mais peuvent supporter une tension de 600v" tout ça avec +570v en HT2 :?: vaut mieux mettre du condo en serie ce sera plus durable..
MessagePosté: Jeu 19 Fév 2009, 22:41
impédance P à P 3K8
VG - 52.5 volts
bonsoir
touT est ok pour les valeurs que tu me donne
éffectivement C3 est le condo de filtrage après la self sur le shéma posté auparavant.
par contre sur la revue led en ma possision c'est C2
a ces bornes j'ai bien 524 vcc.
merci
MessagePosté: Sam 21 Fév 2009, 13:52
bonjour a tous
j'ai fais le cablage du circuit bias sécurisé.
retiré le 1k8 du circuit tension négative.
mis une tempo de 30s sur la ht.
les mesures sont -62vcc et courant cathode de 60ma.
après plusieurs heures d'écoute les plaques ne rougissent plus.
les tranfos sont tièdes.
donc que du bonheur.
merci a tous pour vos conseils.
et j'espère pouvoir rendre service un jour a mon tour
pm
MessagePosté: Sam 21 Fév 2009, 14:44
Te reste plus qu'a faire quelques mesures a l'oscilloscope pour mesurer la puissance et voir la réponse globale de ton ampli
Et refaire un réglage du bias avec tes tubes définitifs
Bon weekend
MessagePosté: Sam 21 Fév 2009, 15:41
bonjour totof
sans problème dès que j'ai fini d'ici une semaine mon autre projet en cour c'est a dire ma salle bain,
pm
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 350 invités
