 Sujet du message: Construire son enceinte pas à pas: aidez de simples débutant
MessagePosté: Lun 08 Mai 2006, 19:13
Je souhaite me construire deux petite enceintes ainsi qu'un caisson de basse (avec un prix raisonable) le tout en biamplification.
Lors d'une visite à la maison du hp à Paris j'ai acheté 2 hp Rogers de 17cm et j'ai récupéré 2 tweeter Seas sur 2 vieilles enceintes datant de 1982 :D .
Le vendeur m'a conseillé de les faire une caisse de 15L cependant je ne sais pas si je dois construire une enceinte close ou en bass-reflex je ne trouve aucunes feuilles de calcul ni meme un site internet du fabriquant d'hp. Alors que faire ??? :?: :!: [/b]
 Sujet du message: Re: Construire son enceinte pas à pas: aidez de simples débu
MessagePosté: Lun 08 Mai 2006, 21:23
Tu n'as même pas les réferences des HP ?
4lex
MessagePosté: Mar 09 Mai 2006, 19:24
Merci de ton attention 4lexander !
Effectivement la ref peut faire avancer le chmilblique :idea:
Sur la facture il y a écrit 170Rogers mais deriere les HP il y a 101881S!
Ce sont des hp avec une membrane en plastique transparente j'ai trouvé un site ( anglais malheureusement ) qui parle de cette marque (jusque la inconnu chez moi).
http://www.mhennessy1.f9.co.uk/rogers/ls59.htm
J'ai un vague souvenir que les hp étaient en bass reflex donc je pars sur cette idée, je pofine actuellement mes cotes et je vous donnent tout ca dans quelques jours!
Merci encore 4lexander j'attend tes conseil avec impatience !!! :wink:
@+[/url] [/b]
MessagePosté: Mer 10 Mai 2006, 18:19
Pourquoi ne pas mesurer tes HP, tu serais certain de ne pas te tromper et c'est pas très compliqué ni très honéreux avec un ordi.
rv.
MessagePosté: Mer 10 Mai 2006, 19:51
D'accord pour mesurer mes HP :idea: , mais avec quel matériel ?
J'ai un ibookG4 mais il faut surement une carte d'acquisition ou alors le faire par un pro :?:
Peux tu m'éclairer sur cette technique ?
polo.
MessagePosté: Jeu 11 Mai 2006, 20:34
Mauvaise nouvelle: la plus part des logiciels de mesure sont sur PC.
Bonne nouvelle: il n'est pas nécessaire d'avoir un PC très puissant (donc le plus simple c'est d'essayer de voir avec quelqu'un qui a un PC, si il est possible de maniper un peu sur sa machine: copain, tonton, papy..)).
Pour calculer la charge d'un boomer, il faut les données electromécaniques du HP. Si mes souvenirs sont bon, la version démo de praxis est suffisante et assez facile à utiliser (l'enchènement des commandes se font par le programme au fur et à mesure que l'on déroule un "script").
Pour calculer le filtre, il faut mesurer la courbe de réponse des HP.Speakerworkshop semble bien adapté pour cela.
Le site suivant:http://bellsouthpwp.net/l/j/ljfrank/A_Speaker_Workshop_Tutorial.html en anglais explique une marche à suivre pas trop complexe.
Il serait peut être interessant de faire un petit tutorial en Français, mais jusqu'à aujourd'hui, je n' en ai pas eu le temps.
rv.
MessagePosté: Jeu 11 Mai 2006, 21:50
Salut à tous,
Peut être une solution avec JBL smart live 6 ?
Il est dispo en béta pour Tiger !
http://www.siasoft.com/
Fostex FE167E et FE207E en MLTL
MessagePosté: Ven 12 Mai 2006, 15:40
@+[/url] [/b]
Le problème est que tu n'as même pas les référence du haut parleur mais probablement un simple no de série.
Tu peux aller sur le forum Ls3/5 :
http://www.ls3-5a-forum.com/cgi-bin/yabb//YaBB.pl
Tu auras plus de chances de trouver une réponse.
Ensuite il est possible de mesurer le HP, mais ça demande un minimum de matos : micro + pc + logiciel et aussi un minimum d'expérience dans ce domaine... Si tu arrives à trouver une aide , ca serait effectivement le mieux.
Jean
MessagePosté: Sam 13 Mai 2006, 11:38
Le mieu c'est que je demande directement a la maison du haut parleur soit une référence soit directement toutes les caractéristiques !
J'ai besoin de savoir quoi comme caractéristiques exactement pour construire une bonne enceinte ?
Polo.
http://perso.wanadoo.fr/ondubground
MessagePosté: Sam 13 Mai 2006, 13:04
Il y a beaucoup d'infos sur ce site:
http://pageperso.aol.fr/petoindominique ... htm#mesure.
Peut être trouveras tu tes HPs dans son listing ?
MessagePosté: Sam 13 Mai 2006, 13:28
Pour l’utilisation de speakerWorshop il ya un bon tuto sur le site de HCFR
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... 3e4e0541d1
MessagePosté: Sam 13 Mai 2006, 15:31
La reférence de mon HP est bien 101881S
Malheureursement je ne trouve rien sur internet. J'ai contacté la maison du haut parleur a Paris, il ne ma donné que la puissance du hp : 50W mais il m'envoie les plan de l'enceinte dés qu'il l'ont terminé !
Mesurer son HP je trouve ca un peu difficile pour un debutant comme moi!
Mais alors a partir de quels paramétres ont détermine le volume de son enceinte, la technique utilisée ( bass reflex ou close ) et pour plus tard le filtre passif ???
Merci a tous pour votre aide :wink: !
polo.
MessagePosté: Sam 13 Mai 2006, 15:48
Il existe des logiciels (sur PC) qui font ça très bien, entre autre WINISD
http://www.linearteam.dk/default.aspx?pageid=winisd
Le tutorial est ici:
http://www.tuningetson.com/faq/log/winisd/winisd.php
Et pour retrouver les paramètres des haut-parleurs, c'est ici:
http://membres.lycos.fr/stephane3000/_p ... _hp_fr.htm
Voir mon site
MessagePosté: Sam 13 Mai 2006, 17:03
http://www.rogers.com.hk/ENG/speaker.php
rv.
MessagePosté: Dim 14 Mai 2006, 11:56
Merci rv
Mais quel moteur de recherche utilise tu ? Google ne m'a rien donné !
Honte a moi :oops:
Merci :!:
polo.
