Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 319 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 22  Suivante
MessagePosté: Mer 02 Sep 2009, 10:16
Pour ce soucis Yves pense à un mauvais branchement du TRS, et je vais vérifier un peu plus loin, mais tout semble OK.
Oui, mais aussi les caractéristiques du transfo ? ? ?
MessagePosté: Mer 02 Sep 2009, 10:31
Le transfo est un torique Noratel, 2 X 115 V, 2 X 18 V.
Sur la fiche technique il est marqué 2X115 blk- Red , Blu- bwn.
le red et le blue sont sur les cathodes et le brown et le black à la tension de ref. ( j'ai essayé l'inverse soit red et blue au point milieu)
sec; Grn- yel , whi-vio. J'ai branché le grn et le whi ensemble, le yellow et violet ensemble sur une résistance de 10 ohms.
J'ai branché uniquement le green et yellow en sortie rien ni fait. toujours le même problème.
Dernier esai sur le primaire mettre le black et le blue ensemble, sur le point milieu.
MessagePosté: Mer 02 Sep 2009, 11:41
Bon ben c'est pas ça le transfo à l'air d'être bien branché.
Chaque demi primaire mesure 3.2 ohms. Lorsque je met un signal en entrée, j'obtiens jusqu'a 1.3 V continu dans ceux ci.
Lorsque je mesure la tension continu PaP aux borne du transfo, je suis à 0.24 V en statique et 0.15 V en dynamique.
Je sèche...
MessagePosté: Mer 02 Sep 2009, 13:19
Tient, j'ai retrouvé le doc sur le net (image du bas)
Si ta cathode suiveuse est connectée en direct sur une des anodes de ton inverseur alors c'est que ton inverseur est conduit au delà de son seuil de courant de grille par son signal d'entrée (ce qui expliquerait que tu ne trouves cette distortion que sur une des 2 alternances de ta sinusoïde)
ou pas ...
source : http://www.freewebs.com/valvewizard/cathodyne.html
MessagePosté: Mer 02 Sep 2009, 14:18
Merci Chaminx.
L'article cause des problèmes rencontrés sur un déphaseur cathodyne. Les signaux sortis du déphaseurs sont, ici présent ( un longue queue sans prétentions outrancières :wink: ), propres. Ils déconnent sur le CF qui suit. Ce qui pourrait éventuellement amener à penser qu'un courant grille soit présent dans l'étage final. Vu la conso qui grimpe en flèche avec le signal, il y a fort à parier que les 6s33 soient en cause. 400 mA sur des 6sl7, ou des ef86, elles seraient ad patrès.
Mais pourquoi la conso grimpe ?
Serait ce un signe d'oscillation de l'étage finale ?
MessagePosté: Mer 02 Sep 2009, 15:01
Essaye comme ça:
Tes condos de liaison sont 10 fois trop grosses ! !
MessagePosté: Mer 02 Sep 2009, 16:23
c'est fait
v1 = 658 v
v2 = 373 v
v3 = 123 v
v4 = 122 v
v5 = 373 v
v6 = 373 v
v7 = 303 v
v8 = 279 v
Pour les 6sl7 Vg= 107.7 v pour les deux
Lorsque j'applique le signal j'ai V1 qui descends à 342 v.
MessagePosté: Mer 02 Sep 2009, 16:38
Ah :shock:
Un schéma de l'alim, peut être ? ?
MessagePosté: Mer 02 Sep 2009, 17:27
MessagePosté: Mer 02 Sep 2009, 17:47
C'est y pas mieux comme ça ! ! !
Sinon, RAS côté alim :cry:
Indice persistant d'une charge en court circuit :(
Enlève tous les tubes et mets du 220V 50Hz à travers une ampoule de 50W à la place des cathodes.
L'ampoule ne doit pas s'allumer tant que tu ne mettras pas la charge de 8 Ohms au secondaire.
Tu dois alors mesurer 18V (50Hz) au secondaire.
MessagePosté: Mer 02 Sep 2009, 18:07
L'ampoule doit être en série donc.
Une chose m'interpelle dans la série de mesure... La Vgk de la 6sl7 me parait déconnante...
J'essaye avec l'ampoule.
MessagePosté: Mer 02 Sep 2009, 19:20
6SL7 ? J'avais pas percuté ! je voyais des 6SN7 :oops: :oops:
MessagePosté: Mer 02 Sep 2009, 20:23
Je lèverai le doute sur le TRS quand même, et regarderai de plus prêt le drive...
MessagePosté: Mer 02 Sep 2009, 21:56
Un lien à mettre dans un coin : le guide de survie avec les 6S33S
http://www.goodsoundclub.com/Forums/ShowPost.aspx?postID=6140#6140
L'auteur, habitué de ce modèle, parle de plusieurs choses :
- un délai de chauffe de quelques minutes sans signal est obligatoire
- l'application du signal doit être graduelle sans quoi le tube peut s'emballer (un tube s'était déjà emballé est plus enclin que les autres à retomber dans ce travers...)
- très grande disparité des paramètres électroniques de ce tube et de la variations des intensités et tensions au court des 10 - 20 premières minutes d'utilisation.
Un tube qui a son caractère apparemment
MessagePosté: Jeu 03 Sep 2009, 09:20
Avant de jouer avec les ampoules analyse.
On sait que la 6sl7 à un débit de 122 V / 34k5 = 3.5 mA.
On devrait avoir un tension Vgk de 1k5 X 3.5 mA = 5.25 V
or on trouve une Vgk de 122-107 = 15 V
Le tube est normalement bloqué... dans un ces, et pas loin dans l'autre. Il faut que je révise cette partie du montage qui conditionne le fonctionnement de l'étage final et peut expliquer l'emballement de la conso...
Je refait tout de même des mesures plus pointues sur le drive en l'état.
Avec ce petit schéma représentant une branche du CF.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 11 invités
