Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 232 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 12, 13, 14, 15, 16  Suivante
 Sujet du message: Re: SPUD PP 6s45p V2 – Pben – ‘Albatre Ligne Etigues’
MessagePosté: Sam 03 Oct 2015, 15:39
Temps pluvieux sur Le Pic St Loup , donc l'idéal pour les champignons ou sortir le scope
On avait parlé des signaux carrés voici à 10 Khz
Signal carré 10 Khz.png [ 7.01 Kio | Vu 26190 fois ]
puis à 20 Khz
Signal carré 20 Khz.png [ 7.23 Kio | Vu 26190 fois ]
ou encore à 30 Khz
Signal carré 30 Khz.png [ 7.63 Kio | Vu 26190 fois ]
@ éric, tu en pense quoi :oops: :?: , va falloir jouer du condo
de x pf ou pas :?:
Bon samedi à tous
MessagePosté: Sam 03 Oct 2015, 18:08
Eric aura peut-être un autre avis....moi je ne toucherai rien. Je te rappelle que tes oreilles sont limitées à 16 kHz - k(age), donc entre 8 et 16 k, ton oreille transforme tout en sinus..... Et ton carré à 20k est loin d'être vilain...on aimerait en voir autant sur beaucoup d'amplis.
L'important est d'avoir un délai de groupe constant, et je pense que tu n'en es pas loin (tes courbes de réponse donnaient un joli passe bas à 6dB/O -> Group Delay = Constante)
Mettre des capas risquerait de changer ce paramètre et perdre l'avantage du SPUD !
MessagePosté: Dim 04 Oct 2015, 00:44
Bonsoir Pascal
Oui on est bien d'accord, je trouve les carré très acceptable pour ce petit ampli :mrgreen: tub18 tub18
Et demain il va retrouver sa place sur l'étagère avec son copain PP pour distiller de la bonne musique
MessagePosté: Dim 04 Oct 2015, 17:07
Bonsoir Pascal
Un truc en passant, je relisais une énième fois le schéma et un point demande explication ou
confirmation tout du moins, on a les alimentation +230 Volts commune au 2 voies, ne serait il pas
judicieux de découpler aux bornes du TRS par un petit condo de 1µf de bonne facture :oops: :mrgreen:
je me réfère aux schéma de la page 1 ou celui que tu as publié pour l'emploi du LL1521D
MessagePosté: Dim 04 Oct 2015, 18:40
Totof, c'est bien, touche plus à rien.
Si tu insère du PF, la surtension à 10 kHz va baisser mais le front montant va s'incliner plus.
Donc, c'est bien comme cela.
+1 avec Pascal.
Cela dépend des cas, si la surtension avant été plus prononcée avec un front montant plus droit, il aurait peut être été nécessaire de baisser la charge ou de jouer du PF.
Bien cordialement.
Eric
MessagePosté: Dim 04 Oct 2015, 19:35
Bonsoir vous deux tub18
J'ai profité de cet après midi maussade climatiquement pour régler les nivaux de sortie de mes 2 amplis
et les caler sur le même niveau vu que j'utilise le master volume de mon filtre actif pour réglé l'écoute finale
Bref là ça tire une ligne droite en niveau et je trouve cela très "aigu" trop peut être a mon goût
ça évoluera dans la semaine , je pense opter pour une courbe légèrement descendante :oops:
Sinon ça tourne très fort depuis quelques jours et les galettes irisées ou la playlist du DD défile
tous les style y passe mais les "concert" tiennent le haut du pavé , sorte de virée en "immersion"
bonne soirée
MessagePosté: Jeu 21 Jan 2016, 13:16
hello
juste ces quelques lignes pour vous dire que cet ampli tourne toujours aussi bien depuis son installation
il remplace mon SE de 6L6GA avec autant de plaisir même pour le côté fruité du médium :mrgreen: tub18
un rapide changement avec le 6L6 mon conforté dans l'idée que ce petit PP est très très bien
Un son très proche du SE avec une scène très large et ouverte, que du bonheur :mrgreen:
A bientôt
MessagePosté: Jeu 21 Jan 2016, 18:40
Bonsoir à tous,
Christophe, je suis bien content pour toi...Moi j'ai hâte de m'y remettre...
