 Sujet du message: Ampli Casque IRF610 (N.PASS) : Compte Rendu de fabrication
MessagePosté: Lun 24 Mar 2008, 17:08
Salut a tous,
Je me lance dans la realisation d'un ampli casque et je vais en profiter pour poster (au cours des prochains mois!) les etapes de la fabrication. L'ampli drivera un casque de 30ohm (Grado) et pour des raisons d'economies, l'ampli trouvera sa place dans mon pre-amp passif.
Ce pre-amp a ete fait il y a 2 ans a partir de bois de recuperation (teck!) et les faces en alu ont ete faites par SCHAEFFER (empreinte dispo par mail si vous voulez).Ce pre-amp me me sert a driver des sources de haut niveau (DAC, CD, iPOD !)
* Il a un selecteur Lorlin 5 positions
* Le lorlin est connecte aux relais qui permettent de passer d'une source a une autre sans aucun bruit
* d'un potar ALPs 100KLog lorsqu'il etait sur le pre-amp. Pour l'ampli casque, il me faudra un ALPs 50KLog (voire 22kLog). J'enleverais - car pas la place - le potar 100KLog qui servait a la mise a niveau sonore des entrees et il ne restera que le 50kLog qui sert a attaquer l'etage ampli du casque.
* d'une petite alim (a droite) pour la diode de fonctionnement (en facade du preamp) et pour l'alim des relais.
* Le cablage est ultra court, car c'est le pb des pre-amp passif!
Quelques photos :
Le boitier du pre-amp:
Vu carte selection entree + relais.
Face avant:
L'ampli casque trouvera donc place dans cette grande boite pleine de vide. La prise Jack du casque sera a l'arriere (non encore visible) et je rajouterais une diode en facade pour montrer que l'ampli casque est alume ou non. Donc a l'arriere il y aura 2 interupteurs : un pour piloter le pre-amp et un pour l'ampli. Le schema de l'ampli casque est celui du site de pascal (http://www.ptsoundlab.com/transistors/c ... ranoca.htm). Rien de tres complique a fabriquer (a priori), mais bon c'est mon premier montage complet, donc mieux vaut rester humble fasse a ce montage! Le montage vient d'un des celebres schema de NPass (ZEN) et a ete modifie par Marcello Pellerano. http://headwize.com/projects/showfile.p ... no_prj.htm
Le seul truc est que le potar existant servira a piloter le pre-amp lorsque celui si est brancher et a piloter le volume du casque lorsque celui est branche. Vu que les impedances ne sont pas les meme (100K pre-amp , 50K casque), je mettrais un relai + resistance 100K en parallele du potar lorsque l'alim casque sera branchees --> EDIT 4 MAI : en fait j'ai vire le 100K et mis le 50KLog a la place qui attaque l'etage d'amplification. Je n'ai donc sur mon pre-amp passif qu'un selecteur de source, le reglage de volume (par le 100kLog) ayant disparu.
J'ai deja achete tous les composants (resistance rikken et kimawe chez partsconnexion, et le reste a ete trouve chez conrad.de en allemagne).
La premiere etape est donc de tracer les CI en prenant en compte les composants. Je dois avouer que ca fait depuis 1 semaine que je fais et refais ce CI. J'ai decouvert le logiciel (TCI) qui permet de faire des circuits simple et avec une interface facile et convivial. Bref un bon petit logiciel. Vu que les dimensions des composants est particuliere (les Rikken 2W sont enormes!), j'ai recreer une petite librairie de composants pour TCI. C'est super simple a faire la encore.
Je pars donc sur 3 cartes:
* une carte d'alimentation 2 x 24V et 2 x 12V
* 2 cartes pour les canaux gauches et droits
Les fichiers TCI sont dispo par MP.
Carte Gauche et Droit:
**ATTENTION** Le gros traits VERT = cable qui relie les masses. Sans lui, l'ampli n'emet pas de son
Carte Alim:
Apres moultes (et moultes) verifications, j'ai trouve les bonnes dimensions des cartes pour que ca rentre dans le boitier! Cartes a l'echelle 1 dans le boitier!
Voila c'est tout pour le moment!
A venir:
- verification de la taille des composants sur les schema
- commande des CI
- montages des CI
Fred
MessagePosté: Mer 26 Mar 2008, 19:02
Bonjour Fred, et les autres
J’ai commencé cet ampli casque en 2007, mais il est resté inachevé pour cause de déménagement.
Grâce a ton poste je vais peut-être m’y remettre .
Pourquoi n’utilise tu pas le tracé de CI proposé par l’auteur de cette ampli ???
A + petterpierre.
Ampli AV KRF-X9090D, enceintes 5.1 diy HP MONACOR, ampli HI FI diy ZENOTRON 2X16W classeA,préamp KTR 5725, CD MISSION PCM7000, tuner TECHNICS ST8080, lecteur DVD pour bientot.
