Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 111 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
MessagePosté: Mer 24 Déc 2008, 10:51
Yves ci-joint le schéma avec la " Zéner de puissance " pour approbation
Normalement cet après midi je vais chercher les 2 zéner de 24 volts
, les 2 R de 1K et les 2 transistor NPN
J'hésite a leur sujet
choix dispo entre
2n2222a
bc337
bc546b
bc547c
bd139
Si quelqu'un peut m'aider a choisir
Sinon passez de bon réveillons a tous
MessagePosté: Mer 24 Déc 2008, 11:29
Prends le plus gros (BD139) et boulonne le sur quelques 10 à 20 centimètres carrés d'aluminium: 3W à dissiper !
Pour ajuster plus précisément la tension, tu peux ajouter des diodes (1N914, 1N4148, etc ...) en série avec la zéner, mais en direct càd cathode vers la base du transistor.
Une diode = 0,6 volts environ, et tu en a 10 pour 1€ :wink:
Absent jusqu'à Dimanche.
Bonne bidouille et Joyeux Noël.
MessagePosté: Mer 24 Déc 2008, 11:48
Re-bonjour Yves
Vite fait avant que tu profite de ces congés
je planche sur mon prochain projet
Un clone du RCA PHOTOPHONE avec des 6F6GT que j'ai en stock
Ma question pour le transfo de sortie , tu as déjà essayer un PP avec une CFB de cathode , est'ce contradictoire ou pas une bonne idée
Les tubes seront en polarisation négative avec réglage par tubes
pour l'instant j'ai réglé la conso des 6F6 sur 34ma
je pense partir sur 10K de charge
Là je vais profiter d'une petite semaine de congé pour déssossé les transfos et simuler avec ton logiciel
MessagePosté: Mer 24 Déc 2008, 12:39
Re-bonjour Yves
Non, pas encore, mais c'est une idée intéressante !
Tout dépend de la tension d'alim et du mode de fonctionnement: A, AB, etc ...
MessagePosté: Mer 24 Déc 2008, 13:14
"Idée intéressante" c'est bien celà qui me plait
Pour la classe de fonctionnement
les datasheet de la 6F6gt me donne en mode pentode
VA = 375 v
VS = 250 v
Vg= -26 v
Peak AF = 82 v
IA = 34 ma
IS = 5ma
Effective load = 10 K
Load Résistance per tube = 2500 ohm
en mode triode
VA = 350 v
Vg= -38 v
Peak AF = 123 v
IA = 45 ma
Effective load = 6 K
Load Résistance per tube = 1500 ohm
les deux en classe AB2
Mes cores dispo sont des EI96-40
Je pense choisir le mode pentode qui correspond aux tension du transfo que j'ai fait déjà
Les EI96-40, C'est la taille de mes transfo fait par "Magnétic" mais pas bon selon mes nouveaux critères
voilà et encore merci de ton aide
MessagePosté: Ven 26 Déc 2008, 20:45
Bonsoir a tous
Voilà la bonne nouvelle de Noël
J'ai fait le montage de la cathode active cf le schéma plus haut
et cela marche bien
J'ai refait quelques mesures
D'abord la bande passante
Pour la BP à -3 dB soit 0.7 x 4 = 2.80 volts RMS
BP = 12 Hz à 94 Khz
Pour la BP à -1 dB soit 0.85 x 4 = 3.40 volts RMS
BP = 25 Hz à 80 Khz
Donc la cathode active est favorable au montage
Encore merci Yves pour l'idée
A plus pour d'autre relevé
MessagePosté: Ven 26 Déc 2008, 21:52
Quelques images des signaux carrés
a 1 Khz
a 10 Khz
J'ai toujours ma question du point de fonctionnement de la 6550EH
soit avec VA = 390 V
VE = 320 V
Charge = 3500 ohms
une consommation de +/- 50 ma avec -30 V
ou +/- 70 ma avec -27 volts
MessagePosté: Mar 30 Déc 2008, 10:51
Bon voilà comme je suis en congé j'ai passé ma journée a torturer se SE
Eh ben la BP est bien celle mentionné plus haut , dès que je branche la
cathode façon Yves soit zéner + transistor , vraiment impressionnant
Au fait quel nom elle porte cette bestiole
Par contre j'ai fait des essais a diverse polarisation suite au traçage de la droite de charge sur papier
Pour l'instant le mieux pour moi est -27 volts et +/-75 ma de conso
par contre la tension d'écran me fait grandement monté la puissance
avant écrètage mais avec une valeur plus élevé que les datasheet
pour sortir 10 watts je doit polariser l'écran a 350 V
Va restant a 390 V
Quelqu'un a une idée sur la bonne valeur de tension de cette electrode
car pour moi 350 V ça se rapproche du fonctionnement en UL et c'est pas le mode de branchement du transfo
Une question idiote:
le courant d'écran évolue comment par rapport a la
tension dans une BEAM Tetrode
MessagePosté: Mar 30 Déc 2008, 11:45
Il n'y a pas de question idiote !
On ne peut pas parler du courant d'écran en fonction de la tension d'écran sans introduire les tensions de grille et d'anode.
Et il faut considérer l'écran comme quelque chose qui est lui même à la fois une grille et une anode 8)
C'est une grille parce qu'il contrôle le flot d'électrons qui voyagent de la cathode vers l'anode.
Il les attire et les accélère, mais, parce sa surface est faible, la plupart le traversent et continuent vers la (vraie) plaque.
