Petit Systeme 5 enceintes FOSTEX FE127E http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=22&t=4420 |
Page 2 sur 2 |
Auteur: | nsunier [ Dim 02 Juil 2006, 19:21 ] |
Sujet du message: | |
Hello, tu as utilisé quoi comme HP pour le caisson? Je suis très intéressé par la construction d'un ensemble 5.1 comme le tien. Est-ce-que ça apporte un plus d'ajouter des FT17H sur chaque HP? Serait-il possible d'avoir plus d'infos sur la réalisation des cet ensemble? Merci! ![]() |
Auteur: | nicolasmaillet [ Dim 02 Juil 2006, 22:12 ] |
Salut, outre le fait que le tweeter apporte définition et brillance, le tweeter apporte aussi une bonne dose d'argent dans le projet!!!! Perso, utilisant le 127e, le tweeter n'est pas obligatoire, surtout en Home cinema. Maintenant c'est vrai que ca depend pas mal aussi de l'ampli utilisé. Voili voilà mon avis. Qu'en dis tu dagda? |
Auteur: | 4lexander [ Lun 03 Juil 2006, 00:10 ] |
Je suis asses daccord, moi je partirais plutot vers un circuit bouchon ![]() @+ |
Auteur: | nsunier [ Lun 03 Juil 2006, 08:13 ] |
4lexander a écrit: Je suis asses daccord, moi je partirais plutot vers un circuit bouchon
![]() @+ Tu entends quoi au juste par circuit bouchon? |
Auteur: | 4lexander [ Lun 03 Juil 2006, 09:13 ] |
Salut, et bienvenu je vois que tu est nouveau ![]() Citation: Tu entends quoi au juste par circuit bouchon?
C'est une association de 3 composants en parallèle (une self, une résistance et un condensateur) que l'on met en série au HP. ![]() - La self va conserver le rendement du HP dans le grave et une partie du bas medium, son impédance (Zl = L.2pi.f) va augmenter avec la fréquence, le but est de corriger l'effet de baffle : c'est expliqué sur cette page : http://www.trueaudio.com/st_diff1.htm - La résistance permet de limiter l'impédance série, grace à elle on conserve un niveau de medium désiré. - Le condensateur va faire l'effet inverse de la self car son impédance (Zc = 1 / C.2pi.f) va diminuer plus on monte en fréquence, le condensateur sera calculé de façon à redonner de la pêche dans le haut du spectre. Le condensateur est inutile si tu rajoute un tweeter. Donc en résumé : une écoute plus équilibrée, plus neutre avec un aigu plus présent. Voila. @+ |
Auteur: | nsunier [ Lun 03 Juil 2006, 19:14 ] |
Hello Dagda, Je suis très (mais alors TRES) intéressé par la construction d'un système HC identique au tien. Le kit INFRA 26 coûte cher, presque trop cher. Qu'est-il fournit avec le kit? Serais-tu d'accord de me fournir des scans? Est-ce-que c'est compliqué à construire? Je suis tenté de commander les HPs et l'amplis séparément, ça coûterait moins cher... Je suis prêt à payer quelque chose... Redis-moi. Merci d'avance de ta réponse rapide. A+ |
Auteur: | nsunier [ Mar 04 Juil 2006, 06:21 ] |
Bonjour tout le monde, Encore une petite question. Est-ce-que ce système est polyvalent ou uniquement destiné à une utilisation HC? J'entends par là que je désirerais également écouter de la musique dessus (diverse et variée : tout styles), simplement. Est-ce-que la qualité sera au rendez-vous? Et maintenant que j'y pense, connaissez-vous un bon décodeur 5.1 (sans ampli) mais pas trop cher? J'ai entendu parler du ddts de Creative, mais il parait que les convertisseurs DAC ainsi que les préamplis qui suivent sont de mauvaise qualité? Une sugestion? Merci et @+ NSunier |
Auteur: | nicolasmaillet [ Mar 04 Juil 2006, 10:29 ] |
salut nathanael, pour ecouter la zik les simple br127e sont juste suffisants si t'es pas trop exigeants dans le grave. Avec le caisson par contre ca doit envoyer bien sévèrement. Faudrait demander à Dagda pour avoir son avis sur la zik, avec et sans caisson de basses. |
