 Sujet du message: Transfo 110 volt
MessagePosté: Jeu 26 Jan 2006, 18:36
bonjour
je cherche le bobinage d'un transformateur monophasé 220V/110V
merci de m'aider ce serai bien si ce serai assez rapide
MessagePosté: Jeu 26 Jan 2006, 19:07
hummm ???
220/110
2/1
par exemple 200 tours pour le primaire, 100 tours pour le secondaire
1000 / 500 tours...
MessagePosté: Ven 27 Jan 2006, 10:24
juste une petite explication
c'est quoi le primaire ?
c'est quoi le secondaire ?
et "1000/500 tour" corespond a ce que je dois bobinée ?
et aussi comme fils de cuivre
desoler moi je ne suis qu'en premiere année d'electronique
MessagePosté: Ven 27 Jan 2006, 18:57
Dans ce cas, il vaut mieux que tu t'orientes vers l'achat d'un transfo tout fait. Construire un transfo ne s'improvise pas.
220/110, on en trouve pour trois fois rien à emaüs.
Mais c'est pour quoi faire? Si tu nous en dit un peu plus, on pourra t'aider plus facilement, il n'y a pas que les tensions qui comptent, il faut aussi la puissance.
http://perso.wanadoo.fr/f6crp/elec/index.htm
MessagePosté: Ven 27 Jan 2006, 20:50
c'est pour utiliser un vieux projecteur de ciéma des année 30
MessagePosté: Ven 27 Jan 2006, 21:48
tu as la puissance ?
MessagePosté: Sam 28 Jan 2006, 02:05
si tu as la puissance, tu peut le faire faire chez magnetic ... tu demande un transfo 110-220 et tu donne la puissance (ps demande une prise 230V aussi)
en très gros un transfo c'est un noyeau de fer sur lequel tu fais un bobinage (le primaire) comme ton courant est alternatif (50hz) il induit un champ electromagnetique dans le fer (qui varie bien sur a 50Hz), tu rebobine avec un autre fil encore sur le premier bobinage (le secondaire) et tu as le champ electromagnetique qui induit un courrant dans ton second bobinage , voila ca c'est le principe de base.
maintenant , ton rapport de transformation est de x/y (ou y = nombre de tours sur le secondaire et x= nombre de tours sur le primaire)
donc situ fais 400 tours sur le primaire et 200 sur le secondaire, tu aura au secondaire :
220Volts * 400/200 = 110Volts ... en théorie, c'est pas plus compliqué que ca :)
en pratique, quand t'as pas le matos pour, il vaut mieux acheter :D
A++
MessagePosté: Sam 28 Jan 2006, 10:28
Pour les vieux appareils il y a des produits spécialisés, regarde si ce genre de transfo peut convenir :
c'est ici : http://www.castorama.fr/recherche/index.jhtml;jsessionid=CR2DRGRUJUWJFQFI22KSFF4AVDTROIV1?_requestid=605317
4lex
MessagePosté: Sam 28 Jan 2006, 21:03
merci et en plus le site et le forum est pas mal surtout que je suis un gros bricoleur
au bahut on ma surnomer Mac Gyver lol
car je tout avec n'importe koi
