 Sujet du message: Pentode en mode triode
MessagePosté: Dim 01 Fév 2009, 19:49
Question bête: pour une utiliser une pentode en mode triode, quelle grille choisir et que où relier les deux autres grilles?
Faut-il les laisser en l'air, les relier à la grille "active" ou bien les relier à la masse?
Merci d'avance
Wadek :wink:
MessagePosté: Dim 01 Fév 2009, 20:28
la dernière grille avans l'anode est toujours reliée à la cathode. Pour faire d'une pentode une triode il faut relier la grille écran à l'anode.
MessagePosté: Dim 01 Fév 2009, 20:44
Au niveau cablage, ça donne ça pour un push pull :
Pour un single ended :
De préférence mettre une résistance (100 -> 470 Ohms). En push pull, tu peux également utiliser un switch pour basculer d'un mode à l'autre (ampli éteint) :
http://pagesperso-orange.fr/rififi/hifi ... -ECL82.pdf
MessagePosté: Dim 01 Fév 2009, 21:05
merci,
Wadek
