 Sujet du message: Reprise d'un projet d'enceintes abandonné .
MessagePosté: Lun 27 Avr 2009, 17:14
bonjour a tous
Je viens de m'inscrire sur ce forum pour trouver de l'aide car je viens de récupérer deux caisson du type sb 118 avec des ( rcf LF18G400 ) ensuite dans leur cartons deux ( beyma 10MI100 ) deux ( beyma CP21F ) et pour finir deux pavillons assez imposent en fonte avec des compressions ( monarch MRD-500 ) et le tout en parfait état .
Donc voila ,je voulais savoir si il y a quelque chose a sortir de tout ça ? et si oui que faut il comme filtres avec ou sans atténuation pour les pavillons et comme caissons pour les beyma 10MI100.
En espérant que vous pourrez m'aider pour finir ce beau projet .
MessagePosté: Lun 27 Avr 2009, 18:09
10 MI100 : dans 6 L clos.
Grave : Avez vous une vu du caisson ?
Filtrage : à 18 dB , raccord à -5 dB.
dp
MessagePosté: Lun 27 Avr 2009, 18:33
Bonsoir et merci de vous intéressez a propos de mon projet car je ne sais pas trop ou je vais avec tous ça .
Voici quelque photos des caissons de basse .
Image Image Image
MessagePosté: Lun 27 Avr 2009, 20:30
Ouahhh... Ben mon gars, c'est pas du ptit lait ça...
A mon avis, il y a bien matière à faire quelque chose de superbe... Néanmoins je ne m'y connais pas en filtrage. Néanmoins, beaucoup de monde ici sera de bon conseil...
A mon avis tu devrais commencer par essayer de réunir un max de docs (courbes de réponse, sensibilités, paramètres T&S chez les constructeurs des différents éléments...) ce sera du temps de gagné et c'est indispensable...
Bon courage!
MessagePosté: Lun 27 Avr 2009, 21:00
Merci pour les conseilles le plus dur ce fut pour le pavillon morarch
INPEDANCE : 8 OHMS
FREQENCY RANGE : 0.5-16 KHZ
FREE AIR RESONANCE : 350 HZ
MAXIMUN MUSIC POWER : 300 W
RMS POWER : 80 W
SENSIVITY : 108 DB
MAGNET DIAMETER : 180 MM
DIMENSION : 190X80 MM
NET WEIGHT : 6.2 KG
Et le pavillon est le MRH-300
HORN FOR 1 1/2 INCHES THROAT DRIVER
DIMENSION 510 X 198 X 235 mm
si quelqu'un peut m'aider a le filtrer
MessagePosté: Jeu 30 Avr 2009, 05:25
De mon coté, j'ai trouvé ça:
- Le 18G400: 97dB on vadire OK jusqu'à 800/900Hz
- Le 10MI100: 98dB disons de 100 à 2kHz.. Pourrait aller jusque 3?
- Le CP21F: 103dB à partir de 2,2 kHz
On peut bien voir que ça recoupe pas bien en médium/aigu D'où l'intérêt de ta trompinette qui devrait arriver à faire la liaison... Mais mon expertise s'arrête là...
J'ai trouvé toutes les courbes sauf ta trompinette sur le net Tu n'aurais pas une réponse en fréquence?
Tu as donc hérité d'un joli 4 voies! Ce qui n'est à priori pas triste à filtrer et je ne suis pas assez expérimenté pour bien te conseiller dans ce domaine...
Je pense que tu as peut-être matière à t'essayer à du filtrage à faible pente genre du premier ordre car tu as de bonnes plages de recouvrement... D'une part ça sera moins cher en composants et tu auras moins de déphasage en final... Mais bon cette affirmation et/ou ce choix ne repose pas du tout sur du solide...
Ou alors le filtrage actif? trouve toi un dcx2496 et quelques amplis (c'est le quelque qui fait mal...)
Faudrait que quelqu'un qu'y s'y connaisse plus en filtrage te conseille...
MessagePosté: Jeu 30 Avr 2009, 18:19
Boujour
j'ai deja un filtre actif un BEHRINGER Super-x pro ( cx 2310 ) et en amplis j'ai un crest un rotel et je peux avoir un sb 300 realistic donc ça pourrait le faire éventuellement .
Et pour le reste voici d'autres photos.
Voila il reste plus qu'a trouver le type de caisson pour le 10MI100 et le fitre qui va bien avec le reste .
