Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 79 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
MessagePosté: Sam 13 Fév 2010, 19:29
Yves
Dans velleman
on peut créer des fichier .lib
par capture du scope , j'ai essayer de faire "sine 500Hz et 5 Khz"
reste plus qu'a la créer avec visual et l'enregistrée avec Le scope
je m'y colle Heah :lol: :lol:
MessagePosté: Sam 13 Fév 2010, 20:28
Je ne le trouve pas dans VA ! !
J'avais du utiliser ma bidouille ?
Prend plutôt deux fréquences voisines mais sans relation "harmonique" si possible (d'où le choix 4000 et 4600) et d'amplitudes égales
Sur l'analyseur, tu ne dois pas voir de raie à 600 hz.
Sinon, tu compares son amplitude à celles des raies originale et tu as le taux d'IMD.
Quand ça va très mal (ou en poussant à saturation) tu verras aussi des raies à 1200, 1800, 4000 - 600, 4600 + 600 etc, etc ...
Une fréquence "module" l'autre d'où le nom d'intermodulation.
Amuse toi bien :wink:
MessagePosté: Sam 13 Fév 2010, 20:43
Ah ! !
Trouvé dans VA:
http://www.dissident-audio.com/IMD_Test ... titone.gif
MessagePosté: Sam 13 Fév 2010, 20:58
je regarde ça après manger
bon appétit
MessagePosté: Dim 14 Fév 2010, 09:53
En cherchant un peu sur la toile j'ai trouvé ça
Tu connais sûrement Yves mais c'est pour les autres
http://www.lambertetbonfils.fr/f6arl/do ... rsions.pdf
Je trouve que c'est bien explicatif
Pour VA , j'ai du mal a calibrer , ton montage sera peut être plus
simple d'utilisation
Tu avais un PCB :?:
Je refait des essais en fin de matinée , là je vais me chercher des huître
et après j'essaye d'aller courrir ( fait très froid ce matin )
A plus tard
MessagePosté: Dim 14 Fév 2010, 10:23
Oui, il y a de nombreuses variantes dans le choix des fréquences, je ne fais pas toujours comme l'indique Michel (que je connais depuis plus de 40 ans !), mais le principe est toujours le même.
Calibrer ?
Le"caca" avec les cartes son est que les niveaux d'entrée et de sortie dépendent des réglages du "Mixer" associé.
Utiliser la sortie son "standard" du PC est quasiment impossible parce que Windows s'en sert pour générer divers "bruits" qui viennent polluer tes mesures quand il ne te détruit pas tes réglages !
Il faut une carte dédiée qui ne sert qu'aux mesures.
Tu avais un PCB :?:
Non !
Plaquette à trous 8)
MessagePosté: Dim 14 Fév 2010, 10:50
J'ai une carte son PCI pas trop mauvaise et distincte de celle embarqué sur la carte mère, mais j'ai trouver ou calibrer ça y est c'est dans settings
J'essaye de faire un petit PCB pour ton montage on en reparle
je pense qu'il sera plus precis que VA
Premier essai ce matin carte en bouclage in - out et scope Velleman
pour comparer les niveau et c'est pas ça du tout
VA me dit 1 VRMS et Velleman 0.35 , J'ai un petit soucis là
A tout de suite
MessagePosté: Dim 14 Fév 2010, 12:03
Mmmh ? ?
Le "setting" sert seulement à l'associer ou non à des applis, pas à régler les niveaux entré/sortie.
As tu ouvert le "Mixer" (en français "Contrôle du Volume") de ta carte son ?
Si oui, joue avec les curseurs de "Sortie Ligne" et "Entrée Ligne", le deuxième est dans la section "Enregistrement".
Tu pourras alors certainement étalonner tout ça, le problème est que rien ne garanti que tu retrouves toujours les mêmes réglages à chaque mise en route du PC.
Je crois que les versions les plus récentes de VA sont capables de les mémoriser et de les réappliquer . . à voir !
MessagePosté: Dim 14 Fév 2010, 12:11
Re-salut Yves
Je parlais bien du settings dans VA
Mon soucis je voulais vérifier que lorsque VA me disait par exemple 1 Vrms
sur son scope soit sur l'entrée de la carte son , et bien je voyait 1 Vrms a
l'entrée du scope Velleman , hors c'est pas le cas
J'ai dans un premier temps jouer avec le "mixer" de la carte son mais
j'avais toujours le même écart
je parlais bien de calibrer VA soit avec un signal en sortie de 1 Vrms
retrouver cette valeur sur le scope
C'est pas gagné
Je vais regarder celà cet après midi
MessagePosté: Dim 14 Fév 2010, 13:07
Je répète:
Le niveau que fournit la carte son est fonction des réglages du Mixer.
Si possible, tu mets "tout à fond".
Beaucoup de cartes ne sont même pas capables de sortir 1 volts efficaces !
VA n'en sait rien c'est à toi de mesurer ce qu'elle fournit réellement et de le dire à VA.
Même combat pour le sensibilité.
MessagePosté: Dim 14 Fév 2010, 14:34
Ok
J'ai compris , j'avais trouver le moyen de calibrer VA avec un signal extérieur connu grâce au géné de Velleman , donc maintenant je peut mesurer ce que sort ma carte son sur l'entrée VA
Je mesure ça a près la sieste
A tout de suite ou ce soir
MessagePosté: Dim 14 Fév 2010, 15:21
Méfie toi du géné Velleman, le mien était faux avec le logiciel livré, mais les cope était juste.
J'ai trouvé une version plus récente sur le Web qui a réglé le problo.
MessagePosté: Dim 14 Fév 2010, 17:14
Re-salut
La mise a jour sur Velleman.be ?
Sinon je crois bien que ton montage s'impose
Calibrer sur les valeurs du scope soit 1 Vrms lu sur le scope ( le géné marque 0.93 Vrms et 2.43 V amplitude ) et 1 Vrms lu sur le scope de VA
je met la carte son en boucle
et j'obtiens un taux d'IMD déjà très mauvais sur la carte son seul
regarde les résultats
Voilà a plus
MessagePosté: Dim 14 Fév 2010, 17:30
C'est typique d'une carte son saturée: trop de niveau à l'entrée.
Tu peux soit réduire le niveau de sortie de VA, soit réduire la sensibilité d'entrée ligne par le mixer.
Pour éviter d'avoir à régler/dérégler sans arrêt cette sensibilité, j'ai installé un pot (10K log) à l'entrée de la carte son.
MessagePosté: Dim 21 Fév 2010, 22:06
Une ptite photo du boitier pour mesurer le taux d'IMD , ça avance ça avance :wink:
A bientôt
