 Sujet du message: Connectique pour matériel ancien?
MessagePosté: Jeu 12 Juil 2007, 01:43
Tout d'abord, veuillez m'excusez si je ne poste pas dans le sous-forum approprié.
Je vous expose mon problème: je viens de redécouvrir des enceintes datant vraisemblablement des 80's.
Je dois avouer que je n'y connais rien.
L'ampli d'époque est un Ampliton RS 4000 et voici à quoi ressemblent les prises sur les enceintes:
Et voici une enceinte vue de face:
Si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne et m'expliquer quelle connectique utiliser pour relier ces enceintes à leur ampli d'origine (il n'y avait aucun câble avec), je lui en serais reconnaissant.
Merci d'avance!
Edit: après recherche, il s'agirait de fiches DIN à 2 contacts. Ma question serait donc: puis-je, et surtout ai-je intérêt à créer de nouvelles connectiques pour ces enceintes, ou vaut-il mieux investir dans du neuf?
MessagePosté: Jeu 12 Juil 2007, 10:10
Si tu peux mettre autre chose, n'hésite pas.
Ces DIN HP étaient une véritable catastrophe en termes de surface de contact et de maintien mécanique.
