Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 862 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 58  Suivante
MessagePosté: Mar 09 Fév 2010, 15:25
Bin, moi j trouve çà très joli et particulièrement original !! :o
Je n'aurais pas penser à fixer les transfos à l'intérieur !!
est ce que l'on peut savoir comment ils sont fixés , et s'il n'y a pas de problème de chauffe à l'intérieur de la boîte
MessagePosté: Mar 09 Fév 2010, 16:02
Les transfos sont fixés avec les vis d'origine sur des équerres que j'ai faites à partir de profils en aluminium (amagnétique donc) récupérés de rails de porte de pendrie Ikea. Je les ai découpés pour épouser (en gros) les contours des transfos.
Puis j'ai préforé (le bambou c'est sacrément dur) et vissé le tout directement dans le panneau du dessus avec des vis de 14mm (le bois en fait 18). 4 vis par transfos pour que tout soit stable.
J'ai fait fonctionner l'ampli 45 minutes et je n'ai pas constaté de problème de chauffe à travers le panneau supérieur. Maintenant je n'ai pas osé y mettre les doigts :lol:
Nous sommes la somme de ce que les autres ont mis en nous, plus un peu de réflexion...
MessagePosté: Mar 09 Fév 2010, 16:45
tub30 cocktail
bravo !
MessagePosté: Mar 09 Fév 2010, 19:14
Bonsoir à tous,
Si ça chauffait, ce serait la preuve d'un problème.
Ici, il y a des photos qui ne passent pas :
Le test des transformateurs:
Et une sur quatre dans ton intervention de 15h......peut-être trop lourdes ?
Ca existe tout fait; il aurait suffit de demander .......
MessagePosté: Mar 09 Fév 2010, 22:46
Bravo Laurent, belle réalisation
MessagePosté: Ven 12 Fév 2010, 10:00
Après plusieurs heures de fonctionnement le boitier est tiède au dessus du transfo d'alimentation. Rien à signaler du côté des transformateurs de sortie.
La plaque d'alu située au dessus du PCB sur lequel j'ai soudé toutes les résistances vers le haut est tiède aussi.
Juste un incident à déplorer... ma copine ne savait pas que les tubes chauffaient et son bras l'a remarqué lorsque qu'elle a éteint l'ampli.
Seul problème pour l'instant: le couple ampli/enceintes (BLH Fostex FE208Esigma) donne des mediums trop projetés, limite désagréables. Plus qu'avec le petit ampli à base de Tripath.
Petite question (sans doute tarte à la crème),
j'ai lu qu'un des sports préférés des afficionados des tubes est de toujours en essayer des différents.
Sent-on vraiment un changement d'après leur construction?
J'ai des Polamp PCL86, entendrais-je vraiment une différence en passant à des Phillips, Telam, ou que sais-je (d'après l'usine d'origine)?
J'avais acheté ces tubes à cause de leur prix doux... ne sachant pas s'ils allaient résister à mon montage. Maintenant qu'il fonctionne je pourrais en prendre des meilleurs si ça en vaut la peine... Je ne suis pas fétichiste.
MessagePosté: Ven 12 Fév 2010, 10:24
Pour tes BLH c'est peut être un temps d'adaptation de ton oreille a ce son
plus coloré , les tubes introduise plus de distorsion que les transistors
( le fameux son plus chaud )
Pour tes tubes
Si tu tiens a dépenser des sous oui c'est agréable de faire des essais
maintenant , si tu prend des PCL86 tube industriel produit en énorme quantité a l'époque , il y a de grande chance qui sonne tous un peut pareil
ou si tu préfère , ton oreille ne fera pas la différence
Ceux qui te diront qu'il entendent une différence entre des "gold pins" et autrse conneries idiophiles sont des "optimistes" ou des "intéressés commercialement"
Mais tu peut toujours te faire plaisir en essayant d'autre tubes
Maintenant des tubes construit différement , auront probablement des "sons" différents
Bonne écoute
Ps moi qui suis Belge expatrié , je trouve qu'une bonne bière et un bon morceau de fromage améliore bien mieux le son lors de l'écoute que de changer les tubes , je rigole ( quoi que ! )
MessagePosté: Ven 12 Fév 2010, 11:54
Bonjour, je ne pense pas personnellement que c'est la distorsion que tu entends, en passant d'un ampli à integré à un ampli à tube, vu que le taux est vraiment faible,, mais la différence de facteur d'amortissement.
