Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 862 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 58  Suivante
 Sujet du message: Re: Commande groupée PCB pour Push-Pull ECL86 Dissident Audi
MessagePosté: Dim 21 Mar 2010, 13:07
Bonjour à tous ....
Je suis en train de finir les derniers trous dans le chassis alu.
Etant donné que cette fois j'ai suivi les conseils de Totof : une feuille d'alu 1,5mm pliée en 3 (5€ c'est vrai c'est moins cher que chez Conrad :wink: ), je n'arrive pas trouver comment on isole les masses des prises RCA du chassis, malgré les fines rondelles de plastic qui vont avec (mon précédent était en bois, pas de problème).
http://www.electronique-diffusion.fr/ad ... BG&x=9&y=9
ou alors peut on visser directement la masse de la prise sur le chassis. Il me semble que c'est ce que je vois sur le chassis d'Yves ?
Merci d'avance pour vos suggestions
Quentin13 = Boris32
MessagePosté: Dim 21 Mar 2010, 13:43
salut Quentin
ton lien ne fonctionne pas :roll: si c'est ce que je penses les rondelles en plastiques doivent avoir un épaulement et c'est celui-ci qui te permets de centrer la fiche et en plus de l'isoler du chassis.
j-jacques
MessagePosté: Dim 21 Mar 2010, 13:47
voilà c'est corrigé
http://www.electronique-diffusion.fr/ad ... G&x=7&y=13
Quentin13 = Boris32
MessagePosté: Dim 21 Mar 2010, 13:52
samy a écrit:
si c'est ce que je penses les rondelles en plastiques doivent avoir un épaulement et c'est celui-ci qui te permets de centrer la fiche et en plus de l'isoler du chassis.j-jacques
oui, il y a bien un tout petit épaulement qui permet surtout de centrer la rodelle métal de masse - Mais donc si je comprends bien, je fais un trou de diamètre plus large que la partie métal, et j'essaie de centrer comme je peux ? :roll:
Quentin13 = Boris32
MessagePosté: Dim 21 Mar 2010, 13:54
bon ben ....... on voit rien ! il sont ch...t chez ED avec leurs photos même avec l'agrandissement on ne voit jamais les détails correctement :evil:
j-jacques
MessagePosté: Dim 21 Mar 2010, 14:01
bon on va peut-être reussir a ne pas croiser nos messages :mrgreen:
non l'épaulement n'est pas là pour centrer la "rondelle' de masse , mais pour centrer la fiche dans le trou du chassis sans que celle-ci ne touche en fait tu la mets a l'envers . tu dois perçer ton chassis au diametre exterieur de l'épaulement comme cela l'épaulement s'engage dans le trou , centre la fiche , et empeche tout contact avec le chassis. :wink:
j-jacques
MessagePosté: Dim 21 Mar 2010, 14:03
OK d'accord, je pense avoir compris :lol:
Quentin13 = Boris32
MessagePosté: Dim 28 Mar 2010, 15:40
Bonjour à tous :lol:
Un grand merci à tous, et tout particulièrement à Yves, Erato, Sebastien pour ce "petit ampli" qui fonctionne vraiment à merveille :!: :!: :!:
tub15
...Une seule question ... à quand un PCB pour le Double PPEL84 ? ... parce que mon montage en l'air, il est pas top et je crains un peu pour la solidité et les risques de court jus :roll:[/quote]
Quentin13 = Boris32
MessagePosté: Dim 28 Mar 2010, 15:54
Salut et bravo !
je le trouve très chouette de simplicité ! il me plait beaucoup !
tub15
Eric
MessagePosté: Dim 28 Mar 2010, 15:55
Bravo et Merci !
Pour modifier ton message utilise le bouton "éditer" plutôt que "citer" qui en crée un nouveau :wink:
MessagePosté: Dim 28 Mar 2010, 16:45
Et même Zéro ronflette ....juste un point de détail, le transfo d'alim vibre un tout petit peu et génère un petit bzz... des idées pour le supprimer ... :?:
Quentin13 = Boris32
MessagePosté: Dim 28 Mar 2010, 16:49
Très jolie réalisation Quentin ! ! ! Je pense que tu as un circuit rouge et il semble que tu es le premier de cette série à avoir terminé ton montage.
A ce que je vois, tu t'es - comme moi - fait avoir pour le perçage des trous de fixation du circuit imprimé et qu'il y a des trous inutiles sur le dessus .............
serrer les vis ........ ou coincer les tôles
C'est étonnant qu'il vibre
MessagePosté: Dim 28 Mar 2010, 17:00
corrigé : oui exact c'est un rouge
curse curse curse curse
je vais rajouter une tête de vis pour masquer
[/quote]
c'est très discret tout de même
Quentin13 = Boris32
MessagePosté: Dim 28 Mar 2010, 17:41
Le simple fait d'ajouter un petit tapis suffit pour éviter que la vibration ne se propage à l'étagère sur laquelle il est posé !
Un tapis de souris, ça le fait bien 8)
Des pieds en caoutchouc aussi, mais c'est plus long à monter :roll:
Yves
MessagePosté: Dim 28 Mar 2010, 21:13
Hé hooooooo !!!
Faut réfléchir avant de percer :lol: C'est pas parce qu'il y a un trou qu'il faut y mettre une vis, sur un PCB de cette taille, 4 vis suffisent.
Il n'y a pas de trous inutiles, il y a de multiples possibilités de fixations.
