 Sujet du message: Transitube
MessagePosté: Mar 26 Avr 2005, 12:42
N'ayant pas eus beaucoup de succes dans la section tube, je reposte mon message dans ce forum.
Pardon pour ceux qui l'ont déjà lu.
Je souhaite me lancer dans la fabrication du transitube et quelques points me chagrinnent.
Il est difficile de se procurer la revue LED correspondantent, je vais essayer de m'en sortir avec les schémas du site de Pascal.
Es-ce que quelqu'un a déjà réalisé cet ampli ?
Voici mes questions (ce n'est qu'un début):
1 - Je ne comprends pas comment on obtient 1A avec des résistences de 0.82Ohms sur les 317 ?
Ca devrait faire 500mA par branche. La tension de référence étant 1.2V avec 0.82Ohms on obtient 1.4A par branche.
Ou est mon erreur ?
2 - Avec un transfo 18 - 220 on obtient 360V ! Redressé ca fait 500V ! C'est beaucoup non ?
Merci et un grand bravo à Pascal pour son site et ce forum qui bouge !
jl
 Sujet du message: Revue LED Transitube
MessagePosté: Lun 16 Mai 2005, 17:57
Je ne suis pas familié avec les forums, mais je possède la revue Led sur le Transitube que je peux te scanner (je garde présieusement beaucoup de numéro de cette revue depuis des années, surtout sur les amplis à tubes).
Dis-moi comment procéder.
Par ailleurs saches que l'IRF 150 utilisé n'est plus fabriqué mais que certains magasins possèdent peut etre un vieux stock. ou alors il faut partir sur un HITACHI 2SK1058 comme dans l'ampli de cette meme revue (je n'ai pas le numéro en tete) qui utilise également des LM 317HVK pour le générateur de courant.
Sinon, il y a moyen de compiler plusieur réalisation de led pour refaire un ampli hybride avec moins de puissance (2x35W en classe A c'est un peut trop à mon avis pour une utilisation domestique).
Je suis en train de faire ce projet si cela t'interesses.
MessagePosté: Jeu 19 Mai 2005, 07:10
Je comptais baisser la puissance du transitube en passant l'alim a 30V.
Ca évite de mettre des 317HV qui coutent chers. Je pensais meme metre des 317T (peut'etre 4).
J'ai récupéré des IRF250 qui doivent avoir sensiblement les même caractéristiques.
Pour ton projet sur plusieurs articles, tu gardes le préampli du transitube et tu change l'ampli ? Ca m'interesse en effet.
jl
