 Sujet du message: Premier ampli DIY
MessagePosté: Mar 15 Avr 2008, 10:27
Ca fait quelques temps que j'ai envie de me construire un ampli, et j'ai quelques petites questions qui me taraudent l'esprit :
-peut-on avoir une qualité réellement exellente avec des amplis DIY, pour un même budget qu'avec du vieux matériel d'occasion ?
-quels sont les modèles d'amplis DIY de bonne qualité, assez faciles à réaliser, et se mariant bien avec un Conrad-Johnson PV11 ? D'ailleurs je poste dans la section Solid State mais si vous pensez à un ampli à lampes il n'y a pas de problème.
Mon budget est d'environ 350€ (le prix de mon Atoll AM100 qu'il remplacerait).
Merci pour votre aide ;)
MessagePosté: Mar 15 Avr 2008, 10:47
Bonjour et bienvenue à bord !
350€, c'est peu pour un ampli à lampes, mais pas impossible en DIY 8)
Si quelques watts suffisent, avec des hauts parleurs de bon rendement !
La question est donc: sur quels hauts parleurs et dans quelle volume/surface d'écoute ?
MessagePosté: Mar 15 Avr 2008, 11:05
Pour l'instant c'est une petite pièce (12m²) avec des KEF Cadenza, mais je compte justement changer d'enceintes, donc à la limite s'il y a des mariages réussis entre ampli DIY et enceintes d'occasion ça m'intéresse. :)
Et à la base je pensais plutôt à du transistor ; ça doit être plus facilement réalisable avec mon budget, non ?
Merci ;)
MessagePosté: Mar 15 Avr 2008, 11:38
salut à toi
à coté il y a un post sur LE MONSTRE. on peut pas dire que c'est une usine à gaz....
MessagePosté: Mar 15 Avr 2008, 12:10
Sinon il y a également le Gainclone, ultra simple, sans fioriture, mais qui a mon avis concurrence facilement des amplis HDG quelque soit la technologie. Les éléments les plus chers: Transfo + coffret. Sachant qu ' un seul transfo suffit ( de 300VA par exemple).
Voici la version "Osborof" qui fournit sans sourciller, 30Weff (mesurés).
C 'est remarquable pour un CI qui coute quelques euros:
http://img409.imageshack.us/img409/4673/dscf0300ui6.jpg
Gérard.
MessagePosté: Mar 15 Avr 2008, 13:09
Voici, au cas, la chaine la moins chere que je connaisse:
http://img267.imageshack.us/img267/5222/dscf0309cl4.jpg
(hihihihihihi..! dézolé G pas pu rezisté)
G.
MessagePosté: Mar 15 Avr 2008, 14:46
Je vois qu'il existe un autre ampli de Hiraga, le 20W. Quels sont les différences avec le Monstre ?
Sinon, que faut-il acheter exactement pour fabriquer l'ampli ?
Qu'est ce qu'il faut rajouter à ces kits : seulement une alimentation et un chassis ? et où trouver l'alimentation ?
On voit souvent dans les amplis DIY des gros condensateurs : ils font partie de l'alimentation, ou bien faut-il les rajouter dans le montage ?
Merci. :)
MessagePosté: Mar 15 Avr 2008, 18:23
pour le kit que tu montre, il faut ajouter un dissipateur (radiateur), et un transfo de 2 x 21v de environ 300VA pour les 2 canaux.
tu peux ajouter 2 gros condensateurs, c'est pas du luxe...
MessagePosté: Mar 15 Avr 2008, 18:27
quoi j'ai un doute, je ne vois pas de diodes sur la photo... :roll:
MessagePosté: Mar 15 Avr 2008, 20:21
bonjour
va voir le site de jean marc plantefeve
http://pagesperso-orange.fr/jm.plantefeve/
MessagePosté: Mar 15 Avr 2008, 20:36
C'est-à-dire ? Les ajouter où ?
MessagePosté: Mer 16 Avr 2008, 16:39
bonjour Positronium
si je peu me permettre as tu un peu de notion d'electronique,
quand benou.1 te dit
"tu peux ajouter 2 gros condensateurs, c'est pas du luxe..."
il parle des rails d'alimentation dont l'un est une alimentation positive et l'autre negative.
si tu n'as aucune experience lance toi d'abord par un Gainclone comme
te le propose Osborof.
sinon il existe des petits kits d'ampli chez selectronic ou electronique diffusion a base de TDA7293 / 7294 qui fonctionne tres bien.
bonne chance.
MessagePosté: Mer 16 Avr 2008, 17:21
J'ai des bases en électronique, mais surtout de la théorie, donc je n'ai absolument aucune expérience en ce qui concerne le montage d'amplis Hifi.
En fait j'espérais trouver des schémas clairs me permettant de monter des amplis réputés comme le Monstre d'Hiraga.
bonne chance.
Que veux-tu dire par "fonctionne très bien" ?
Disons que seule les qualités musicales de mon futur ampli m'intéressent. Il devra donc être à la hauteur pour remplacer mon Atoll AM100. C'est vraiment plausible avec ces kits d'amplis ?
Merci ;)
MessagePosté: Mer 16 Avr 2008, 19:16
salut
à moins d'avoir tester tout un tas d'amplis, d'avoir perçu des differences et de s'en souvenir, cette question n'a pas de reponse !
ce que je ferais : un ampli gainclone a base de LM38xx et constater la difference avec ton Atoll, si c'est mieux, tant mieux, si c'est moins bien tu remplace ton LM38xx par un kit Hiraga. l'alim est la même et tu auras l'experience pour bien monter le kit Hiraga.
voila voila :roll:
MessagePosté: Jeu 24 Avr 2008, 12:18
Bon, j'ai finalement craqué pour un magnifique Conrad Johnson MV45, donc pas de DIY cette fois-ci :P
Par contre je reviendrai peut-être pour un ampli casque.
