Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 45 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Préampli actif stéréo le plus simple du monde: 1 lampe !?
MessagePosté: Dim 27 Juil 2008, 17:50
Une idée toute simple: un préampli de ligne de grande qualité, avec une seule lampe.
Les exigences: un gain très faible; de même que la distortion.
Toutes les qualités musicales que l ' on peut désirer et un coût insignifiant...
Habituellement le gain en tension est beaucoup trop élevé dans les montages du commerce ou DIY ( c plus facile de faire du gain), avec tout le cortège d' inconvénient que celà comporte.
Je viens de mettre au point un petit préampli à 1 ECC82 par canal, destiné à "booster" mon Gainclone: mission accomplie; ça marche vraiment bien! (module greffé dans le boitier du Gainclone).
Partant de là, j' ai regardé les caractéristiques de la 6AS7, qui sont fort intéressantes et pourraient convenir pour cette application.
C'est une double triode
On a un µ de seulement 2; et son impédance est très basse.
Ces données peuvent largement permettre d' attaquer directement une entrée d' ampli sans étage adaptateur d' impédance.
Resultat: on a besoin d' une seule triode par voie; donc un seul tube pour les 2 voies...!
De plus, si on trouve malgrès tout le gain de 2 un peu faiblard, qi nous empèche de monter les 2 triodes en cascade ?
On aurait alors un gain de 4: parfait !
Il faudrait alors un tube par voie; c pas la mer à boire !
Dès que je mets la main sur des 6AS7, je monte un proto.
Gérard.
MessagePosté: Dim 27 Juil 2008, 19:07
Seul PB avec ce 6AS7G, c'est assez souvent, pas toujours cependant, la très grande disparité entre les deux triodes d'un même tube.
L'idée séduit, ça doit pouvoir fonctionner avec un "mais" cependant.
Certains tubes ont moins de différence que d'autres, souvent les tubes américains RCA, présentent des caractéristiques meilleures.
RC :D
La théorie, c'est quand on sait tout sur rien. La pratique, c'est quand rien ne fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
LES TRANSFOS CHRETIEN : Nous nous en tapons.... royalement!
Les amplis COCHET aussi.
MessagePosté: Dim 27 Juil 2008, 19:59
La 6AS7G est un tube de puissance. Utilisée en préamp elle n'apportera que des problèmes, de bruit par exemple, et le chauffage filament est très gourmand.
MessagePosté: Dim 27 Juil 2008, 20:32
Eh oui, vous avez raison tous deux.
Je voudrais jouer la carte de l ' originalité.
J 'ai même pensé utiliser des 300B (µ = 5) mais là c' est vraiment de "l ' overkill"; sans parler du chauffage direct qui réclame un traitement spécial. De plus avec un tel recul de grille, je serais obligé d' abaisser la TA de manière déraisonnable: ça ne colle pas.
Sinon avec des tubes plus "adéquats" comme l' ECC82;
pour avoir un gain de l ' ordre de 4-5; je suis obligé d 'utiliser 3 triodes par canal (donc 3 tubes au total) et de réactionner le circuit.
Je n 'ai pas trouvé d' autre solution pour le moment.
D 'ou mon idée d' utiliser la 6AS7/6080. J 'ai commandé une paire de "GE"; je ne sais ce que ça vaut. On verra aux mesures.
Gérard.
MessagePosté: Lun 28 Juil 2008, 06:12
Sur le préampli que que j'avais mis dans EP, il y avait un équilibrage de canaux, ce potentiomètre divisait/2 le signal, du coup il y a un gain de 4 ce qui s'adapte bien à la majorité des amplis.
MessagePosté: Lun 28 Juil 2008, 10:16
La vie n'est qu'un éternel recommencement !
http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?t=4870&start=0
MessagePosté: Lun 28 Juil 2008, 11:58
Gasp,
Je n ' avais pas vu cet article.
Cependant les valeurs sont sensiblement différentes.
Sur mon proto, les signaux sont quasi parfaits sur tout le spectre; même à très basse fréquence; ils ne sont pas du tout inclinés à 40Hz comme on le voit sur les oscillogrammes de l' article.
Je me suis arrangé pour obtenir une distortion la plus faible possible, et c 'est le cas avec les valeurs données et les ECC82.
Les temps de montée sont quasi imperceptibles tellement c 'est rapide.
Si on veut un montage vraiment "haut de gamme", il est possible d' autres tubes. Par exemple, il existe des tubes merveilleux,qui étaient souvent utilisé dans les montages "pro" et qui ont des caractéristique proches de l' ECC82:
j ' ai nommé l' E80CC. Une vraie merveille qui possède des broches plaquée or. Le gain s' élève un peu, mais la distortion est quasiment divisée par 2, par raport à l ' ECC82 de base.
