Constante de Temps "complexe". http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=18&t=6751 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | PapiJazz [ Sam 30 Aoû 2008, 09:50 ] |
Sujet du message: | Constante de Temps "complexe". |
Salutations à tous... Et toutes (???...). Ma question est sans doute élémentaire pour certains d'entre vous: - Soit un transfo 230v / 2x30v. - Une résistance "R" est en série sur le primaire. - Une capacité "C" est en parallèle sur chaque secondaire. Quelle est l'expression de la constante de temps globale du circuit donnant les points caractéristiques de charge de chaque capacité "C", à partir de la mise sous tension du primaire? (Soit l'équivalent du classique "T=RC" pour 63% de la charge et "5xT" pour la charge dite totale d'une série "RC" simple). Je présume que l'inductance et la résistance cuivre de chaque enroulement du transfo doivent intervenir, mais certains paramètres sont peut-être négligeable pour une précision "courante" des résultats (10 / 20%...). MERCI de m'aider à m'endormir moins idiot ce soir. |
Auteur: | Yves07 [ Sam 30 Aoû 2008, 10:23 ] |
Sujet du message: | |
Respectueuses salutations Papi, Bien que tu n'en n'aies pas parlé, je suppose qu'il y a un redresseur quelque part http://www.duncanamps.com/psud2/index.html L'outil qui t'aideras à répondre à tes questions. Jamais pris en défaut pour autant qu'on lui fournisse les bons paramètres... surtout ceux du transfo ! Yves. J'aimerais savoir qui de nous deux est le plus "papy" ? |
Auteur: | PapiJazz [ Sam 30 Aoû 2008, 10:52 ] |
Merci pour le lien Yves. Je vais prendre le temps d'exploiter ça tranquillement, mais en attendent, OUPS... Pardon d'avoir escamoté le redressement avec une telle désinvolture ! Pour ce qui est de mon positionnement sur l'axe "Papi", j'ai atteins il y a 1,5mois l'échelon N°65... Bof, de la haut l'horizon s'élargit, mais je suis un peu frustré par la brume qui me parait s'épaissir au loin. ...NON, NON et NON, je ne suis pas pessimiste. Bon, puisque tu as posé la question: Et toi? Merci encore. |
Auteur: | Yves07 [ Sam 30 Aoû 2008, 11:03 ] |
PapiJazz a écrit: . . .
Bon, puisque tu as posé la question: Et toi? Effectivement, je me dois de respecter ton grand age ... je te suis à 3 ans derrière ! Yves. |
Auteur: | PapiJazz [ Sam 30 Aoû 2008, 11:33 ] |
bon, alors j'en profite! Question subsidiaire: Ou trouver la doc détaillée sur les transfos classiques (toriques ou pas)? Je ne trouve pas par exemple les valeurs d'inductance et de résistance cuivre des enroulements sur les docs de fournisseurs tels que "Radiospare" ou autres. Existe t'il un document "standard" donnant des valeurs types pour les tensions et rapports courants de transformation? |
Auteur: | Yves07 [ Sam 30 Aoû 2008, 12:04 ] |
PapiJazz a écrit: bon, alors j'en profite!
Question subsidiaire: Ou trouver la doc détaillée sur les transfos classiques (toriques ou pas)? Je ne trouve pas par exemple les valeurs d'inductance et de résistance cuivre des enroulements sur les docs de fournisseurs tels que "Radiospare" ou autres. Existe t'il un document "standard" donnant des valeurs types pour les tensions et rapports courants de transformation? Chaque fabricant a ses recettes et sa sauce selon ce qu'il accepte comme compromis entre le prix (de revient, pas de vente) et les performances. Sur le site RS ou Farnell certains composants sont parfaitement spécifiés, suivre les "PDF". Pour les autres, c'est la loterie, tu l'achètes, tu le mesures et tu conclus à quoi il est bon ! Yves. |
