 Sujet du message: ECL82
MessagePosté: Jeu 20 Nov 2008, 17:24
je n'arrive pas à trouver les courbes Ip/Up de la pentode de l' ECL82 montée en pseudo triode.
Bien que la chose soit réalisable graphiquement, je vous avoue avoir la flemme. :lol:
Quelqu'un pourrait-il les afficher ici ? :wink:
Merci d'avance !
Jeff
MessagePosté: Ven 21 Nov 2008, 18:04
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /ECL82.pdf
MessagePosté: Ven 21 Nov 2008, 18:26
Très bon ce pipotron :lol:
MessagePosté: Ven 21 Nov 2008, 18:40
Merci coc@sse, mais il n'y a pas les courbes de la pentode de l'ECL82 utilisée en triode.
En fait, voici ce que je veux faire. Utiliser deux ECL82 par canal, les 2 triodes montées en entrée en déphaseur de schmitt, attaquant en liaison directe les pentodes de l'ECL82 montées en triodes, qui driveront un double ou triple push de 6336A. Le tout en OTL, soit un dérivé de Futterman, (pas le Taki) soit en circlotron.
Les 6336A n'ont pas un recul de grille très profond, -40 à -50V pour 160V sur les plaques. Par contre, il faut les attaquer à basse impédance, avec de la puissance.
La 6336A n'a pas les problèmes de la 6C33CB dont nous avons déjà parlé. Elle est très proche de la 6AS7G mais 2,3 fois plus puissante. 2 éléments en parallèle donnent 60W max de dissipation plaque, et 100 Ohms de résistance interne, pour un u de 2,7 environ. Comme la 6C33CB, mais sans les problèmes.
Comme je voulais faire un schéma qui sort un peu des sentiers battus en évitant les drivers classiques type 12BH7, ECC82, 6BL7, 6SN7, j'avais pensé à cette triode-pentode dont j'ai quelques exemplaires chez moi.
Voilà ! :wink:
Jeff
MessagePosté: Ven 21 Nov 2008, 20:30
http://www.dissident-audio.com/Traceur/ ... triode.pdf
MessagePosté: Ven 21 Nov 2008, 20:44
tub18 Exactement ce que je cherchais !
Et vu les courbes, ça devrait suffire pour driver correctement les 6336A.
:D
Merci, Yves ! Je vais donc pouvoir faire un petit schéma pour le soumettre et en discuter. :wink:
Jeff
MessagePosté: Ven 21 Nov 2008, 22:16
Salut Jeff,
Actuellement, je n'ai pas la chance d'avoir un traceur de courbes, mais ça viendra sûrement.
MessagePosté: Ven 21 Nov 2008, 22:44
Ben moi non plus ! :lol: Mais bon, il y a des âmes charitables sur ce forum, c'est d'ailleurs le but de la chose si j'ai bien compris !
Donc, je vais pouvoir faire une tentative d'OTL. J'ai déjà monté un taki, il y a quelques années avec 4x 6C33CB par canal, avant d'avoir des problèmes d'arc électrique avec ce tube. Donc, j'ai envie de faire autre-chose. :wink:
Jeff
MessagePosté: Sam 22 Nov 2008, 05:05
Y'a un mec qui a çà en projet, à côté :
http://www.passion-tube.com/phpBB3/view ... p?f=3&t=10
Ca prend forme.
8)
MessagePosté: Sam 22 Nov 2008, 08:57
Ca prend forme.
8)
Inscription obligatoire
MessagePosté: Sam 22 Nov 2008, 11:58
Même problème...
Jeff
MessagePosté: Sam 22 Nov 2008, 12:08
Et alors ?
Inscrivez vous !
MessagePosté: Sam 22 Nov 2008, 12:16
Après tout, tu as raison ! Et puis le nom du forum me plait ! :lol:
Jeff
