 Sujet du message: ecran de commande
MessagePosté: Mer 30 Jan 2008, 20:48
bonjour
quelqu'un a t il des infos sur le fonctionnement des etages du puissance avec commande de tubes par les grilles ecran ? come ça:
http://www.geocities.com/bobdanielak/technoteNo33.html
j'en suis même pas a la moitié et j'en peux plus :oops:
MessagePosté: Jeu 31 Jan 2008, 00:39
Laisse tomber :wink:
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?t=5731
MessagePosté: Jeu 31 Jan 2008, 09:27
salut
oui ta as raison surtout qu'un condo de liaison regle le probleme et n'enleve rien au fonctionnement...
MessagePosté: Jeu 31 Jan 2008, 10:06
Quoi que . . .
J'ai trouvé les courbes d'anode pour la 6L6GC en fonction de la tension d'écran et avec Vg1 = 0Volts :
Grossièrement, pour se faire une idée rapide:
Pour Va = 350V, Ia = 60mA, Pd = 21W.
Avec Zl = 4K7, Vg2 au repos: +110V.
Une excursion de g2 (drive): 0 à + 200 V produit une variation de courant d'anode de 130mA, soit presque 10W efficaces dans la charge.
Pas mal du tout, mais ça ne ressemble en rien à une triode !
Les courbes d'anodes restent essentiellement horizontales comme en mode penthode, donc la résistance interne est élevée, l'ammortissement des HP faible.
Par contre, elles sont assez régulièrement espacées laissant espérer une bonne linéarité.
Drivé avec un MosFet, c'est à essayer.
Bon courage.
MessagePosté: Jeu 31 Jan 2008, 10:48
pardon, sortie du contexte mon explication ne veut rien dire.
l'etage avans les tubes de puissances est un émetteur suiveur, ce dernier ne peut pas fournir de courant pour un eventuel fonctionnement en AB2.
comme je ne suis pas allergique aux condos de liaisons, en mettre un n'enleve pas grand chose.
en ce qui concerne ton idée de mettre un MOS, cela rejoint mon idée de l'emetteur suiveur.
je ne connais pas la technologie MOS, l'interét est une impedance plus élevée non ?
MessagePosté: Jeu 31 Jan 2008, 11:17
a potentiel doit etre la cathode :?:
MessagePosté: Jeu 31 Jan 2008, 11:40
Zéro volts !
