Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 38 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: à la recherche de protection HP pour amp balanced...
MessagePosté: Lun 13 Juin 2005, 23:08
Tjs à la recherche de protection HP pour amp balanced...
des infos ?
bye
MessagePosté: Mar 14 Juin 2005, 06:39
Deux kits k4700 de Velleman le font très bien.
Tu fais comme si tu avais 4 sorties HP référencées à la masse. Il n'en faut aucune avec plus de 1 V continu. C'est tout
MessagePosté: Mar 14 Juin 2005, 07:27
Ca peut qd même donner jusqu'à une amplitude de 2V de CC (-1=>>+1)?
Marc
MessagePosté: Mar 14 Juin 2005, 08:52
peux tu expliquer comment brancher les 2 kits ?
en dehors de masse / + et masse / - je ne vois pas... peut etre - / +
MessagePosté: Mar 14 Juin 2005, 09:08
Tu relies les masses de chacun des kits à l'aide d'une résistance de 100 Ohms sur la masse de chaque canal (ou sur la masse générale si elle est commune).
Tu relies le canal droit d'un kit à la sortie HP+ d'un canal, tu relies le canal gauche d'un kit sur la sortie HP- d'un canal
Tu fais pareil pour l'autre kit sur l'autre canal de l'ampli.
Philiby
MessagePosté: Mar 14 Juin 2005, 09:14
ha ok.... 4 pour un stereo... :D
c'est bien ce que je pençais,
mais ça ne marche pas pour le differentiel +/- !! :(
MessagePosté: Mar 14 Juin 2005, 09:17
Euh, je crois que tu n'as rien compris!!!
MessagePosté: Mar 14 Juin 2005, 09:29
sans doute :D
MessagePosté: Mar 14 Juin 2005, 09:32
MaXx a écrit:
ha ok.... 4 pour un stereo... :D (...4 sorties HP...)
ton truc ne fonctionne que sur la protection
masse/+
masse/-
en aucun cas sur le differentiel entre + et -
vu que le kit Velleman c'est pour des amp unbalanced "Stereo", donc 2 protections totalement independante
il n'y a rien qui va gérer le differentiel sur ce kit
MessagePosté: Mar 14 Juin 2005, 09:59
Différentiel ou pas, sans signal, les sorties doivent être à Ov, donc ça ne change rien et ce kit est adapté.
Dans la notice de k4700, ils décrivent les connexions à effectuer en cas de montage "Bridgé", et le montage Bridgé est en fait un montage digfférentiel.
MessagePosté: Mar 14 Juin 2005, 12:51
ha oui c'est vrais... oops :D :oops:
MessagePosté: Mar 14 Juin 2005, 16:21
Qqun aurait il le schema du kit ?
MessagePosté: Mar 14 Juin 2005, 17:37
Va voir là :
http://www.velleman.be/
Tu tape k4700 dans "search product"
Et voici le branchement en mode bridgé :
http://www.velleman.be/Downloads/0/Info ... 0_mono.pdf
MessagePosté: Mar 14 Juin 2005, 17:45
non le schema :D
la liste des composants elle y est sur le net
c'est pour integrer à mon PCB d'alephX car je compte tout mettre dessus
PIC Powered ;)
MessagePosté: Mer 15 Juin 2005, 15:29
Je te déconseille de mettre en route ce type de protection sur un ampli en pont, comme l'a déjà précisé Flat, sur le post relatif aux AX.
De plus des AX correctement étalonnés et réglés ne sortent pas de Vcc.
@+ GlouBou
Enceintes DIMyself - BC Acoustique Axios - Eltax bipole HT2 - Cambridge 540R - Sydney AR12 - Philips CD304 MKII -