Sur un ampli à transistor, il est de l'ordre de 100 à 200, voir plus pour les amplis sono, alors que sur un ampli à tube, il est de l'ordre de 1 à 10 voir 20 pour les plus conte-réactionés comme le dynaco. En gros ton HP est moins tenu. Ce n'est pas grave pour autant que la charge compense ça, mais ça n'a pas l'air d'être le cas dans le BLH Fostex FE208Esigma.
Je connais quelqu'un qui a un BLH, et il le drive avec un clone de Dynaco S70. Personnellement, je trouve que ça manque cruellement de basses et que ca part trop dans le médium moyen-bas. Les avis sur le net convergent un peu tous dans cette direction.
MessagePosté: Ven 12 Fév 2010, 13:21
Bien possible. Une des réflexions que je me suis faites était: on dirait que ça traîne plus. Un peu comme si on avait lissé certaines fréquences. Ce serait donc le haut-parleur qui serait moins tenu. Ca fait sens.
C'est vrai aussi pour le manque de basses et le medium moyen bas.
J'ai déjà pensé lui associer un caisson de basse en Tapped horn et je commence à penser à faire des mesures dans la pièce et à équaliser en actif sur le PC...
J'avais un espoir car le mariage Fostex/Tube est souvent encensé...
Cette année je vais amménager un pièce dédiée sous les combles.
Les enceintes seront sous pente et près des coins ça devrait équilibrer un peu les basses + mesures + traitement acoustique léger + eq... Et puis si ça ne va vraiment pas, j'abandonnerai les BLH.
Pourtant elles sont attachantes... arf :roll:
MessagePosté: Ven 12 Fév 2010, 14:03
Merci Totof, je vais en rester au fromages alors :D
MessagePosté: Mar 16 Fév 2010, 00:13
Bonsoir à tous...:)
je suis en train de composer ma liste pour ce délicieux ampli portatif, mais j'ai un problème pour les sockets PCB.. Il n'y en a plus chez AudioTriodes, et quand j regarde sur ebay, il me semble qu'il y a 2 tailles mini et gandes ???
est ce que celle ci vous parait convenir : ?
http://cgi.ebay.fr/NOVAL-Fassung-9-pin- ... 483922aa0f
et les tubes chez le même vendeur:
http://cgi.ebay.fr/Roehre-PCL86-PCL-86- ... 483848b0e9
d'avance merci pour vos conseils
MessagePosté: Mar 16 Fév 2010, 08:24
Quentin13 a écrit:
http://cgi.ebay.fr/NOVAL-Fassung-9-pin-Roehrenfassung-9pin-SOCKET-tube-NEU_W0QQitemZ310196218383QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_77?hash=item483922aa0f
Salut Quentin.
Ces supports ne sont pas pour PCB, mais faits pour être câbles.
MessagePosté: Mar 16 Fév 2010, 09:00
Salut Quentin13
de mémoire tu est sur Toulouse ou sa région
chez ED ( Electronique diffusion ) à Toulouse tu trouvera tes socles
et le reste des composants d'ailleurs ( résistance ,condo etc )
http://www.electronique-diffusion.fr/in ... _1422_1425
Pour les Tubes regarde ici , c'est moins cher et tu pourrra avoir du rab ou trié selon l'humeur pour le même prix que ton lien
http://cgi.ebay.fr/PCL86-POLAM-14GW8-TU ... 56339c49fc
MessagePosté: Mar 16 Fév 2010, 22:28
vapkse a écrit:
ces supports ne sont pas pour PCB, mais faits pour être câbles.
Faudra vraiment que je change de lunettes :roll:
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... 5a24a6f98b
et ceux là c'est bon :?:
MessagePosté: Mar 16 Fév 2010, 22:32
Oui