MessagePosté: Mer 26 Mar 2008, 22:39
Je refais (en cours) le CI car les composants choisis sont des resistances RIKKEN ou des condos papier huiles / audyncap+ qui sont nettement plus grands que ceux utilise par Marcello :-)
Sinon le schema reste le meme, le cablage aussi, c'est juste de refaire le schema pour s'adapter a la tailles de mes composants.
Fred
MessagePosté: Dim 04 Mai 2008, 12:17
Bon voila les circuits imprimes ont ete realise par eTronics, super qualite et tes propres!
J'ai passe 2 jours a monter les composants, en prennant mon temps. Tous les composants sont de grandes qualite (AudynCap+, PaperOil, BlackGate, Wima, Panasonic LSR, resistance Riken, Kiwame et AudioNote).
L'ampli se decompose en 2 parties car j'ai reutiliser mon boitier Pre-Amp Passif.
Partie Pre-Amp:
- Entre RCA -> Selecteur -> Sortie RCA (ou casque si l'alim casque est branchee)
Parti Casque:
- Entree Casque (du pre-amp) -> Potar 50KLog - Ampli Zen - Sortie Jack
Comment caracteriser cet ampli:
* Aucun bruit (hum) dans l'alim meme a pleine charge
* Une aisance assez incroyable avec beaucoup d'energie
* Un medium sublime, des basses extrement bien geree
* Une scene sonore tres large, et profonde avec une image stable.
* Tres bon sur la musique electronique / rock (est ce l'effet du Grado?)
Bref c'est un bonheur total. L'ampli n'est pas difficile a fabriquer, comme souvent la qualite des composants et primordial. Le plus long a ete de trouver des paires d'IRF610 qui matchent ensemble. Le montage de "matching" est simple (cf web de Marcelo en debut de ce poste) et c'est juste fastidieux. C'est mon premier ampli N-Pass et je suis reellement tres etonne (il faut dire que l'ampli a ete mis a jour pour des Grado de 30Ohm d'impedance). Avec mon Grado RS1 c'est reellement genial, a tel point qu'il me montre la limite (sur les basses) des mes enceintes SOLO206 + Ampli KT88 (meme si l'energie est en faveur de ce dernier). Bref ca me fait 2 systemes complementaires. Reellement impressionant ce montage!
Prix de revient : 270 Euros (hors les differents frais de ports) et hors boitier. Avec des composant de moindres qualite, on doit pouvoir s'en sortir pour 150E (les blackgate coutent la peau du cul! 59USD!)
Ou acheter les composants:
* IRF610 --> Ebay (Canada). Super prix
* Rikken / AN / Kiwame / BlackGate --> Je prends chez PartsConnexion aux US du fait du taux de change USD/EUR en notre faveur.
* Potar Alps 50K Log --> L'ideal serait un 22KLog mais j'ai pas reussi a le trouver. Le 50Klog fonctionne tres bien et vu ou il est place dans le montage il me semble qu'il a peut d'influence. On en trouve partout.
* Panasonic LSR, Radiateur --> chez conrad (j'habite Munich, donc j'ai pris chez Conrad.DE)
Les fichiers PARTLIST et circuit imprimes sont dispo par MP.
Fred
MessagePosté: Mer 07 Mai 2008, 18:16
Voila une 20aine d'heure que l'ampli fonctionne. Comme souvent il faut lui donner du temps au rodage (et surtout a mes enormes AudynCAP+ de 4.7uF!). L'aigue a gagne en finesse sans etre agressif.
J'ai aussi pas mal joue sur le reglage du biais (R16) et je suis reste sur 0.48V (218mA). C'est la ou mes oreilles preferrent l'ecoute :)
Bref comme le bon vin, il se bonifie avec le temps.
Fred
MessagePosté: Jeu 08 Mai 2008, 17:18
Wow!!!
Super boulot, franchement très propre rien à dire! Le boitier te revient à combien? Parce que je trouve que schaeffer est cher!
MessagePosté: Jeu 08 Mai 2008, 18:55
merci!
de memoire le boitier m'a coute ~60E (hors bois!). Le bois c'est de la chute et les 3 faces (devant, dessus, derriere) viennent de Schaeffer. Ils sont assez cher, mais la qualite est reellement presente.
Fred
MessagePosté: Dim 17 Aoû 2008, 21:37
je viens de faire moi aussi cet ampli casque (mais cablage en l'air) et je voulais savoir si je pouvais avoir les schémas du préamp passif par MP, pour également faire un sélecteur de source à lui adjoindre.
Merci... :wink:
Platine CD Vecteur Club Sixty modifiée
Jolida SJ-801 modifié et tubes Nos
Isis de Pascal Louvet modifiées
