Pour completer des Fostex 207: monacor HT 958 ou Beyma CP21? http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=22&t=8327 |
Page 1 sur 2 |
Auteur: | Lapin60 [ Sam 22 Jan 2011, 18:59 ] |
Sujet du message: | Pour completer des Fostex 207: monacor HT 958 ou Beyma CP21? |
bonsoir pour compléter des fostex 207 vers le haut des 207, faut il préférer des CP21 à ruban ou bien des compression genre Monacor 958 ? j'épluche les docs et les avis et je n'arrive pas à les départager. enceintes pavillon arrière, musique classique, j'aime que ça soit très précis. ampli à tubes perso (6080 en sortie) et bientôt hybride. merci de vos avis ! |
Auteur: | ouimaisnon [ Sam 22 Jan 2011, 21:25 ] |
Sujet du message: | Re: Pour completer des Fostex 207: monacor HT 958 ou Beyma C |
Ce sont deux aigus à compression, pas de ruban, le Beyma diffuse large dans le sens horizontal, ce qui peut être un inconvénients (résonances de la pièce), autrement je n'ai pas vraiment d'avis. Il y a un modèle Beyma basé sur le même moteur qui est un peu plus directif je crois. Trop directif ce n'est pas bon non plus sauf pour des longues distances (sono). Pour une écoute de près une compression ne convient pas tellement, il me semble alors qu'un ruban est mieux à condition qu'il soit assez sensible pour le Fostex (à la fréquence de coupure). Personnellement je commencerais à choisir en fonction de la configuration, la distance d'écoute... |
Auteur: | Lapin60 [ Dim 23 Jan 2011, 08:58 ] |
OK Que penser d'une solution plus classique genre tweeter Audax TW 025 A 12 par exemple ? c'est un dôme donc il sera mieux partagé dans la pièce? plus je cherche plus je ne trouve pas. merci |
Auteur: | Totof [ Dim 23 Jan 2011, 10:03 ] |
Bonjour AMHA que penser tout simplement de suivre les propositions du constructeur Voir ici http://www.fostexinternational.com/docs/speaker_components/pdf/ft17h.pdf ça reste du Fostex très typé mais , c'est fait pour aller ensemble Perso sur des FE167E , les FT17H sont monté avec juste 0.68µf en série et basta Bon dimanche |
Auteur: | Quentin13 [ Dim 23 Jan 2011, 15:01 ] |
Je suis d'accord avec Totof, aussi simple avec du Fostex de garder du Fostex. Perso avec des 207 j'ai monté des T90, parce que il suffit de poser le tweeter sur la caisse. Il n'y a pas à dire, c'est un excellent tweeter. C'est peut être un peu dommage pour des 207. Je crois que le FT96H est un bon compromis |
Auteur: | maniacos [ Mer 09 Fév 2011, 23:05 ] |
slt Citation: pour compléter des fostex 207 vers le haut ben le FT96H , T90A ou LCY-K100 FT17H ben le rapport qualité prix n'est pas bon (en gros passe ton chemin) Pour le CP21 : à tester (ça doit être bon) |
Auteur: | Totof [ Mer 09 Fév 2011, 23:30 ] |
maniacos a écrit: slt Citation: pour compléter des fostex 207 vers le haut ben le FT96H , T90A ou LCY-K100 FT17H ben le rapport qualité prix n'est pas bon (en gros passe ton chemin) Pour le CP21 : à tester (ça doit être bon) Ben non justement tu critique le FT17H mais rapport qualité/prix il marche très bien Au niveau caractéristiques aussi d'ailleurs , alors pourquoi dire directement FT96H ou T90A et autre , regarde les caractéristique du CP21 et son prix Pour moi sur FE207 mieux vaut un FT17H voir un FT96H a la rigeur Enfin perso mon cul dans mon fauteuil je ne l'entends absolument pas , ni plus le FT17H que le FT96 ou T90 désolé, AMHA c'est mon cerveau qui comble ma perception , mais j'ai pas d'oreilles je le reconnais , quoi que les quelques rares personnes à être venue écouter à la maison ne les entendaient pas non plus Bonne soirée |
Auteur: | hidetogil [ Jeu 10 Fév 2011, 05:53 ] |
Salut, Perso j'ai eu une bonne occasion et j'ai acheté des cp21 pour aller avec les fe207. Je les ai eu à un meilleur prix que les ft17h. Je ne les ai pas encore testé donc je ne pourrais pas donner mon avis A quoi sert mon message alors ? Juste pour dire que nous sommes dans le monde du DIY, y'a des choses qui fonctionnent et qui sont reconnues comme l'alliance LB fostex et tweeter fostex, et y'en a d'autres qui doivent surement fonctionner mais que personne n'a pu vraiment tester! On est là pour découvrir, non ? Comme le dit Totof, quand on a le c....l dans le fauteuil, on ne fera pas vraiment de différence entre un ft17 et un t90a, quand on connait la quantité de paramètres qui entrent en jeu (l'insonorisation, le placement des enceintes etc etc)! |