Cordialement, Dom.
MessagePosté: Ven 22 Jan 2016, 09:11
Bonjour Dom et Totof,
Des nouvelles : Le mien n'a pas changé (pas touché pas KC dit le sage) et fonctionne toujours en 'vedette' pour alimenter mes pavillons medium/aigu en complément du PP de 6p3se (5881) http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=9172&start=0 pour la voie grave. Aucun incident depuis presque 8 mois de fonctionnement.
Et toujours une grande satisfaction à l'écoute : absence de distorsion et de décalage de phase, 0 bruit de fond...avec Najda et un réglage a peu près correct des retards, le résultat me semble très fidèle, détaillé et sans agressivité aucune.
Mp @ Dom
MessagePosté: Ven 22 Jan 2016, 10:38
Bonjour vous deux tub18
Oui et j'ajouterai que vu le faible nombre de composants ainsi que la simplicité du schéma
en font un ampli constructible par n'importe qui,
érato nous a concocté avec Yves07 des transfos de course et mon petit PCB pourrait
facilement encore aider à sa création , seul point encore non traité c'est le transfo symétriseur
d'entrée, érato une info peut être :oops: :?: :?:
Fin de la pause thé
MessagePosté: Dim 06 Mar 2016, 17:30
Après plus d'un an de bons et loyaux services, Etigues à reçu une ébénisterie montrée là bas : http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=64&t=9228&p=118488#p118488.
Quelques vérifications et mesures après cet 'upgrade', résumées dans le premier post du fil, mis à jour ce jour .
Notez un temps de monté de 2.5 µs, un peu meilleur que celui de Totof, probablement du au transfo d'entrée qui est de type Basse Impédance.
MessagePosté: Lun 07 Mar 2016, 13:43
Bonjour les men.... tub18
Toujours pas de nouvelles du Ted?... :oops:
Ils font quoi les ingénieurs ? C'est pas les vacances pourtant? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
J'ai envie de finir le mien moi. tub18
Je rigole.
Fred.
MessagePosté: Sam 27 Aoû 2016, 10:26
Bon j'ai ressorti de l'étagère l'Albâtre Ampligouris. J'ai remplacé le transformateur d'entrée Sowter par un Lundahl 1540.
Miracle, cela semble fonctionner, du premier coup !!! tub18 tub18 tub18
J'échange le potar de de cathode pour un plus puissant, et j'attaque les réglages.
Pascal, je suis tellement content que je n'ai pas pu attendre pour t'en informé... :oops: :oops: :oops:
Cordialement, dom.
MessagePosté: Sam 27 Aoû 2016, 18:57
Çà c'est bien...Bonnes écoutes :D . Ce petit ampli m'a surpris et avec le PP a charge répartie, il fait merveille en 2 voies TAD2001 et PR330MO.
La mauvaise nouvelle c'est que je rentre de Corse demain ! :cry:
Bien cordialement.
MessagePosté: Dim 28 Aoû 2016, 09:51
Bonjour Pascal,
Après quelques retouches de câblage, échanges de potentiomètre, et réglage une première écoute.
Malheureusement pas dans les conditions optimum. Lorsque j'ai rangé mon 6S45P, pour attaquer mes travaux de bricolage dans la maison, je n'ai pas été rigoureux. Je n'arrive plus à remettre la main sur mon "Quad matched de 6S45P" :evil: :twisted: . Heureusement, au cas où, j'avais une paire d'avance. Je ne peux donc que l'écouter en mono :mrgreen: . J'ai donc recommandé un jeu de tubes...
Je devrais les recevoir dans une semaine. Je ne vais donc pas pouvoir écouter ce SPUD sur mon système pour le moment. Mais comme je suis curieux, j'ai raccordé l'amplificateur à une banale enceinte bas rendement, et je dois dire que l'écoute me semble fort intéressante.
bon je vais attendre patiemment...
Cordialement, Dom.
