Bonsoir, alors tests effectués ce soir sur la voix de gauche :
procédure Yves : dessoudage de mes cochoneries sur le TS, je conserve la connection sur la R de 8 ohms
je prends deux cables assez long et je viens les souder sur R4 coté 0V et coté cathode la R de 610 ohms.
Je soude l'entree potar à la masse comme ça pas de signal en entrée.
Je teste un cable sur une bornes TS l'autre sur l'autre et je permute. Les cables sont tellement long que je me paie le luxe de les passer en dehors de l'ampli
La bonne nouvelle c'est que suite à la première remarque de Yves, j'ai bien rebranché mon TS.
La mauvaise c'est que j'ai encore un signal
Soupçonnant une boucle de masse avec le chassis => je dessoude les connections 0V / terre EDF, le signal diminue en 2V crête à crête avec une fréquence de 166
KHz.
Je rebranche proprement mon potar et décide d'injecter un signal carré
je tourne doucement le potar => augmentation du bruit de 166 Khz puis réduction et disparition, le signal carré se forme alors sur l'oscilo et croit normalement lorsque je tourne le potentiomètre.
Ha ! pis champagne je me suis fait mordre par mon ampli !! Ca y est première bourre de 400, j'attendrai un peu pour un SE de 845
Fred
