 Sujet du message: Filtres pour association 215 GMF et Pavillons 1'
MessagePosté: Mer 25 Mar 2015, 12:29
Je recherche une bonne âme qui puisse m'aider dans la préparation de filtres pour l'association supravox 215 GMF + Pavillons supravox 1'.
Je mets le schéma fourni par supravox en annexe.
Je n'ai aucune connaissances en électronique, et souhaite commander des composants de qualité.
J'ai pour le moment trouver les composants suivants:
Pour les pavillons:
-condensateur Mundorf MCAP 400V 22uF
-résistances Mundorf Mresist Suprême 20W 6.8 & 4.7 Ohm
Pour les 215 GMF:
Self Mundorf 2.7mH, soit L200 ou L250 (je ne suis pas sur du diamètre à utiliser)
Condensateur: Je ne trouve pas de condensateur de 52uF. Comment puis-je procéder?
Quelqu'un peut-il contrôler mes choix et m'aider pour atteindre la valeur de 52uF pour le condensateur / 215 GMF?
Merci d'avance et bonne journée à tout le monde
ppbleu
 Sujet du message: Re: Filtres pour association 215 GMF et Pavillons 1'
MessagePosté: Mer 25 Mar 2015, 13:35
Pour les choix, c'est une affaire de € et de gout personnel et aussi de mode. Il faut rester prudent face à la tolérance de ces éléments et prévoir de corriger certaines valeurs si nécessaire.Le prix élevé n'est pas nécessairement une garantie de résultat. :roll:
Pour les condensateurs, les valeurs s'additionnent lorsqu'on les connecte en parallèle.
Pour faire 52 µF, il faut donc, en se basant sur les valeurs normalisées, 47 + 4.7 (+ Ajustage si nécessaire).
Certain fabriquent des capas de 50 µF, il faudra alors mettre 50 + 1.8 ou 2.2.... 8)
Un ajustage sera éventuellement nécessaire après mesure de la capacité résultante et selon la tolérance acceptée.
Compte tenu de la conception du filtre, je conseille de rester aussi proche que possible des valeurs indiquées par Supravox. :mrgreen:
P Ben
MessagePosté: Mer 25 Mar 2015, 13:47
Curieux, ce schéma.
J'ai monté deux paires de ces enceintes à haut rendement il y a une bonne dizaine d'années.
Supravox m'avait fourni quasiment le même schéma, mais avec quelques valeurs différentes.
Le 52µF sur le 285 était un 47µF et le 22µF en série avec la compression était un 18µF.
Le moteur 1 pouce était un B&C DE25.
J'avais tout acheté chez Supravox, y compris les composants des filtres.
Cela marchait fort bien avec les valeurs ci-dessus.
Ensuite, j'avais fait évoluer mes enceintes en remplaçant la compression B&C par une TAD TD2001. Gros progrès dans la finesse de l'aigu, mais j'avais dû modifier les résistances sur le moteur pour l'atténuer davantage.
MessagePosté: Mer 25 Mar 2015, 16:05
Bonjour à tous les deux, et merci pour vos réponses.
Pour Patrice, tu parles de la combinaison 285 GMF et pavillons. Moi j'utilise les 215 GMF.
Peut-être que la différence de valeurs provient de ca.
P.Ben, merci pour ces renseignements, je peux maintenant me décider. Tu dis que le prix ne garantit pas automatiquement la qualité. Supravox m'a fournit les éléments de filtre.
Je fais fonctionner mes enceintes avec ces éléments (prix relativement trés bas). Plusieurs personne m'ont dit que la qualité des composants est trés importante. Pour cette raison je songe a commander des composants de qualité supérieure. Penses-tu que cela soit inutile?
MessagePosté: Mer 25 Mar 2015, 17:18
Bof par rapport à quoi et comment mesurez vous la qualité , :oops: tub13
Un condo ne se caractérise que par sa technologie et sa valeur en gros , encore faut il pouvoir les quantifier ou valoriser
Autrement dit quel moyen de mesure avez vous pour juger de la bonne adéquation des composants :oops: :?:
AMHA les composants fourni par Supravox sont étudiés pour et correspondent au besoin, espérer le Nirvana peut être
illusion de gourou tub17
Bonne réflexion
MessagePosté: Mer 25 Mar 2015, 17:48
La réponse parfaite......
Je vais aller acheter une trés bonne bouteille de vin et la siroter avec ma moitié en songeant (en musique) a ce que j'ai épargné grâce à ce commentaire.
merci pour tout et trés bonne soirée.
MessagePosté: Mer 25 Mar 2015, 18:26
ppbleu a écrit:
... Pour Patrice, tu parles de la combinaison 285 GMF et pavillons. Moi j'utilise les 215 GMF.
Oui, pardon, j'ai lu trop vite.
Le 215 n'est pas le 285, forcément :oops:
