 Sujet du message: Renseignement sur l'alim d'un ampli.
MessagePosté: Mer 01 Fév 2006, 22:16
Bonjour a tous.
Je posséde un ampli harman/kardon hk6100.
J'aimerai savoir si cela le rendrait plus "performant" si je remplacer son transfo d'origine par un transfo torique.Ainsi que changer les deux condos de filtrage.Ce sont des 8200 microfarads, je pense les remplacer par des 10000 microfarads.Est ce suffisant.
Merci de votre aide.
Roger
MessagePosté: Mer 01 Fév 2006, 22:44
Bonjour julbute,
c'est selon moi une opération qui ne vaudra pas l'investissement.
les transfo toroidaux ne sont pas un remède miracle en soi, on les plébicite facilement dans la hifi commerciale principalement parce que ils émettent peu d'ondes electromagnétiques et qu'ils sont plus silencieux, mais si l'ampli est bien pensé, c'est pas vraiment utile ....
pour les condensateurs, si tu les remplace, tu risque de surcharger le transfo, à ce moment la, oui, tu peut remplacer le transfo et changer les condo,mais je ne suis vraiment pas sur que le résultat en vaille la chandelle ....
pour le prix d'un nouveau transfo et de condo, autant rajoutter la même chose et te fabriquer un ampli complet :)
enfin, voila mon avis à moi.
pourquoi ne pas t'essayer à un gainclone ou mieu, un aleph 3 par exemple ?, il parrait que la sonorité pour le prix soit vraiment bonne.
MessagePosté: Mer 01 Fév 2006, 22:52
Bonjour,merci pour la réponse.
Je suis assez content de mon harman.Mais bon je me demandai si je ne pouvai pas l'ameliorer.
Je ne veux pas paraitre bête mais c'est quoi : gainclone ou mieu, un aleph 3 par exemple.
Merci de me lire
Roger
J'aime beaucoup pink floyd.J'ai un enregistrement De "meddle" de la BBC en 1970.Super.
MessagePosté: Mer 01 Fév 2006, 23:33
c'est tjs bon en principe ce genre de modif, bcp plus de peche
mais uniquement dans le grave/bas medium
par contre pour le transfo, prend 40% plus puissant, et double les condos, c'est un minimum, avec des 10000 ou 22000
2x 22000 ça serait cool (4 en tout)
MessagePosté: Mer 01 Fév 2006, 23:41
ya sans doute des caps à changer aussi dans le tas à ce moment :)
puis pourquoi pas polariser plus chaud et revoir le dissipateur donc
et puis polariser les étages d'entrée en classe A et puis ... ;-)
bon je sors ... =)
pink floyd c'est superbe et meddle c'est sublime :)
mais je ne connais pas cet enregistrement.
MessagePosté: Jeu 02 Fév 2006, 08:35
Bon je pense, qu'il y a plusieurs discour...
Si il faut tout changer ou presque, cela revient à dire de reconstruire un autre ampli.Je vais y reflechir.Peut etre un a lampe.Mais je n'y connais pas grand chose.
Pour pink floyd,j'essayerai de t'envoyer un extrait.
Différent de la version CD.
Modif Ou construction?
Roger