Auteur: | Totof [ Jeu 10 Fév 2011, 08:45 ] |
hidetogil a écrit: Salut, Juste pour dire que nous sommes dans le monde du DIY, y'a des choses qui fonctionnent et qui sont reconnues comme l'alliance LB fostex et tweeter fostex, et y'en a d'autres qui doivent surement fonctionner mais que personne n'a pu vraiment tester! On est là pour découvrir, non ? Salut Hidetogil , C'est bien pour cela que j'ai répondu car dénigrer le "petit" FT17H qui monte très haut et qui est préconisé par fostex sur pas mal de montage , c'est vrai aussi que pour le 207 c'est le FT96H, bref du "classique" Après si tu as les moyens de mesure et le temps pourquoi pas comparer Mais je pense que c'est pas l'optique de Quentin13 Perso dans le style j'aurais dit du Fostex rapport qualité/prix/réalisme passe ton chemin avec n'importe quelle association ou type de charge car trop typé au niveau sonore et un manque de grave sans haut-parleur prévu pour mais chacun fait ce qu'il veut hein Du coup tiens nous au courant avec un CR et des photos Ps tu as monté les 7905 et 150 Ohm dans ton DPP |
Auteur: | Lapin60 [ Jeu 10 Fév 2011, 09:10 ] |
bonjour à tous Merci de vos avis. J'ai finalement choisi un Beyma à dôme classique équipé d'un diffuseur, qui fait 95 dB. j'ai du filtrer très bas, avec 2,2uF pour coupe vers 5 à 6 khZ. Le son est encore à régler, honnêtement ça ne me plait pas vraiment sur tout type de musique (classique), le 207 en TQWT fait trop de graves et bas médium. le son est déséquilibré et les graves sont mous. Je pense que le 207 est fait pour du DBR, c'est assez moyen en pav arriere Du coup j'attends des 206 qui devraient être plus secs car vraiment faits pour ce type de charge. On verra ! je conserve vos avis pour les essais à suivre. |
Auteur: | Totof [ Jeu 10 Fév 2011, 09:33 ] |
Lapin60 a écrit: bonjour à tous Le son est encore à régler, honnêtement ça ne me plait pas vraiment sur tout type de musique (classique), le 207 en TQWT fait trop de graves et bas médium. le son est déséquilibré et les graves sont mous. Je pense que le 207 est fait pour du DBR, c'est assez moyen en pav arriere Bonjour , pour le condo et la fréquence de coupure , as tu essayé plus haut avec 1µf par exemple pour le "trop de grave" est tu sûr que c'est pas plustôt du haut grave car du grave c'est plus que dificile pour un 207 sans vouloir te décourager Fait des essais comparatifs en tout cas, c'est la meilleur chose a faire et tiens nous au courant Bonne journée |
Auteur: | Lapin60 [ Jeu 10 Fév 2011, 09:47 ] |
Bonjour Totof je t'assure qu'avec des TQWT je suis très content des graves que j'obtiens. ce n'est pas de l'infrason, mais c'est du vrai grave malgré tout. peut être cela s'appelle t'il du bas médium quand même en tous cas c'est de la musique et pas des coups dans un édredon (c'est mon critère d'appréciation). mais c'est mou dans les percussions genre tymbales par exemple, je l'entends bien. J'ai essayé de couper depuis 0,6 uF et ensuite j'ai ajouté jusqu'au meilleur résultat à l'oreille, c'est 2,2 uF pour moi. ce sont des valeurs mesurées et pas uniquement celles qui sont marquées. Il est possible qu'il y ait trop de bas médium donc impression de ne pas avoir assez du reste, mais je veux garder la sensibilité générale. je cherche |
Auteur: | vapkse [ Jeu 10 Fév 2011, 09:47 ] |
Lapin60 a écrit: Le son est encore à régler, honnêtement ça ne me plait pas vraiment sur tout type de musique (classique), le 207 en TQWT fait trop de graves et bas médium. le son est déséquilibré et les graves sont mous. Salut Tu peux essayer de placer un coussin genre oreiller avec de la mousse à l'intérieur pas cher, dans l'embouchure du tqwt. Plus tu le remontes, plus tu vas calmer les graves et faire ressortir le medium aiguë. Il faut qu'il soit suffisamment grand pour tenir dans l'embouchure. Serge |
Auteur: | Lapin60 [ Jeu 10 Fév 2011, 10:45 ] |
Bonne idée je vais essayer Merci ! |
