 Sujet du message: Monotube 3w ?
MessagePosté: Mer 22 Juil 2009, 09:35
- J'ai en projet un système à triamplification.
- La voie haut médium/aigu recevra un moteur 1" B&C - DE250
sur pavillon DIY "Leclech" (à partir de 2 KHz).
- Pour cette voie (SPL du DE250 = 108.5 dB),
une puissance ampli autour de 3w est largement OK, mais...
- Je suis mal documenté sur d'aussi basses puissances, alors...
- QUESTION:
Quel excellent ampli monotube (à priori...) répond à ce cahier
des charges ?
- N'étant pas sectaire tendance extrémiste, je veux bien entendre
parler du superbe TOTOR MOSFET qui le vaut bien aussi... :wink:
Oui-oui, dans l'autre rubrique, bien sur !!!
"Il n'existe que deux choses infinies: l'univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue."
Albert Einstein
L'Homme n'est que poussière; c'est dire l'importance du plumeau.
Alexandre Vialatte
MessagePosté: Mer 22 Juil 2009, 16:50
A tout hasard :
http://www.dissident-audio.com/AutoInde ... r=SE_6AS7/
Pas tout à fait 3 Watts.
Pas mono tube (mais seulement 2 tubes en stéréo)
Voilou !
MessagePosté: Mer 22 Juil 2009, 16:53
bonjour PapiJazz
Pour les totors a mosfet, tu peux faire un tour sur le site de Jean Marc Plantefeve.
http://pagesperso-orange.fr/jm.plantefeve/
sinon tube R120
MessagePosté: Mer 22 Juil 2009, 17:56
Bonjour Papy Jazz.
Il y a aussi pour les amateurs de mono tube, les schémas réalisés avec les triodes qui commencent a devenir rares du genre R120, 2A3, VT52,PX25 , AD1 etc etc.
Il ne faut peut être pas se polariser sur ce genre de tubes....par contre s 'intéresser , a ce que donnerait une ECL82 en mono tube ( plus facile a approvisionner et pas trop cher ) mériterait le détour, et pourquoi aussi une 6V6, en triode ou en ultralinéaire.
Bonne recherche.
MessagePosté: Mer 22 Juil 2009, 19:04
Je suis très intéressé par ce sujet, j'ai aussi en projet de construire deux ampli à tubes pour alimenter ma chambre de compression (Beyma cp650ti, 500Hz-8kHz) et mon tweeter (Beyma CP21, 8kHz-20kHz).
Je pensai à des 2A3, mais je n'arrive pas à trouver de schéma sans condensateur de laison.
Cats Rider
MessagePosté: Mer 22 Juil 2009, 20:54
MERCI beaucoup pour vos réponses ;
Yves07, je suis très séduit par cette solution, avec la 6AS7 en particulier.
Ce tube à l'excellente réputation est-il au mieux dans le haut du
spectre? Je n'en ai aucune expérience...
Les 2W de sortie correspondent en fait la limite théorique que je
me suis fixée pour une dynamique de 110dB (20dB au dessus du
niveau moyen d'écoute supérieur de 90dB); prétentieux pour
l'ensemble du système, mais aisé à ces fréquences...
S'agit-il d'une étude et d'un développement perso?
phil677, je suis imbibé à saturation du site de Mr PLANTEFEVE... :)
Il n'est pas du tout exclu que "Zenquito" ou dérivé s'inscrive
dans la suite de mon projet...
GEGE 94, merci pour ces pistes. Dans le même esprit, j'ai sous le coude
une étude de Mr Jétôme GEST sur la pentode EL183 en
SRPP "de puissance"... Original, attrayant et instructif.
Cats Rider, monotube avec condo de liaison . Est-il évitable ??
Bonsoir à tous et à suivre avec plaisir après un point nocturne souvent
efficace.
Albert Einstein
Alexandre Vialatte
MessagePosté: Mer 22 Juil 2009, 21:29
Bonsoir Cats Rider,
une simple recherche avec Google et :
http://diyaudioprojects.com/Schematics/ ... be-Amp.jpg
et il y en à d'autres....
sinon ...... il faut en faire la conception de A à Z.
@micalement.
J-Luc.
- Vive les amplis à tubes:
- ça fait de la lumière, de la chaleur et même ........ de la Musique !!.
MessagePosté: Mer 22 Juil 2009, 22:55
Oui, c'est une de mes élucubration, en aucun cas destinée à faire de "grosses basses" .
La 6AS7 n'a pas beaucoup de gain, donc moins sensible à l'effet Miller, l'impédance interne du driver est inférieure à 10K permet de passer 100Khz à -3dB.
Le transfo de sortie promet une réponse plate (-1dB) jsuqu'à 150 Khz.
Inutile en tant que tel, mais garantie d'une trés faible rotation de phase, moins de 5% à 20Khz, pour des aigüe précis et "lisses".
MessagePosté: Jeu 23 Juil 2009, 15:57
pour ma part j'ai fabriqué un ampli SE 2A3 avec une 6SL7 en SRPP pour driver selon le shéma suivant:
http://members.myactv.net/~je2a3/srpp45.htm
Cet ampli alimente des compressions Radian 950PB sur des pavillons Marco.
Personnellement, je suis très satisfait de ces amplis que je trouve très détaillés et jamais agressifs.
J'ai testé plusieurs amplis sur ces compressions (300B, PP6l6) et c'est vraiment celui qui remporte ma préférence. Par contre je n'ai fait aucune mesure pour confirmer ma pensée :oops:
cordialement
MessagePosté: Jeu 23 Juil 2009, 20:53
Bjl a écrit:
Bonsoir Cats Rider,
@micalement.
J-Luc.
Merci, je croyais qu'il fallait toujours un transfo inter etage quand il n'y a pas de condensateur de laison.
Cats Rider
http://www.cinetson.org/phpBB3/haut-rendement-f3/pas-cher-t23113-270.html
MessagePosté: Jeu 23 Juil 2009, 21:06
Ben non, la seule rasion d'être du C de liaison étant de ne pas géner l'entrée de l'étage 2 avec la HT de l'étage 1, on peut s'en passer si la HT du premier étage est très inférieure à celle du second (cf le schéma indiqué). Les 2 HT peuvent alors tout à fait cohabiter sans se géner.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 55 invités