Gérard.
MessagePosté: Lun 28 Juil 2008, 12:09
Il existe le 12b4 qui est donné pour un gain de 6,5 Utilisé en préamplification
il a bonne réputation et qui plus est son prix est correct. Et pourquoi pas le 6c19 russe dont le coefficient d'amplification oscille entre 8 et 10 selon les versions. L'un et l'autre sont des triodes simples sur base noval. Je pensais également citer l'e80cc mais vous venez de le faire avec les mêmes conclusions avec un gain de 23 si je me souviens bien.
MessagePosté: Lun 28 Juil 2008, 12:22
Osborof a écrit:
Gasp,
Y'a pas de malaise !
Juste qu'il est trés difficile de réinventer quelque chose dans un domaine où des milliers de gars ont bossé pendant bientôt un siècle !
C'était déjà une variante d'un truc exixtant.
Il faut surtout ne pas oublier de mettre le scope en position DC, pas AC :wink:
Et pourquoi pas la grosse triode d'une 6EM7 ?
MessagePosté: Lun 28 Juil 2008, 12:39
Je ne parle pas d' invention, le montage est beaucoup trop simple.
En fait si je réalise un préampli à un seul tube; j' ignore si ça c 'est déja fait, mais je l ' adapterai à ma sauce.
En tout cas il faut souvent repositionner les problèmes; la preuve est que beaucoup de monde réalise des préamplis inadaptés et possédant trop de gain.
Voici les E80CC;
http://img183.imageshack.us/img183/4856/dscf0409lw4.jpg
Christian, c'est intéressant ; il faudrait les caractèristiques de ces tubes et voir si on peut adapter.
Gérard
MessagePosté: Lun 28 Juil 2008, 12:42
Osborof a écrit:
. . .En fait si je réalise un préampli à un seul tube; j' ignore si ça c 'est déja fait, mais je l ' adapterai à ma sauce.
Tel est notre "bon" plaisir !
MessagePosté: Lun 28 Juil 2008, 14:20
C'est vrai cette E80CC est une Rolls mais je n'ai pas réussi à en trouver. :(
Il y a bien eBay mais pour des tubes de ce genre je n'ai pas confiance.
Je me suis donc rabattu sur une 12BH7 qui a aussi des caractéristiques intéressantes et qui est toujours produite par Electro Harmonix.
Mais si quelqu'un a une source fiable pour de la E80CC, je prends !!! :D
MessagePosté: Lun 28 Juil 2008, 15:58
Pour la 12b4; vous avez la version 12b4-A dont le temps de chauffage filament est contrôlé et dont vous pouvez avoir les caractéristiques ici:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /12B4A.pdf .Pour ce qui concerne la 6c19 voilà: http://www.jogis-roehrenbude.de/Russian/6C19N.htm . Les courbes sont données pour un recul de grille assez important, il faut expérimenter.Dans les caractéristiques générales elle est décrite avec une tension grille de -7v.
Pour la e80cc, je dois avouer que j'en ai mis partout où j'avais une ecc82 et où le courant filament était suffisant.
J'en ai acheté sur ebay sans problème sur des sites américains comme tubesandmore, chez halfin en Belgique et machmat en Hollande. Même si elles sont vendues sous des labels différents, elles sont presque toutes d'origine philips, sauf tungsram qui a produit ses propres composants. Vous avez parfois la version SQ avec connecteurs plaqués or, celles dont le tube en verre est pincé au centre et les plus anciennes avec le getter en forme de D. Certains prétendent que c'est cette version avec le tube pincé ( pinched waist ) qui est la meilleure mais sincèrement mais essais ne concluent rien.Les prix augmentent et je crois qu'il faut se dépêcher et pour ceux qui en ont goûté il est difficile de revenir à la ecc82.
MessagePosté: Lun 28 Juil 2008, 19:25
Peut-être que la 7233 conviendrait aussi : http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... 7/7233.pdf .
Il y en a chez " tubesandmore", autrement dit Antique Electronic Supply manifestement pour pas cher.
MessagePosté: Mar 29 Juil 2008, 08:09
La vie n'est qu'un éternel recommencement !http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?t=4870&start=0Yves.
Bonjour à tous, alors la quête du préampli idéal continue :lol: j'avais à l'époque monté ce préampli peoposé par Yves mais il ne m'a pas convaincu, probablement à cause d'une réalisation un peu baclée.Entretemps, je me suis ravisé et j'ai monté ce schéma avec une 6SN7, avec des tensions et résistances adaptées à ce tube, mais je bute encore sur la saturation "précoce" du cathode follower.Idéalement il devrait saturer après le tube d'entrée mais je n'arrive pas... :cry:
Alfred
Prima la musica
