 Sujet du message: besoin d'une ou deux idée de branchement .......SVP
MessagePosté: Jeu 15 Juin 2006, 20:31
bjr..je voudrai que l'on me dit si mon systeme est a priorie bien brancher.....je sais c'est bete,mais j'ai envie de me faire l'avie de plusieur passionner.... j'ai donc une paire de back horne sur FE206e et T90a,cales litz et cable millitaire,comme compagnon dans le grave, j'ai un caisson de 150l il me semble,equiper d'un supravox 380 de 96db,(detonant!)un audio note conqueror 2x8w sur un pre a lampe fait maison sur base jadis....et un lecteur rega planet ....et,a mes oreilles,cet ensemble est merveilleux....mais l'objet de ma question est la suivante: j'ai avec mon caisson de grave un module qui me semble un peut leger,120w,le 38 est brancher sur le module et le module a l'ampli....je me demandai si il n'y avait pas une autre facon de brancher mon 38 plutot que par le module.....(les photo du systeme sont sur mon blog..) MERCI D'AVANCE POR VOS REPONCES...http://yannkill.spaces.msn.com/
systeme a haut rendement sur hp fostex fe206...amp conqueror... pre sur chema jadis ameliorer..rega planet et cable millitaire + litz +proj mtp700 sur 234/132+denon hdmi dvd....
