Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 45 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Alimentation lampe
MessagePosté: Mer 06 Avr 2005, 20:25
Je souhaite refaire l'alimentation de mon ampli.
J'ai a ma disposition:
-un transfo 400v-0v-400v /300 mA 6.3v/8A 6.3V/2A et 5V/6A
-deux valves 5u4G
-une self de 10H 250mA
-divers condensateurs et résistances de puissances
Je souhaite une haute tension de 400V.
Est il possible de faire une alimentation avec deux lampes et ces composants pour alimenter mon ampli sous 400V?
J'attends vos bons conseils.
Par avance merci.
MessagePosté: Mer 06 Avr 2005, 21:04
pour faire cette alim, connecte le 5V du transfo au filament de chaufage, le point milieu du 0V à la masse, les deux 400V sont à relier aux deux plaques de la 5u4 (une sur chaque).
La tension redréssée se récupère sur une des deux pates du 5V.
Après on peut metre un condensateur(pas trop gros) puis la self de 10H, puis encore un condo.
Voila c'est tout
Vincent
 Sujet du message: Alimentation 400V
MessagePosté: Jeu 07 Avr 2005, 00:48
Attention si ton transformateur fait 2X400V AC, tu n’auras pas 400V DC en sortie en tête de filtrage, ce sera proche de 430V.
Si tu veux 400V en sortie, il faut partir de 380V environ, je ne retrouve pas la doc ou jais les informations sur les tensions de sortie en tête de filtre avec une 5U4 qui est un valve à chauffage direct donc résistance interne un peu plus faible que la GZ34. :D
MessagePosté: Jeu 07 Avr 2005, 06:51
Merci pour vos réponses
En fait, je pensait a mettre les deux 2u4G en parallele, de recueillir la haute tension filtrée aux bornes d'un condensateur tête de filtre de 40µf, puis la self de 10H et un condensateur d'une valeur que je ne connais pas encore. Il me faut impérativement en sortie de ce filtre 400-410V redressé et filtré.
Je suis consient que le haute tension du transfo est trop importante et il va falloir baisser tout cela avec des résistances chutrices.
Haute tension sortie transfo:400V
tension sortie 5u4: 400-44 (chute de tension):356V
tension au condensateur de tête: 356*1.414=503V
puis après...
Je ne possède pas beaucoup d'expérience sur le alimentations, j'attends vos sugestions et votre aide. :wink:
MessagePosté: Jeu 07 Avr 2005, 09:15
il nous faudrait surtout la conso du schéma
MessagePosté: Jeu 07 Avr 2005, 12:44
Oui toutes mes excuses. :oops:
La consommation est de 145 mA par voie, et comme c'est un ampli stéréo que je souhaite construire la consommation totale est de 290 mA.
Le schéma est visible sur:
http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/el34_1.htm
Cordialement.
MessagePosté: Jeu 07 Avr 2005, 15:42
deux dernières choses pour te faire un calcul parfait
résistances du primaire et du secondaire HT du transfo (entre point milieu et chaque "anode", ça fait 2 valeurs, normalement =)
classe de fonctionnement de l'ampli ?
et résistance de la self ?
MessagePosté: Jeu 07 Avr 2005, 16:03
bon je viens de modéliser ça rapidement
il te faut impérativement 2 alims avec les transfos (et valves) que tu as
avec 145mA on a tout juste 400V en sortie de filtre (classique pi avec 40 puis 80µF) avec une self dont la RDC est de 90 ohms (je dois pas être loin si elle est de qualité)
en stéréo impossible tu as aux alentours de 320V
la résistance série de ton transfo en stéréo devrait de toute façon être d'au moins 200 ohms (primaire ramené au secondaire + secondaire)
sinon adieu la valve
tes temps de montée serait un peu long dans ce cas
NB en stéréo même avec deux diodes silicium en redresseur ça passe pas
la bonne solution est de copier l'alim mullard en ramenant les valeurs de condo à qq chose de plus "moderne"
disons 32 à 40 en tête de filtre et le double en sortie (à voir avec les temps de montée
pour tous les autres tu peux mettre des 47 micros sans pb, ça augmentera un peu le filtrage et de façon raisonnable
très bon choix d'ampli
simple et efficace
mais tu ne peux pas faire une alim stéréo avec ton transfo
cqfd
MessagePosté: Jeu 07 Avr 2005, 16:10
enfin si avec des diodes silicium ça peut marcher
à une seule et unique condition : que la résistance de ton transfo soit inférieur ou égale à 140 ohms
sinon adieu la stéréo
en plus un 300mA pour une telle conso c'est très très light....
très...
ça peut claquer à l'usure
et en tout cas j'aime pas les amplis avec des alims sous dimensionnées
DONC...
MessagePosté: Jeu 07 Avr 2005, 17:25
Merci pour tes réponses, elles me sont très utiles et éviteront la disconvenue que j'ai connu avec l'ampli LED 146 qui est une version stéréo remaniniée de ce mullard.
