 Sujet du message: Branchements secondaires de Transfo
MessagePosté: Dim 06 Jan 2008, 12:13
bonjour,
une simple petite question sur les transformateurs.
J'ai un transfo torique 2 x 21v 225 VA alimentant, après redressement et filtrage une carte amplicatrice type Zenquito en symétrique environ + 29v/ 0 v/ -29 v.
J'envisage de réutiliser cette alim pour alimenter une carte ampli qui n' a pas besoin d'alimentation symétrique mais simplement +29 V/0v.
Je pense donc mettre en parallèle les deux secondaires du transfo.
En terme technique, obtiendrai je une puissance de 450VA pour 21V en sortie de transfo ou toujours 225 VA?
merci d'avance !
MessagePosté: Dim 06 Jan 2008, 14:00
bonjour
225 VA c'est la puissance totale du transfo
2 X 21V = 42 volts en serie soit
5.35 ampere sous 42 volts
ou
2 X 21V = 21 volts en parallele soit
10.7 ampere sous 21 volts
par contre attention pour mettre les secondaires en parallele, il faut les mettre en phase sinon by by le transfo.
pour quel ampli voulez vous l'utiliser car le zenquito est tres bien, difficile de trouver mieux.
une alimentation symetrique permer de s'affranchir de condensateur chimique de sortie.
MessagePosté: Dim 06 Jan 2008, 15:22
Merci !! c'est beaucoup plus clair.
J'apprécie toute les qualités du zenquito depuis 4 ans, j'ai bien concience de tout le faisceau de qualités qu'il offre et de sa polyvalence, c'est must effectivement, même si je lui trouve queques défauts, je n'ai pas l'intention de le remplacer de sitot.
J'ai dèja en diy expérimenté la classe A,les lampes, et là par curiosité je vais peut etre essayer la classe D avec deux modules Gemincore CL3, histoire de me faire une idée et peut être avoir une bonne (ou mauvaise!) surprise.
Merci.
MessagePosté: Dim 06 Jan 2008, 18:08
je te souhaite pleine reussite et donne nous ton avis par la suite.
MessagePosté: Mar 12 Fév 2008, 01:07
Voila les modules CL3 sont montés en double mono, avec chacun une alim maison 500 Va sous 36V redressés et un filtrage conséquent (Philips 2X22000, Elna Torenex 2X10000 et Mundorf Mlytic 2x4700), le tout casé tant bien que mal dans un chassis de récup d'ordi (..) de petite taille.
un softstart,un trigger et un kit velleman CC trouvent leur place dans
l'emplacement de l'alim à découpage.
http://www.zimagez.com/zimage/cl5.php
http://www.zimagez.com/zimage/cl42.php
http://www.zimagez.com/zimage/cl33.php
http://www.zimagez.com/zimage/cl32.php
http://www.zimagez.com/zimage/cl31.php
Quelques écoutes d'abord sur une seule enceinte permettant à mon avis de cerner mieux le résultat, voici en quelques mots ce qui saute aux oreilles / Zenquito que j'ai également :
la lisisiblité de tout le secteur bas médium - grave est complètement redécouvert sur tous les critères : fermeté, propreté, dynamique, timbres.
j'attends avant de me prononcer sur l'extreme grave.
Ensuite la transparence et les détails restitués en bon ordre sur toute la bande est également "frappante". On entend "tout".
Enfin pas de sonorité vulgaire ou agressive, quelques sifflantes un peu plus prononcées que sur le zenquito mais la courbe subjective me parait bien plus droite néanmoins.
C'est un ampli typé rapide, voire un peu pressé, et explosif avec bcp de réserve qui sait tenir les HP qui de fait rayonnent parfaitement.
J'attends de faire des écoutes complètes avec mes CD préférés et en stéréo avant de vous livrer mes conclusions plus abouties.
Bref une excellente surprise , même si nous sommes d'avantage dans de l'assemblage que dans du Diy..
Ces résultats provisoires sont évidemment valables chez moi au sein de mon système et n'engagent que moi.
