 Sujet du message: Transfo Tamura pour PP 6550
MessagePosté: Mer 19 Juil 2006, 19:36
Bjr,
est ce que quelqu'un connait les transfo Tamura F-2011 pour équiper D79 DIY.
Merci d'avance
MessagePosté: Jeu 20 Juil 2006, 09:25
Suite a ta question j'ai regardé mon fichier pour le transfo de sortie Tamura F 2011 il s'agit en apparence d'un transfo de sortie classique pour un PP de 6550 qui a une impédance primaire de 3,5 K avec une prise ultralinéaire qui selon toute vraisemblance doit être aux alentours de 40% comme c'est généralement la règle voilà le genre de renseignements que l'on trouve sur tous les sites de fabricants de transformateurs .
Si j'ai bien compris tu cherches a reproduire le D79 d'Audio Research? c'est un beau challenge mais tu vas avoir du boulot....
Bon courage.
Cordialement.
 Sujet du message: Tamura et D79
MessagePosté: Jeu 20 Juil 2006, 17:48
Merci pour le mot d'encouragement. En ce qui concerne le D79 c'est déjà fait, il tourne depuis 2 ans avec des transfos de Mr Chretien accompagné d'1 préamp SP10.
Perfo :
bande passante à 10W :
20hz 0db
16khz -0.5db
22khz -1db
38khz -3db
Distorsion 1000hz :
1w 0.0027%
10w 0.07%
Tps montée 7.5us
Puissance avant écrétage
à 23.5V soit 69w
Impédance interne 0.7o
Coef. d'amortissement 11
Ces mesures on été réalisée par une relation. Je laisse aux férus le soins de comparer par rapport à l'original voir lien vers ARC ci-dessous
Le site ARC : http://www.arcdb.ws/D79/D79.html
Je voudrai tenter l'upgrade éventuel si le jeux en vaut la chandelle ?
 Sujet du message: Transfos Tamura
MessagePosté: Sam 22 Juil 2006, 18:29
Bonsoir Serge.
Donc si j'ai bien compris cet ampli tourne depuis 2 ans ...
Je sais qu'il y a quelques années Mr Chrétien a fait 2 transfos de sortie pour un clone de D79 pour une de mes relations de Toulouse, si tu as les mêmes transfos que ce Toulousain ,je ne suis pas sur qu 'un Tamura te donneras plus de satisfaction,d'autant plus que connaissant un certain nombre de transfos de sortie Chrétien j'ai une petite idée sur la façon dont les tiens ont été bobinés.
A toi donc de voir et de bien réfléchir avant de prendre une décision pour un changement éventuel de transfo de sortie ,en plus il est bien probable que tu auras a reprendre le (ou les chassis) pour loger des nouveaux transfos...et enfin au vu des résultats de mesure (même si les mesures n'expliquent pas tout) il me semble que tu possède un excellent ampli qu 'il faudrait je pense comparer a un original..... (mesures et écoute)challenge intéressant non!!!!! .
Tu peux si tu veux m'envoyer des photos... j'aimerais en particulier voir les inscriptions sur les transfos de sortie.
A + .
MessagePosté: Sam 22 Juil 2006, 19:37
Bonsoir Gege,
une relation commune doit finaliser le sien avec des xh53b serdi.
j'ai hate de l'écouter.
cdlt
christian
MessagePosté: Dim 23 Juil 2006, 14:52
Bonjour Gérard,
Et oui je suis bien ce Toulousain qui construisit ce D79 il y a 2 ans. En ce qui concerne le D79 tel qu'il est, le comparer a un réel est difficile car les D79 ne courrent pas les rues, pour les mesures difficile, je ne suis pas équipé pour.
Pour ce qui est de l'intégration des Tamura, je n'ai pas de soucis car il sont montés à l'extérieur et non pas comme sur le D79 réel dans un coffret fermé.
Je songe à construire des bloc mono selon l'idée originale de Mr FAGAIX qui fut le premier à ma connaissance à construire le D79, je les construirai, avec des Tamura (si avis favorable sur la marque), vu que de toute façon Mr R Chrétien à pris une retraite bien méritée.
Je contacterai Bruno V pour avoir son avis selon vos recommandations
