 Sujet du message: informations composants Mundorf
MessagePosté: Mer 19 Nov 2008, 00:19
Bonjour, travaillant pour un constructeur dans le milieu de l'audio acoustique (je ne vais pas faire de pub ici pour mon premier message) et connaissant ce forum mais n'étant pas membre j'ai décidé ce soir de m'inscrire pour communiquer une information dont nous avons pris connaissance il y a quelques temps déjà (cette info a peut être déjà été diffusé ici... je n'ai pas vérifié) mais elle est toujours bonne à connaitre et donc désolé si je fais un doublon
Cette information officialisée par la société Allemande Mundorf concerne donc leur production de condensateurs à vocation audio
En fait Mundorf a informé par diverses sources principalement en Allemagne et chez ses différents clients la découverte de nombreuses contrefaçons de ses composants qui circulent chez les différents revendeur (non officiel) et également sur certain site internet (ces copies de composants ont soit disant pour origine la Chine comme très fréquemment)
Pour info voir le document officiel Mundorf ci joint:
http://www.mundorf.com/english/oem.htm
Je suis également visiteur du forum cinétson
et je suis tombé sur cette rubrique qui ma décidé de réagir:
http://www.cinetson.org/phpBB3/vintage- ... 14-45.html
et principalement sur ce cliché
http://www.cinetson.org/phpBB3/download ... &mode=view
Sur cette photo, il est certain à 100% que les condensateurs visibles « modèle M Cap » (en blanc sur les photos) sont des exemplaires des nombreuses copies de ses composants (le marquage étant différent du marquage original de Mundorf)
J’ai évidement voulu diffuser cette information sur le forum cinétson
Mais impossible ..... de m'inscrire
Merci donc aux membres fréquentant également ce forum ainsi que d'autres de diffuser largement cette information
Merci de votre attention
MessagePosté: Mer 19 Nov 2008, 17:44
Avant d'accuser une marque d'utiliser des composants contrefaits, mieux vaudrait connaitre exactement la provenance de ces condensateurs incriminés et avoir vérifié les bordereaux de commande auprès de Mundorf et de Mingda !!
Et les Rubycon, les Nippon Chemicon (marrons) ou les SCR visible dans l'ampli, ils sont contrefaits également ? Mingda est une marque officiellement importée en France, que pense l'importateur de vos accusations ?
Le doc officiel Mundorf ne parle que de "soupçons de contrefaçon" et précise que plusieurs marquages différents ont existé chez eux ces dernières années et que ça ne prouve en rien une contrefaçon. Mundorf précise d'ailleur qu'il s'agit de rumeurs récentes sur le marché asiatique :
In order to contradict recently occurred rumours in the Asian market
"Concernant les soupçons de contrefaçon en provenance de Chine, nous déclarons expressément :
Par le passé, différents types et valeurs de MCap ont été fournis avec différentes impressions jusqu'à obtenir le stade définitif de développement.
Par exemple, le signe ® à n' été apposé qu'après l'enregistrement du produit. Ça s'applique à 6 différents enregistrements effectiués à différents périodes. Donc la typographie peut varier, de même que les inscriptions. Plusieurs impressions differentes sur les MCap ont existé au fil des ans.
la ligne directrice est : des différences d'impressions ne sont pas nécessairement le signe d'une contrefaçon. Pas plus que des différences mineures de dimensions due aux process de fabrication suite à l'utilisation de différentes machines au grès des périodes de productions et qui sont sans conséquence sur la performance du condensateur. De même le poids peut varier du fait d'habillage de différentes épaisseurs, lui même sans aucune influence.
Regarding suspected counterfeit MCaps in China
We herewith expressly declare:
Over the past time, varied MCap types and values have been delivered with differing imprints in order to match the actual status of development in both the legal and company’s respect.
For example, the ® sign, of course, was introduced after the item’s appropriate registration. That alone applies to 6 different items registered at different times. Also typography can vary as well as the words itself. Thus over the years quite a few different imprints appeared on the MCaps.
The bottom line is : Differing imprints do not necessarily indicate a counterfeit. Neither do minor differences in dimensions which are due to manufacturing condition in terms of different machines in use at different periods of production times and which are meaningless for the cap’s performance. Also the cap’s weight could differ due to the housing’s slightly differing thickness which is meaningless as well."
MessagePosté: Mer 19 Nov 2008, 19:32
pt'ain cella vas etre galére de faire la diférence entre
les vrais faux et les faux vrai
sa paye ....faussaire de capa :roll:
quelle type de ban-test a avoir pour les différenciés :?:
MessagePosté: Mar 25 Nov 2008, 22:04
- ou mundorf fabrique t'il ses composants ?
- au gré des fabrications l'aspect physique peut éventuellement changer , au gré des fabrications ou plutôt des fournisseurs ?
- comme le dit mundorf , pour des composants de tres haut niveau , les process de fabrication , les materiaux utilises , les machines n'ont pas d'importance dans le resultat final , donc plus c'est cher pour l'amateur , plus c'est simple a fabriquer !
MessagePosté: Mer 26 Nov 2008, 23:29
[/quote]
Sur leur site ça me semble pourtant très clair :
- First MUNDORF EB GmbH has never, does not and will not provide differently branded OEM capacitors!
- Second All customized MUNDORF OEM products are evidently marked *by MUNDORF* at the very least!
- Third All of our products labelled *Made in Germany* are definitely made in Germany.
Mundorf parle d'évolution dans le temps (ce qui parait logique), tant pour les machines que pour le marquage. Exactement comme les Jensen papier huilée actuels sont différentes d'aspect des Jensen d'il y a 15 ans, eux même différents des premiers modèles. Même chose chez Audionote, Sic Safco, SCR, et j'en oublie, l'aspect et le marquage évoluent. Rien d'étonnant.
Visiblement vous avez un sacré problème de traduction !!!
Mundorf dit simplement que l'aspect cosmétique peut varier au fil du temps, ce qui n'a pas d'influence sur les caractéristiques électriques du condensateur.
Pour une personne qui travaille pour un fabricant audio (sans dire lequel), qui sur une simple photo accuse la marque Mingda d'utiliser des composants contrefaits, qui déforme sytématiquement les communiqués de la société Mundorf j'avoue que je ne comprend pas bien l'intérêt de tout ça ?
