 Sujet du message: CHOIX POINT DE REPOS 6N2P
MessagePosté: Dim 21 Déc 2008, 14:27
Je souhaiterais utiliser une triode 6n2p à l'entrée d'un amplificateur soit avec un niveau max ligne de 2.83 v c/c ou 0.775mv efficace, mais pour avoir la plus faible distorsion je veux placer mon point de repos à 1.5vqui d'aprés le data sheet ne devrai pas poser de probleme puisque avec une grille au repos de 1v5 + le signal d'entrée à 2.19 max ce qui fait une excursion de 0.4v à 2.6v sur la courbe, mais voila je lis sur le data" grid electron current cutoff, at most -1.2v" ce qui veut dire il me semble de ne pas depasser -1.2v donc pour mes 0.4volts cela pose probleme ,mais la courbe sur le data présente des courbes j'usque 0v ,.Je ne comprend plus rien :shock: , puis je alors utiliser mon point de repos à 1.5v ou faut il le descendre plus bas vers 2.5v avec une courbe moin bonne avec plus de distorsion ?
Je sais je chipote puisque la distorsion d'une triode à faible niveau ne présente que de l'H2 ?mais je veux le meme ecart de tension d'anode à chaque extrémité du point de repos.
mon alim est 290 v /résistance d'anode 150k
Avez vous une idée :idea:
MessagePosté: Dim 21 Déc 2008, 15:07
Tu as déja choisi ta tension d'alim et ta droite de charge !
Pourquoi et selon quels critères ?
Voilà ce que ça donne:
Dans ces conditions, pour 2,8V càc à l'entrée, la distorsion n'est pas négligeable et la tension de sortie est de presque 170V càc soit un gain de 60.
As tu besoin de tout ce gain ?
En polar auto, le courant étant de 0,8 mA, la résistance de cathode doit être 1K8, tu peux déja commencer par ne pas la découpler ce qui va diviser le gain par deux et réduire considérablement la distorsion.
MessagePosté: Lun 22 Déc 2008, 19:10
Un très grand merci pour les explications. c'est très claire.
En fait j'ai pas vraiment besoin d'autant de gain ? il y en à même de trop dans mon 1er étage avec déphaseur, mais le fait de le diviser par 2 avec la suppressions du découplage ,la je pense qu'il m'en manquera , puis je pas plutôt réduire l'alimentation et déplacer le point de repos plus négatif que 1.5v mais cela amènera peut être plus de distorsion ! mon montage est celui du PP kt88 GEC 50w sur le site psoundlab de Pascal .
Je pense passer l'alimentation entre 200v et 230v afin de réduire le gain.
La 6n2p remplace une ecc83.
Encore merci
MessagePosté: Lun 22 Déc 2008, 19:50
Réduire la HT n'a que trés peu d'effet sur le gain, par contre la distorsion va effectivement encore augmenter :cry:
MessagePosté: Mar 23 Déc 2008, 20:28
Voila j'ai refait plusieurs droite de charge ,et je pense conserver 290v d'alimentation pour réduire la distorsion et comme point de repos 1.2v.
Mais n'y à t'il pas un risque pour le tube d'être proche de la zone positif sur la grille. :?:
Le fait que mon niveau d'entrée max sera 2.2v c/c donc fera 1.2v -1.1v (une alternance ) = - 0.1 v. presque 0v :shock:
En fait une tension de grille peut elle devenir positif sans destruction du tube.
MessagePosté: Mar 23 Déc 2008, 20:45
Le tube ne cours aucun danger, quelle que soit ta source, elle ne pourra jamais fournir assez de puissance pour faire fondre la grille !
Le courant d'anode étant limité par la résistance de charge.
De plus, en ne découplant pas la cathode, la grille pourra peut être devenir positive par rapport à la masse, mais sans doutes jamais par rapport à sa cathode.
Or le tube se moque de la masse, il ne voit que les tension appliquées entre ses électrodes.
