 Sujet du message: enceinte audax
MessagePosté: Sam 10 Juil 2010, 07:40
bonjour,je possede 2 hp audax 240 mo neuf je cherche a faire soit un caisson de basse soit une enceinte 3 voies ou autre projet a voir si un adherent a deja une experience avec ces hp merçi.
 Sujet du message: Re: enceinte audax
MessagePosté: Sam 10 Juil 2010, 20:41
un petit lien :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29738524
A partir de paramètres TS du HT 240 MO et en utilisant un coef de surtention "standard" de 5,7, dans environ 170 litres, on peut accorder à 30 Hz/-3db. Event cylindrique de 10cm de diamètre et 8 de long.
En push-pull (HP face à face), on réduit le volume par deux, soit 85 litres. Event cylindrique de 10cm de diamètre et 23cm de long.
Dans les deux cas, la longueur de l'évent est à affiner (correction d'extrémités), sa forme peut être différente (évent +/- laminaire), sa surface peut être plus grande, etc…
On doit pouvoir réduire le volume de charge de 25% (environ 130 litres et 65 litres en push-pull) sans que ça n'atténue trop les basses fréquences, à vérifier dans un logiciel de simulation genre Windisd.
http://www.linearteam.dk/default.aspx?pageid=winisd
Fiche technique du Audax HT 240 MO :
http://www.audax.com/archives/ht240m0.jpg
Philippe
MessagePosté: Sam 17 Juil 2010, 09:03
bonjour , je vous remerçie pour vos precisions techniques un peu tardive je vais etudier mon projet d apres vos dires .cordialement thierry
MessagePosté: Sam 17 Juil 2010, 20:52
Tardives ?
Les volumes et dimensions que j'ai donné sont à titre indicatif, c'est à recalculer plus précisément en fonction de votre cahier des charges.
Philippe
MessagePosté: Ven 20 Aoû 2010, 17:35
encore plus tardif ! '( sorry) il existe deux " audax 240 mo"
le ht 240mo et le pr 240mo
pour le second , je peux en parler ( 80 litres en br , 40 en push pull, )
cdt , vc
