 Sujet du message: tweak rotel ra-930ax
MessagePosté: Ven 01 Fév 2008, 23:52
J'ai eu l'occasion de recuper un schema d'un rotel et j'ai constaté que la partie ampli de tension se faisait par tl72, op5532 ou 2604 suivant le model , ayant de l'experience en tweak ( philips 713 , actuellement le ad826 et remplacement de divers condos ) j'ai eu l'envie de voir si cela serait autant beneficique que sur le philips ( qui rivalisait sans peine avec mon nad c540 sans etre tweaké ) .
Je viens de récuperer un petit rotel ra-930ax
question 1
l'op5532 qui est utilisé à une tension de +- 17.5v , si je veux y mettre un op2604 il n'y aura pas de probleme ( le 2604 peut etre utilisé à +-24v) mais je dois recevoir des lm4562 qui fonctionnent à une tension max de +-18v
question , peut on utiliser un op en tension max ?
le +-17.5v est obtenu avec des zener rd18e, ne serait il pas preferable de mettre des rd16e
question 2
Les transistors de sorties sont les couples 2sb817/2sd1047
existe t'il des transistors plus "nobles" mais equivalents ?
8)
MessagePosté: Lun 04 Fév 2008, 21:13
J'ai reçu les LM4562 ce matin
j'ai remplacé vite fait l'ad826 de la platine philips , avec le lm la scene sonore semble plus precise
Demontage du rotel ( pratique leurs systeme , on demonte la plaque du fond et on a acces à tout )
remplacement du ne5532 par un support dip et mise en place d'un deuxieme lm
c'est bon tout çà , plus net , plus nuancé , moins dur ( oui le ne5532 est un dur , c'est comme çà , meme si vous ne le croyez pas )
il etait deja bon ce rotel , il meriterait que je lui mette des condos de competitions , mais dabord je vais remplacer les condos de mes hp, il y a un peut etre à gratter à ce niveau
8)
MessagePosté: Lun 04 Fév 2008, 22:53
salut
tu as un schema ?
MessagePosté: Mar 05 Fév 2008, 01:25
file moi ton mail , je t'envervais le pdf
8)
MessagePosté: Mar 05 Fév 2008, 11:59
salut
je veux bien merci:
benou.1@free.fr
MessagePosté: Mar 05 Fév 2008, 14:00
:wink:
MessagePosté: Mar 05 Fév 2008, 15:42
tu as un rotel ?
8)
MessagePosté: Mer 13 Fév 2008, 16:19
J'ai remplacé la semaine derniere tous les condensateurs de liaisons de 10µf 60v ( 3*2)
Sur le moment je me suis dit que les condos ( elna silmic II ) que je venais d'installer etaient moins bons que ceux d'origines ( elna ), mais non , il leur a fallut une semaine pour se roder , je ne savais pas que mon tuner pouvais sortir des sons aussi nuancés , c'est toujours horripilant sur certaines stations ( Europe1 etc) mais tres nuancé et chatoyant sur d'autres plus musicales , à tel point que certains morceaux que je possede sont plus criant de verité que sur ma platine cd, c'est comme si chaque basse avait sonson .
8)
MessagePosté: Mer 13 Fév 2008, 17:46
tu as un rotel ?
non pas de rotel mais les schemas m'interessent.
tu as quoi comme enceintes ?
MessagePosté: Mer 13 Fév 2008, 20:43
Des Acoustics Energy "Aegis two"
de plus en plus etonné de la restitution des graves , elles suivent les tweaks au fur et à mesure , par contre les aigues sont assez standart. C'est ptet moi qui suis sourd !
8)
