 Sujet du message: VENDS DRIVE CD723
MessagePosté: Ven 30 Mai 2008, 12:07
Je vends ma platine CD723 modifiée en drive (donc plus de sortie ligne bien sur) suivant les conseils de Benjamin Sylvestre (merci Benjamin).
Vous pouvez consulter sa page dédiée au drive 723 ici : http://benjamin.silvestre.club.fr/cd723/drive/drive.html
La fabrication est sérieuse, le fonctionnement impeccable et les composants de qualité.
Condos chimiques Panasonic et BC, Résistances métal, Filtre Shaffner, Transfo alim R-Core Selectronic, Composants ST Micro … etc)
Le laser est pratiquement neuf car le l’ai changé et puis j’ai acheté un autre drive peu de temps après.
Je le vends 300 euros port compris.
Si vous habitez Toulouse il est possible de venir l’écouter.
Il reste encore quelques améliorations à faire :
Alourdissement et tapissage interne par exemple, changement fiche RCA…etc Mais il fonctionne très bien comme ça.
Et si vous en avez le courage ça peut être un bon point de départ pour le faire évoluer vers ceci
http://ndaviden.club.fr/723/723.html
ou autre chose de créatif (c’est ce que je voulais faire mais je n’ai pas le temps).
Je reste à votre disposition pour plus de renseignements.
Cachou.
Voici les photos de la bête :
MessagePosté: Ven 30 Mai 2008, 21:14
Je précise qu'il ne s'agit pas d'une 723 modifiée mais d'un drive à base de 723.
Il n'y a plus que la mécanique, le boitier et la commande qui sont d'origine !
Ce qui explique le prix.
Il faut donc un convertisseur pour l'utiliser.
