 Sujet du message: micro comparatif interfaces usb -> spdif
MessagePosté: Sam 18 Nov 2006, 20:58
Ca fait quelque temps que je suis branché source PC et lecture avec foobar sur ma chaine. En fait depuis un PC complètement silencieux je lis des fichiers .wav ou des compressés sans pertes et j'envoie sur un convertisseur north star design 192.
Alors voici le résultat de mes essais de différentes interfaces USB --> SPDIF
*** M-audio audiophile USB ***
La meilleure au niveau qualité sonore, MAIS .... les drivers ne sont pas stables sous XP et la lecture se bloque en gros au bout du contenu d'un CD :-(
La sortie coaxiale se fait via un transfo d'isolement et l'alimentation est indépendante de l'USB.
*** M-Audio transit ***
Fonctionnement stable, pas de problèmes particuliers, nécessite d'installer des drivers spécifiques. Sortie uniquement optique et alimentation sur l'USB.
*** truc chinois bien foutu ***
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0044435580
Fonctionnement stable, pas de problèmes particuliers, fonctionne sans aucun driver. La sortie coaxiale se fait via un transfo d'isolement et alimentation sur l'USB.
Qualité audio en gros idem M-audio transit.
*** clone de Xitel DG2 ***
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0045445724
Fonctionnement stable, pas de problèmes particuliers, fonctionne sans aucun driver. La sortie coaxiale est gravement bricolée -> pas de transfo d'isolement, alimentation sur l'USB. Ne permet que de sortir ce qui sort d'un lecteur genre foobar, les sons système ne sont par exemple pas transmis.
Qualité audio bof bof :-(
C'est d'ailleurs étonnant car c'est la seule carte qui ait 2 horloges indépendantes, une pour l'usb, et l'autre pour la sortie spdif.
Michel
 Sujet du message: USB/Spdif
MessagePosté: Dim 04 Mar 2007, 18:55
Moi aussi j'utilise "*** truc chinois bien foutu ***
Je lis sur le disque dur, en wav, (Jriver Media Center) la bebete en question, sortie Coax sur DAC Cambridge Dac Magic 2...+Pré+Amp
J'en suis tres content, cela sort bien mieux que sur un systeme traditionnel : Lecteur Marantz CD 600OSE, DAC Cambridge,+Pré+Amp
Tres bon achat, 40$ !!!
R.C.
MessagePosté: Lun 30 Avr 2007, 14:32
A quoi ressemble le truc chinois bien foutu ?
car l'objet en lien n'est plus référencé sur ebay.
Micromega CD + Philips DVP9000S + Sansui 717 - Tag AV32R - Atoll AM100 + AV100 - Dynaudio BM + Caisson DIY
 Sujet du message: USB > SPDif
MessagePosté: Mer 09 Mai 2007, 23:18
C'est ici : http://us.hifidiy.net/Article.asp?articleid=180#
J'en ai acheté 3 de plus depuis, facilement integrable dans un DAC, ajoute une entrée USB , deconnectable
R.C.
MessagePosté: Dim 10 Juin 2007, 20:19
Bonsoir R.C.,
Ton lien ne marche pas chez moi, je suppose qu'il s'agit de la même chose que ceci : http://us.hifidiy.net/Article.asp?ArticleId=181
Et pour les curieux, le lien vers le chip de TI : http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/pcm2906.html
Ceci dit, quitte à l'intégrer dans un DAC, autant éviter le passage en S/PDIF, qui sera de toutes façons, dans le DAC, reconstruit en I2S.
Il serait plus adapté d'utiliser un PCM2707 : http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/pcm2707.html, qui assure lui un lien USB vers I2S.
Fabien
 Sujet du message: A propos d'USB
MessagePosté: Mar 12 Juin 2007, 22:37
Pour LEFABDUSUD
Pour moi le lien marche bien, passer la souris, puis clic droit 'Ouvrir dans une autre fenetre' et Voila
Pour le montage que tu proposes, je n'ai pas bien compris : peux tu me detailler la logique de ta proposition ;
mon probleme est de faire entrer un flux USB dans un DAC Cambridge (dac magic 2, ou DAC 3 ) qui possede une entrée SP/Dif ou Tos Link
Il serait plus adapté d'utiliser un PCM2707 : http://focus.ti.com/docs/prod/folders/p ... m2707.html, qui assure lui un lien USB vers I2S.
Comment je fais pour entrer le flux spdif de mon lecteur de CD ?
Merci de tes eclaircissements
R.C.
