Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 43 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Aide Identification Matériel et vos avis
MessagePosté: Lun 09 Fév 2009, 20:15
Bonjour, je suis nouveau sur le forum, mais je suis également nouveau dans le monde de l'audio. Mais souhaitant me lancer, j'ai eu l'opportunité de récupérer un ampli à base de el84, venant d'un ancien tourne disque.
Le nom de la bête est : LULLI 1008
Il posséde 2x el84 et 2x12ax7
Il posséde un potentiomètre pour les balances, aigue, grave et puissance.
Son alimentation posséde également une lampe.
Voici une photo de l'appareil démonté :
J'aurai aimé savoir si cet ampli est en mono ou en stéréo et savoir si c'est intéressant que j'essaye de le restaurer ... afin que ce soit mon ampli de salon.
Je sais que je ne donne pas grand chose comme informations mais c'est malheureusement les seules que je puissent donner.
Je vous remercie par avance pour vos réponses
MessagePosté: Lun 09 Fév 2009, 20:59
Le nom me dit quelque chose, genre gamme Cibot ou Gaillard. Chassis stéréo (comptez les transfos, un pour l'alim, un par canal plus une self en bonus), semble en excellent état, peut servir de base à un truc marrant sur des HP large bande à haut rendement.
MessagePosté: Lun 09 Fév 2009, 21:49
L'ampli est stéréo et débite de 3 à 5 watts par canal maximum. La lampe de l'alimentation est certainement une EZ80.
Nous vous aiderons pour la remise en état de cet ampli.
Etienne
MessagePosté: Lun 09 Fév 2009, 22:20
Merci pour vos réponses et votre soutient, ça me redonne espoir pour remettre en état cet ampli.
Oui effectivement la lampe de l'alimentation est une EZ80.
MessagePosté: Mar 10 Fév 2009, 07:57
D'accord avec FYL et Etienne, mais il ne faut pas non plus avoir des attentes exagérées au risque de déceptions: sans parler des condensateurs et potentiomètres qui sont probablement à changer, les petits transfos de sortie vont limiter sérieusement les performances.
Donc oui ça peut marcher et faire un truc sympa, mais ça ne fera pas de la HiFi haut de gamme à sans changer beaucoup de chose
cordialement
MessagePosté: Mar 10 Fév 2009, 11:31
Merci pour votre franchise, j'en attend pas trop de ce montage, juste me mettre en douceur et sans trop de frais dans le monde du tube.
Par contre je voulais savoir si je serai obliger de prendre des HP haut rendements ? Parceque je comptai acquérir les eltac Monitor III, qui au point de vue budget et esthétique, me convenaient assez bien.
 Sujet du message: Pick up EL84
MessagePosté: Mar 10 Fév 2009, 11:32
Bonjour à vous,au sujet de sa récupération cela lui permettra au moins de se faire la main s'il débute et s'il y a un Pépin,la casse sera limitée.
Voyons le bon côté des choses.....
gigi77
MessagePosté: Mar 10 Fév 2009, 12:17
oui Gigi, je suis bien d'accord avec ça.
Goof: HP haut rendement préférés car puissance limitée
MessagePosté: Mar 10 Fév 2009, 19:51
J'ai vu cet après-midi un ampli tourne disque à vendre sur leboncoin. Exactement la même disposition avec la mécanique en plus. 40 euros je crois .... :wink:
MessagePosté: Mar 10 Fév 2009, 23:40
Golgothe28 : Merci pour l'information, je ne risque pas grand chose, c'est plutôt rassurant.
Je suis entrain de me lancer dans un premier temps dans l'identification de l'entrée afin que je puisse y connecter un lecteur cd ou une autre source pour effectuer mes premiers tests.
J'ai beau chercher je ne trouve rien qui ressemble à cela.
J'ai donc pris en photo le PCB de la bête, afin de voir si quelqu'un avait une idée.
Merci par avance
MessagePosté: Mer 11 Fév 2009, 00:43
Les Eltax font plutôt en dessous de 90 dB non?
Donc pour t'amuser, cet ampli est top.
Si tu veux faire marcher les Eltax avec.... :shock:
Wadek
MessagePosté: Mer 11 Fév 2009, 01:27
Vous avez une prise DIN sur une des joues, avec un câble noir qui part vers les deux triodes d'entrée, c'est AMA là que vous devez regarder.
Sinon oubliez le circuit imprimé en bakélite massive, si vous devez réutiliser cet ampli il faura le reconstruire - c'est très facile en faisant bien attention.
MessagePosté: Mer 11 Fév 2009, 10:02
Merci pour le tuyau j'ai trouvé l'entrée je pense, est ce normal qu'il n'y ai que 3 fils (2fils distinct et une masse commune).?
Dois je obligatoirement le reconstruire, même si je passe un coup de fer sur les points ? Vous avez peur qu'il y ai trop de sources a problèmes ?
MessagePosté: Mer 11 Fév 2009, 11:59
bonjour
pas besoin de refaire le circuit. as tu un multimètre?
l'as tu déjà mit sous tension ?
MessagePosté: Mer 11 Fév 2009, 12:44
" Par contre je voulais savoir si je serai obliger de prendre des HP haut rendements ? Parceque je comptai acquérir les eltac Monitor III, qui au point de vue budget et esthétique, me convenaient assez bien."
Ce serait dommage, je trouves... D'autant que l'on trouve plein de large bandes allemands pas chers et qui peuvent se révéler bien interressants.
Recherche des greens cones...Tu n'auras pas un grave éblouissant, mais de toute façon vu la dimension des transfo de sortie, faut pas espérer des miracles dans ce domaine.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 342 invités
