Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 36 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Ven 03 Juil 2009, 19:43
wadek a écrit:
Bon,
Y a un truc qui merdouille.
Je trouve 0,3V aux bornes de la 100R et du coup 11,7V aux bornes de la CCS.
Bon. Alors ça fait 3 mA ! !
As tu changé le transistor ?
MessagePosté: Sam 04 Juil 2009, 18:08
Non, ils sont neufs, je vois pas pourquoi ils seraient morts. Je vais voir si j'en ai en rab' et faire la manip.
A suivre donc...
Merci :wink:
Wadek
MessagePosté: Sam 04 Juil 2009, 18:25
Salut Wadek
Tu peut aussi faire la lecture du post de Wismerhill au sujet des CCS
rubrique recherche du forum
Je me rappelle avoir vu ce type de montage mais c'est pas sûr
Tu a pensé a viré la 1K en parallèle
Tu peut faire un petit montage avec une triode de récup pour voir en "vrai" si tu as ce qu'il faut
Essaye peut être aussi avec des zéner pour polariser tes gates
Bonne bidouille
MessagePosté: Dim 05 Juil 2009, 19:43
A suivre donc...
Si tu as mis du 12V directement ... par exemple :roll:
MessagePosté: Lun 06 Juil 2009, 19:41
J'avoue oui pour le 12V mais que pour la CCS de droite. L'autre est indépendante et n'a reçu que du 12V dûment assagi. Et les deux CCS donnent les mêmes résultats.
Mais il y a un truc, c'est clair. Je comprends pas que seule s'allume la diode du haut.
AU testeur, elle m'indique 1778 (mV?)
Celle du bas n'indique que 667 et ne s'allume pas.
Est-ce que ça pourrait venir d'un mauvais sens de branchement du transistor 1A2222 (du bas)? J'ai revérifié d'après schéma mais j'avais déjà vu que selon les marques, le sens pouvait varier!!!!
Y a un moyen de tester pour savoir ou est l'émetteur / le collecteur?
Merci encore et a +
Wadek
MessagePosté: Mar 07 Juil 2009, 07:24
Je ne connais pas le 1A2222, mais si ça ressemble au 2N2222, je confirme qu'il y a au moins 2 brochages différents pour les modèles en plastique.
J'en ai où la base est au centre et d'autres (PN2222) avec le collecteur au centre.
MessagePosté: Mar 07 Juil 2009, 08:46
Merci Diafan,
Est-ce qu'il y a une manip simple pour déterminer quoi est quoi entre collecteur, base, émetteur (ce sont des 2N2222 plastique, désolé pour l'imprécision.)?
Wadek
MessagePosté: Mar 07 Juil 2009, 08:55
Avec un Ohmetre en position "test de diode", tu dois trouver:
Fil + (positif) de l'ohmetre sur la base:
-Conduction entre la base et l'emetteur.
-Conduction entre la base et le collecteur.
Fil - (négatif) sur la base:
-Non conduction entre la base et l'émetteur.
-Non conduction entre la base et le collecteur.
On vient de trouver la base !
Pour différencier l'émetteur du collecteur:
-Fil + (positif) sur la broche présumée être le collecteur, base "en l'air" (non connectée), pas de conduction (sinon, il est mort).
-Relier la base au collecteur présumé, si conduction, c'est bien le collecteur, sinon présumer que le collecteur est l'autre broche et recommencer.
Pour un transistor PNP, remplacer Fil + (positif) par Fil - (négatif) !
MessagePosté: Mar 07 Juil 2009, 14:50
MERCI!
Les dernières niouzes: Les 2N2222 étaient effectivement à l'envers. Merci pour la procédure de test.
Je les ai donc changé, j'ai aussi testé les MJE 340, l'un est mort.
Mais théoriquement, j'ai une CCS clean...
Mais voilà, les résultats ne correspondent pas encore...
Avec une R de bias de 35R7:
AUx bornes de la 100R: 6,7V
aux bornes de la 35R7: 2,42V
entre masse et point C (base du MJE340): 4,91V
entre masse et point B (collecteur du MJE340): 5,31V
Avec une R de bias de 71R4:
AUx bornes de la 100R: 5,51V
aux bornes de la 35R7: 3,9V
entre masse et point C (base du MJE340): 6,39V
entre masse et point B (collecteur du MJE340): 6,63V
aux bornes de la LED1: 1,76V
aux bornes de la LED2: 4,63V
La R de bias, je l'ai déterminée à l'aide d'un tableau fourni avec ce kit. Pour 35R7, je devrais avoir 28mA (donc 2,8V aux bornes de 100R). 1er problème.
Ensuite, je comprends pas pourquoi il n'y a pas la même tension aux bornes des deux LED, sachant que la LED2 ne s'allume pas. Serait-elle elle aussi cramée?
Au testeur de diode, LED1 s'allume et indique 1773, LED2 ne s'allume pas et indique 660.
:evil:
Je ne lâche pas....
Wadek
MessagePosté: Mar 07 Juil 2009, 16:11
wadek a écrit:
MERCI!
Anomalie ici: la LED2 est coupée ou à l'envers !
Tu devrais trouver entre 1,5 et 2 Volts.
Peut se tester avec une pile de 9V et une résistance de 1K en série, il y a un sens ou "ça s'allume" :roll:
La broche de la LED qui est la plus positive est l'anode.
La cathode est habituellement repérée par un méplat ou un fil plus long.
MessagePosté: Mar 07 Juil 2009, 17:33
Attention à la longueur des pattes.
Les leds livrées en bandes ont les pattes de la même longueur.
Le méplat correspond effectivement toujours à la cathode - on peut souvent le voir aussi par transparence, la cathode est plus grosse que l'anode - mais sur toutes les leds que j'ai en stock, la patte la plus longue est l'anode.
MessagePosté: Mar 07 Juil 2009, 17:41
HOURRA!! J'ai une CCS qui marche (celle qui n'a pas le MJE340 grillé et la LED grillée).
C'est génial!!
30,4mA.... Il faut que je vois s'il faut que j'ajuste à 28mA ou pas en fonction des courbes de la 5687.
MERCI!
Wadek
MessagePosté: Mar 07 Juil 2009, 20:11
C'est génial!!
MERCI!
BRAVO ! !
30 pour 28, soit quelques 6% d'erreur, c'est parfait ! !
Quelle est la tolérance de la 100 ohms qui a servi aux mesures :roll:
MessagePosté: Mer 08 Juil 2009, 16:30
Je crois 5%, en effet, c'est à considérer. Il faut surtout que je la mesure pour savoir combien j'ai exactement. J'ai regardé: 15mA, c'est déjà un peu hot.
Bon, reste qu'il me faut retrouver des diodes pour l'autre côté.
En tout cas merci pour votre soutien, et en particulier à Yves.
...un jour, peut-être, la musique...
Mais là je vais partir pour pas mal de temps donc plutôt en septembre.
Wadek
MessagePosté: Dim 30 Aoû 2009, 13:21
De retour avec un peu de temps, j'ai réparé ce qu'il fallait. Chaque CCS passe 30,4mA.
Il m'en faut 2 X 14mA pour mon Schmitt donc 28mA mais ne faut-il pas prendre en compte les 2mA pour la CCS elle-même, ce qui nous amène à 30mA?
En clair, la question est: l'intensité que je mesure doit être exactement celle dont j'ai besoin pour les tubes ou bien celle dont j'ai besoin + le courant nécessaire pour la CCS?
A priori, je vais pouvoir brancher bientôt la bête!!!!! :wink:
Merci encore
Wadek
