Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 81 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: SE300B
MessagePosté: Mar 17 Nov 2009, 18:58
Il a parlé . . . en mono et sans CR :lol:
tub30 tub30
A suivre.
MessagePosté: Mar 17 Nov 2009, 19:08
Tu me déçois, Yves. De la 300B, c'est d'un commun...
8)
(Je devais sortir justement)
MessagePosté: Mar 17 Nov 2009, 19:55
Je sais !
C'est un pari 8)
http://www.triodefestival.net/index.php ... 09-program
et un peu de provoc evil
MessagePosté: Mar 17 Nov 2009, 20:54
J'attends l'ampli 300B à couplage par la cathode...
:shock:
MessagePosté: Mar 17 Nov 2009, 21:38
Salut Yves
Astucieux ton switch sur la CR , tu peut donner un peu plus de détail sur son fonctionement ? SVP
je comprend facilement la branche avec la R de 180 ohm connecter au secondaire du transfo
j'ai plus de mal avec la 180 ohm connectée a la masse
Joli aussi le réglage de la résistance de fuite de grille fallait y penser :wink: :wink: :wink:
MessagePosté: Mar 17 Nov 2009, 22:31
:shock:
Grille ou anode "à la masse" ?
Avec un Mu de 3,5 pas grand chose à gratter 8)
Bof, juste histoire de ne pas la laisser "en l'air" !
Demain, on saura si ça marche avec CR :wink:
tub25 tub25 tub25
MessagePosté: Mar 17 Nov 2009, 23:11
Je pensais plutôt à un suiveur 300B, et une grosse pentode devant qui fait tout le boulal façon modulateur radio. Alimentation du final via une self (oui, je sais), "cathode" couplée via un condo sur le transfo de sortie - sorte de Parafeed. Chauffage HF, histoire d'être taquin.
MessagePosté: Mer 18 Nov 2009, 09:53
La secte des "Pentode-olique" à encore frappé.
"Bonsoir je m'appelle Yves ça fait 112 jours que je n'ai pas touché à une pentode comme étage d'entrée"
:D
MessagePosté: Mer 18 Nov 2009, 10:48
C'est Mr Western Electric qui a commencé :D
Une pentode, ce n'est jamais qu'une triode avec plein de trous dans son anode et une nouvelle anode rajoutée plus loin.
La première anode prend le nom d'écran. :idea:
MessagePosté: Mer 18 Nov 2009, 11:53
Peuh ! même pas régulées les écrans !
MessagePosté: Mer 18 Nov 2009, 13:00
Excellent.
tub21
MessagePosté: Mer 18 Nov 2009, 14:09
Tu as lu trop vite :wink:
MessagePosté: Mer 18 Nov 2009, 19:55
Debout:
Demain, dessous :P
MessagePosté: Mer 18 Nov 2009, 20:02
Ho ho, ... DAvid,
T'aurais pas besoin de lunettes ou c'est-y donc qui y'aurait pas d'Affreux Loup à Paname ?
Et le "R6" (modèle electro-ménager ...) en série avec le lumignon à arséniure de gallium, modèle "Marthe Richard" 1946 , c'est du pipi de matou ???
Ça vaut bien une mauvaise Zener non ?
D'ailleurs, je pense que ce lanterneau rougeoyant ira très "kitchement" bien avec la 300B ...
Daniel :lol:
MessagePosté: Mer 18 Nov 2009, 20:40
Debout:
Tu triches : yakun transfo de sortie monté et un trou masqué par un capot.
:P