Mais pas tous ! Et ceux qui se font capturer par l'écran produisent un courant d'écran.
Il y a aussi ceux qui arrivent tellement vite sur la plaque qu'ils rebondissent et parviennent même à expulser de nouveaux électrons de la plaque dont certains peuvent revenir jusqu'à l'écran, augmentant encore le courant d'écran.
Ceci est d'autant plus probable que la tension d'anode est basse, elle n'arrive pas faire "revenir" les électrons et ils se rabattent sur l'écran ... dont le courant augmente encore.
-Donc le courant d'écran augmente quand sa propre tension augmente (on s'en doutait).
Mais aussi si il passe beaucoup d'électrons à sa portée, leur nombre dépend de la tension de grille 1, le courant d'écran augmente si elle en laisse passer beaucoup, donc quand elle est moins négative.
Intuitivement, si la grille 1 bloque tous les électrons, on ne voit pas comment il pourraient atteindre ni l'écran, ni l'anode d'ailleurs !
-Le courant d'écran augmente donc aussi quand la grille 1 devient moins négative.
Les électrons qui reviennent de l'anode (ou qui ne l'ont jamais atteinte) sont d'autant plus nombreux que la tension d'anode est faible et qu'elle est incapable de les attirer ou de le retenir.
-Le courant d'écran augmente quand la tension d'anode diminue.
Dans une pentode, la grille 3 placée entre l'écran et l'anode est censée "ramasser" ces électrons perdus.
Dans une "Beam Tetrode" les "spires" de l'écran sont positionnées dans l'ombre des spires de la grille 1 ... entre autres !
Tous les détails sont ici:
http://www.dissident-audio.com/Yves/RCA ... Papers.pdf
La façon la plus sure de détruire un tétrode ou une pentode est d'alimenter son écran et pas son anode.
Tous les électrons que la grille à laissé passer n'ont d'autre porte de sortie que l'écran qui devient vite rouge, puis incandescent pour finir pas se vaporiser.
MessagePosté: Mar 30 Déc 2008, 12:12
merci de cette précision
Alors si je comprend bien
Avec Va = 390 Volts
VG = - 27 Volts
je ferait mieux de descendre VS plus bas
valeur actuelle 311 Volts
ou de passer VG a -30 Volts
ou alors de monter VA car je peut passer a 450 Volts au lieu de 390
en changeant mon enroulement et les capas d'entrée ( plus complexe celà)
MessagePosté: Mar 30 Déc 2008, 13:12
Regarde bien les courbes d'anodes.
Le courant d'anode dépend bien sûr de la tension de grille 1 mais aussi énormément de la tension d'écran pour laquelle elles ont été établie, c'est toujours indiqué dans un coin du graphique.
Pour une autre tension d'écran, ces courbes ne sont plus valables.
Soit tu trouve dans la data sheet des courbes plus proches de ta tension d'écran, soit tu "extrapoles" sachant qu'augmenter la tension d'écran va dilater le tout vers le haut (plus de courant d'anode).
Et c'est pour ça que la puissance augmente: la même variation de tension de grille 1 provquant une variation plus importante du courant d'anode.
Remarque aussi que la valeur de la tension d'anode n'a que très peu d'effet sur le courant de repos.
300 Volts écran pour 390 Volts anode, c'est très bien !
Que cherches tu a faire ?
MessagePosté: Mar 30 Déc 2008, 13:50
Et bien pour être franc juste bidouiller cet ampli pour m'occuper et comprendre sa variation en variant les tensions
Car il pleut et je peux pas sortir, mes congés sont loupés pour un peu d'activité physique
Voilà pourquoi je m'amuse ainsi a mesurer
et tester le transfo de sortie
C'est enfantin mais je me régale
par ma non-connaissance je suis arrivé aux même valeurs que toi a savoir
VA 390
VS 300
et VG - 27
cet après midi je porterai VS de 311 a 300 V en changeant la résistance
Au fait je t'invite a regarder ce site , une "mine d'or" malheureusement en anglais mais très complète
http://www.freewebs.com/valvewizard/index.html
MessagePosté: Dim 04 Jan 2009, 15:43
Bonjour a tous
Pour Yves
Après plusieurs jour d'écoute satisfaisante sur mes Jamo
j'ai monté l'ampli sur mon système a compression
j'entends un léger bruit l'oreille collé au pavillon
je ne l'avait pas avant le montage de la " zéner de puissance"
Puis je rajouter un petit condo pour éliminer ce désagrément
ou c'est signe d'une HT pas assez filtré (390 µf - self de 5Hy - 390 µf)
Sur le bas rendement pas de bruit audible
et a 1 m des baffles j'entend rien non plus
une idée !
MessagePosté: Dim 04 Jan 2009, 16:02
Le gain ayant augmenté, le bruit a pu augmenter de même.
Il n'y a aucun inconvénient à monter un condo, 1 à 100µF en parallèle sur chaque Zéner de puissance.
Cela réduira peut être ou peut être pas le bruit :?
Sinon, commence par filtrer l'écran avant de t'attaquer à la HT.
MessagePosté: Dim 04 Jan 2009, 19:23
Merci de ta réponse Yves
Après soudage d'un condo de 2.2 µf rien n'a changé
par contre le gain de l'ampli lui a bien changé, je pousse moins loin les potars
après quelques essais en fait le bruit vient de l'étage inférieur soit le filtre actif
je vais le regarder de prêt car je n'ai pas de bruit de fond sur la partie grave mais seulement sur les médium-aigus
