Salut Snob,
Je n'en ai pas à vendre, ... mais ayant eu à en acheter un il y a quelque temps je te fais profiter de mon expérience de recherche (et de tests, pour certains modèles) ...
Le top je crois, c'est le Metrix U 61 avec ses "camemberts" , mais c'est inabordable pour un matos en bon état.
Dans la même marque le modèle Métrix 310 est un peu moins "universel", mais assez rare, donc pour le trouver à moins de 400/500 Euros, galère !!!
Sinon il reste les produits américains "mutual conductance". (prévoir transfo 220 / 110V d'environ 150 VA).
Eviter les Hickock, c'est pas très très  fiable...  assez complexe à remettre en état et surtout très pénible à calibrer, et toujours assez cher, même si c'est un peu "à la mode", cela me semble surfait pour le prix : autant prendre un AVO anglais ou un Metrix ...
Un bon compromis (solide, facile à remettre en état et à recalibrer si nécessaire ...) , , se situe chez  B&K.
Ces B&K ne donnent pas les valeurs de pente (transconductance) en michohmos ou en mA/V, mais en % par par rapport à la pente nominale d'un tube neuf ... mais après tout c'est aussi efficace ...
Préférer les B&K modèles 500, 550, 650, 700 ...
NB : Le 707 est le même que le 700 et bien plus cher, sans possibilités supérieures (la caisse bleue est plus jolie, mais c'est kif, kif). Le B&K 747 est à semi-conducteurs, mais rare et cher et pas plus performant qu'un 700 ou un 707, en matière de test de tubes.
Chez Sencore seuls deux modèles sont intéressants : le MU 140 ou le MU150 "continental", assez bien fichus et pratiques d'utilisation
Il y a aussi les Eico 666 et 667 ( quasi-identiques), mais je n'aime pas trop leur  système de leviers de sélection d'assez mauvaise qualité et pleins de mauvais contacts , ainsi que leur roll-chart qui coince sans arrêt et se déchire facilement ... Par contre c'est souvent à des prix raisonnables
Un truc pas mal et correctement construit :  le Triplett 3444, bon produit , assez complet mais pas facile à trouver en état de marche.
Le Heatkit TT1 est à mon avis un excellent lampemètre , avec un vrai signal de test "dynamique"  appliqué  sur les grilles des tubes à tester, mais rare et souvent cher;
Enfin il y a les Mercury, modèles 1000 et 2000 , (transconductance donnée en microhmos), pas faciles à trouver, mais pas surcotés ...
Ils sont compacts, faciles à remettre en état et à calibrer et suffisants dans la plupart des cas.
J'ai personnellement choisi un modèle 1000 de 1958 (avec le schéma interne des 2000, mais sans le test des semiconducteurs)
Avant de faire ce choix, j'ai acheté  (merci la baie ...) , pas mal de modèles B&K (500, 550, 650, 700 et 707) , un Hickock 6000, un Eico 666, et 2 Mercury.
Tous ont été remis en état , recalibrés et revendus ...
J'ai conservé le Mercury 1000 , bien suffisant pour mes besoins ...après avoir hésité entre celui-ci et des B&K 650 ou 700, beaucoup plus encombrants et de performances que j'ai jugées similaires.
Voilà, si j'ai pu éclairer un peu ta lanterne ....
Un site intéressant (il faut cliquer un peu partout, mais pleins d'infos ...) :
http://tone-lizard.com/Tube_Testers.html
Bye - Daniel
