 Sujet du message: jbl 2470 et 2461 ca vous dit quelque chose?
MessagePosté: Mar 03 Juin 2008, 23:16
Salut a vous, je suis en train d'essayer de me construire des belles enceintes haut rendement, je possede deux fostex ft66 deux rcf l12p400 et je suis en quete d'un medium , je me demandais si des compressions jbl 2470 ou 2461 vous semblais coorect, si vous les avecz deja entendu*
bref des infos pour savoir si oui ou non je fais une grosse betise si je les achete lol
merci pour vos reponses
que la diversité soit avec toi jeune luc skywalker
MessagePosté: Sam 07 Juin 2008, 22:51
Grosso modo, les 2461 et 2470 ressemblent à des 2420, mais avec une membrane phénolique plutôt que métallique.
Je n'en ai pas écouté, mais à mon avis, ça va faire un peu comme une 808 par rapport à une 802 ou une 807 par rapport à une 806 ( membrane symbiotic à la place d'aluminium ).
Et donc ça monte moins, ça descend plus. Les sonorités sont plus chaudes, plus charnues, les voix ont plus de corps. Peut -être un peu moins de définition, mais avec les moteurs, on est souvent "large" de ce point de vue. En tous cas, il y a un effet sympa, on a un peu l'impression d'écouter un moteur plus conséquent ( 1,5 ou 2 pouces ) avec ces modèles.
Avec un FT66H au dessus, ça ne va pas poser de problème, et ça facilitera le raccordement avec le grave.
 Sujet du message: merci pour la reponse
MessagePosté: Lun 09 Juin 2008, 10:41
cool merci de ta réponse, si quelqu'un d'autre connait ces compression qu'il n'hesite vraiment pas, n'ayant toujours pas fait la transaction, plus j'aurais d'avis et plus mon choix sera serein... merci d'avance a tous
MessagePosté: Sam 05 Juil 2008, 21:12
je viens d'acheter 2 paires de 2461, pour l'instant pas montées
mais je vais les utiliser en relais de mes 299 à partir de 2k
je vous tiendrez au courant
MessagePosté: Dim 13 Juil 2008, 08:53
cool
je devrai de mon coté recevoir bientot une paire de 2470, j'attends avec impatience , une enchere gagnée sur le fameux site, mais la gars se fais desirer... j'enrage !! lol
tes 2461 tu les as monté avec quels pavillons?
MessagePosté: Lun 14 Juil 2008, 17:04
je ne les ai pas encore monté, mais cela sera sur un pavillon iwata
pour l'instant je n'ai fait que récupérer du matos, j'attaque le système à partir de fin juillet, tout pavillon du grave à l'aigu j'ai un sacret boulot
MessagePosté: Dim 27 Juil 2008, 11:08
de mon coté je suis moins dans le gigantisme ;-)
il me faut faire mes casse de grave medium grave, je viens de recevoir mes jbl 2470 qui sont racordés a des pavillons jbl 2345 j'ai essaye de passer par le filtre de mes LX600 mais franchement c'est une horreur lol
va falloir que je m'y colle
MessagePosté: Mar 12 Aoû 2008, 13:33
D'accord avec yannig, mais pour avoir possédé pendant quelques années des Fostex FT66H très bon tweeter qui en plus descend pas mal, il est très difficile de le coupler avec des pavillons. Problème de directivité, il joue tout seul dans son coin. Je n'y suis pas parvenu, mais je me garderai bien de dire que c'est impossible...
Il m'a fallu changer et utiliser bons vieux 077 (2405 version hifi alnico) et là, pas de problème !
Jeff
MessagePosté: Mer 22 Avr 2009, 12:31
ça y est elle est montée sur mon système
je l'utilise entre 2000 et 7500 hz coupée à 48db, avec un pavillon iwata et un ampli 300b
tèrs beau résultat, de la matière , de l'énergie, elle se marie très bien avec mes 2441 et 2402, du tout bon pour un rpix dérisoire