Je vais donc copier l'alim mullard en augmentant la capacité de la tête de filtre et du condo de filtrage comme tu me l'indiques.
Je dois donc commander deux transfo d'alim:
400V-0-400V, quelle valeur de courant:150-200mA?
6.3V/1A
6.3V/4A
5V/3A
Puis je toujours utiliser la 5U4G ou dois-je passer à GZ34?
La self de 10H 250mA est elle toujours utilisable?
Dois-je changer les valeurs des condensateur de filtrage dans cet ampli?
Par ailleurs, question qui n'a rien a voir avec le sujet, puis je placer un pot d'entrée pour me passer de préampli? (le miens vient de griller)
Par avance un grand merci :wink:
MessagePosté: Jeu 07 Avr 2005, 17:33
oui
tant qu'à commander des transfo autant cmmander les bons je croyais que tu avais déjà ce dont tu parlais
pour le courant au moins 1 fois et demi la valeur consommée est un grand grand minimum, plus c'est mieux mais c'est plus cher... par contre la résistance série du transfo va baisser... (plus les fils sont gros moins ils sont résistifs...)
sois certains des consos et du voltage en cul de filtre et on s'occupera de te donner les spécifications du ou des transfo
parce que tu peux aussi utliser un transfo au voltage plus élévé pour avoir la bonne tension en stéréo
avec une valve toujours faire TRES attention à la résistance du transfo pour un filtrage condo en tete
sinon... ça pète, oh pas tt de suite maus bon la 5U4G c'est cher
en stéréo c'est un bon tube mais je le doublerais pour être peinard sur les courants ou mettrais en effet une 34
sinon à toi de voir
donnes ton cahier des charges et on s'occupe de ton alim...
NB qq bons MKP ou papiers huilés seront un luxe très audible en // de bons chimiques....
bien sûr quetu peux mettre un pot en entrée
même valeur que la résistance de grille du tube d'entrée
ta self ne peut servir que pour un ampli mono
par contre si tu dois faire un double mono commande exactement la même self (valeur ohmnique et résistance série identiques !!!)
10H est une bonne valeur si sa résistance série est correcte (disons pas guère plus de 100 ohms, le moins étant le meilleur)
MessagePosté: Jeu 07 Avr 2005, 17:58
je corrige pour le pot
1M Ohms ça fait bcp...
disons 100k c'est bien
un chouillat plus tu peux mais pas trop
tu peux aussi virer la 4,7k en série avec la grille et mettre une perle de ferrite ou une résistance de plus petite valeur là c'est un peu too much
ça s'explique par l'age du schéma
100k est un minimum pour les cds dont l'impédance de sortie peut atteindre 10k
pour le reste du schéma la qualité des condos de liaison et du 250nF est primordiale
MKP de très bonne facture par ex, à l'étain là où tu peux (taille et prix sont plus grands)
pour le 47pF tu peux tout à fait mettre un styro ou un mica
idem pour la contre réaction A REVOIR car ici elle est calculée pour 15 ohms d'impédance de charge en sortie
pour les condos de cathode du silmicII c'est excellent et pas si cher (sauf chez selec ils abusent vraiment) tu peux t'amuser à recalculer la réactance en prenant Fc=2Hz (oui 2 Hz et non pas 20, le calcul ainsi fait tient compte d'une phase meilleure)
pour le reste chimique+ mkp c'est parfait et pas cher
MessagePosté: Jeu 07 Avr 2005, 18:28
Merci pour toutes ces précisions.
En fait je possède déjà un transfo (le 400V 300mA), mais vu la tournure des événements je préfère revoir tout de A à Z et commander les bon composants. (transfo ,self ect...)
Cela serait vraiment très sympathique si tu pouvais me calculer l'alimentation.
Mon cahier des charges serait:
Un ampli double mono suivant ce schéma mullard (avec commande de volume et selecteur d'entrée) et alimentation séparée.
Sur la documentation technique de l'ampli que j'ai téléchargée et que je peux t'envoyer par mail, il est indiqué: consommation par voie: 140.95 mA.Tension en sortie de filtre sur le schémà 440V
Une alimentation à lampe (5U4 ou GZ34).
J'espère être assez précis mais je préfèrerais t'envoyer le document.
Par avance merci.
MessagePosté: Jeu 07 Avr 2005, 18:37
jer.sabatier(arobase)free.fr
MessagePosté: Jeu 07 Avr 2005, 18:38
Je ne peux te dire actuellement la valeur de la resistance du primaire et du secondaire car ce transfo est encore sur mon ampli...non démonté
De toute manière je préfère ne pas tenir compte de ce transfo et en refaire un autre avec des spécifiations adéquates.
Utilisateurs parcourant ce forum: Totof et 24 invités
