 Sujet du message: Inscriptions sur lampes ?
MessagePosté: Ven 24 Sep 2004, 10:19
Re-Salut,
Sur mes lampes est inscript " 04 01 " sous la marque
Est ce que ça signifie année / mois de fabrication ? :shock:
De même mes KT88 sont triée et le vendeur à marquer "92" sur toute les boites , est ce la polarisation , est ce bon comme chiffre ?
:shock:
Excuser toute mes questions mais comme je suis en congé j'en profite pour faire mes petit achat ;-) et surtout à cause de vous j'ai attrapé le virus des lampes 8) :wink:
MessagePosté: Sam 25 Sep 2004, 02:38
:shock: Re
J'ai une autre question :twisted: :wink:
Est ce que les 6SN7 doivent être acheter apairer (comme les lampes de puissances ) ou pas :shock:
Bonne nuit .... (vais pas tarder moi :wink: )
MessagePosté: Sam 25 Sep 2004, 11:02
Pour n'importe quelles lampes , mais surtout pour celle d'amplification, je crois, il vaut mieux qu'elles soient appairées car leurs caracteristiques seront plus proches que si elles ne sont pas appairées; Et ce sont ces caracteristiques qui peuvent desequilibrer ta balance par exemple...
Aurélien
MessagePosté: Sam 25 Sep 2004, 17:45
:twisted: j'ai acheter mes 6SN7 non appairer (pour mon preampli diy)
MessagePosté: Dim 26 Sep 2004, 16:23
Si tu les as acheté chez Dirk, il a du t'en envoyer appairées (regarde sur l'emballage, souvent il fait des marques quand il les prépare en avance)
MessagePosté: Dim 26 Sep 2004, 17:58
Salut Pascal,
Non Dirk n'as rien marqué sur les boites à part une étiquette marqué Audio
:evil: car je luis avait commender des 6SN7 "audio" .
Question posé à Dirk :
Do you matching tube EH 6SN7 .
Réponse :
Please note that the 6SN7 is a preamp tube ! This tubes are not matched
but you can get selekted versions (Audio or Balanced). Normaly the gain
of the 6SN7 is very close but I can test the tubes for similar gain and
output. Is this OK ?
Donc elle ne sont pas appairées ??? :roll: comme certain en on acheter ?
Sinon sur mes kt88 Dirk à inscrit 92 sur les boites est ce que ça correspont au courant de polarisation ?
J'espère ne pas être trop casse-pieds avec mes questions de débutant.
Encore merci Pascal de faire partager ton savoir .
MessagePosté: Dim 26 Sep 2004, 18:34
Les tubes de préamp n'ont pas besoin d'être appairées,comme te l'a dit Dirk.Le 92 doit signifier le courant de repos des lampes en mA.Si tu as "92" écrit sur toutes tes KT88 et si 92 signifie ce que je pense,alors elles sont parfaitment appairées.
Pierre
MessagePosté: Mar 28 Sep 2004, 18:26
Sinon Pascal.
Est ce qu'il y a un bon et un mauvais courant de repos pour les lampes
j'essaye de comprendre les doc tech. de la kt88 (...pas facile :oops: )
j'ai "92" écrit sur toutes mes KT88 , je pense que c'est le courant de repos que Dirk à ecrit ... ?
En fait c'est pour savoir si il vaut mieux en racheter avec cette valleur ou pas, car je vais peut être en faire un autre ampli pour my father.
MessagePosté: Mar 28 Sep 2004, 18:38
Le plus simple est de toujours acheter les lampes 2 par 2 ou 4 par 4 car Dirk te donnera des lampes appairées entre elles
MessagePosté: Mar 28 Sep 2004, 18:55
Oui , mais il m'en faut 4 autres ( j'avais pas prévu de faire un 2eme ampli au depart :shock: )
d'où m'as question est ce que 92 c'est bon ( je demande la même chose si possible ) ou je prends au petit bonheur la chance ;-)
J'ai du mal à m'expliqué sorry , journée de boulo dur dur aujourd'hui :oops:
MessagePosté: Mar 28 Sep 2004, 18:59
Demande 4 lampes appairées à Dirk et t'en fais pas
Pascal
MessagePosté: Mer 29 Sep 2004, 09:45
Moderateur
Les tubes préamplificateurs n'ont pas besoin d'être appariés.Le propre d'un bon montage est d'être relativement indépendant du tube choisi dans un numéro bien entendu.Il faut pouvoir les changer.
Par contre on peut pour une double triode les avoir "balanced" c-a-d choisies avec les 2 triodes du même tube les plus semblables possibles.
Pour les tubes de puissance le vendeur choisit un point de fonctionnement :
Tension plaque, tension G2,tension G1 et mesure le courant anodique.Il l'inscrit sur la boite puis groupe les lampes par familles.C'est un appariement statique.
On peut faire la même chose en dynamique c-a-d mesurer des gains sur des signaux. Qques grands constructeurs l'ont fait.
jc
MessagePosté: Mer 29 Sep 2004, 12:00
Comme t'ont si bien expliqué JC et Pierre, l'appairage concerne les lampes d'amplification pas de préamp. Et je dirais même qu'un appairage est utile uniquement par canal (2 pas 2 quoi) dans les push, en single comme dit JC si le concept de l'ampli est bon, inutile de se préoccuper trop de ça.
MessagePosté: Mer 29 Sep 2004, 18:00
ok merci ,
J'ai tout capté ;-) , je vous embête plus avec ça :oops:
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 21 invités