Auteur: | manu67 [ Mar 04 Juil 2006, 11:08 ] |
4lexander a écrit: Salut, et bienvenu je vois que tu est nouveau
![]() Citation: Tu entends quoi au juste par circuit bouchon? C'est une association de 3 composants en parallèle (une self, une résistance et un condensateur) que l'on met en série au HP. ![]() - La self va conserver le rendement du HP dans le grave et une partie du bas medium, son impédance (Zl = L.2pi.f) va augmenter avec la fréquence, le but est de corriger l'effet de baffle : c'est expliqué sur cette page : http://www.trueaudio.com/st_diff1.htm - La résistance permet de limiter l'impédance série, grace à elle on conserve un niveau de medium désiré. - Le condensateur va faire l'effet inverse de la self car son impédance (Zc = 1 / C.2pi.f) va diminuer plus on monte en fréquence, le condensateur sera calculé de façon à redonner de la pêche dans le haut du spectre. Le condensateur est inutile si tu rajoute un tweeter. Donc en résumé : une écoute plus équilibrée, plus neutre avec un aigu plus présent. Voila. @+ super! merci beaucoup! je comprends enfin mieux le filtre que j'ai mis sur mes 167e ML TL! et je confirme, qu'un RL ne fait rien perdre mais beaucoup gagner! |
Auteur: | Dagda [ Mer 05 Juil 2006, 15:07 ] |
Coucou ![]() Et bien ca a pas mal bouger ici ![]() Premierement, pour le filtre, je compte rester dans le simple avec une capa de 1µF etain en serie avec le tweeter ... on verra pas la suite mais ca m'a donné entiere satisfaction sur la voie centrale. Ensuite, mon installation est la suivante. Ampli DENON AVR1603 (donné pour 5 * 50Wrms mais fourni reellement 5 * 15 Wrms) Systeme basé sur les FE127E et donc les tweeter viendrons apres. Le caisson est l'infra 26 de la maison du HP. Avis : Ampli, honnete, fait son travail comme il faut, sans pretention et sans entré dans le HC audiophile. FE127E, tres bon pour mon utilisation et franchement excellente pour les petite pieces tel que la mienne (13m² bien chargée). l'ebenisterie donnée est simple, efficace et peut encombrante. Le caisson est basé sur un paire de HP actif / passif de chez peerless (XLS10") avec un debattement de membrane assez halucinante. L'ampli du caisson est un ADS 2000 (100Wrms + tout ce qu'il faut pour un ampli de caisson). Pour ce qui est de son efficacité ... rien a redire !!! pour la taille qu'il fait (cube de 32 * 32 * 30cm) c'est franchement un pure bonheur. Le bemol c'est son prix, et franchement c'est parce que je n'avais pas envie de me prendre la tete a chercher, mais apres quelques temps sur certains sites, j'ai reussi a trouver les HP moins cher ... l'ampli lui est assez classique, donc ... On paye aussi l'etude de la caisse ... meme si c'est vrai que ca fait un peu cher ![]() Dans un futur proche (disons 1 an ![]() Voila, j'espere avoir repondue a vos questions, sinon n'esiter pas ![]() Dagda |
Auteur: | Dagda [ Mer 05 Juil 2006, 15:31 ] |
RE Pour ce qui est des FE127E ... le fait de n'avoir qu'un HP, et de part meme la fabrication du HP, l'enceinte est assez directive (pas genant dans le cadre d'un home ciné peut etre plus en HiFi) le fait de mettre le tweeter donne un impression que l'enceinte s'etend plus qu'avant ... Pour mes gouts, disons tres largements le Metal (le vieux principalement) et quelques autres groupes de maniere ponctuelles tel que supertramp, ou dire straits ... voir meme mylene farmer par moment (de deprimes ![]() Bref, ce n'est certes pas tres varié, mais l'on trouve de tout dans le metal (en terme d'utilisation des frequences par les groupes ![]() Dagda |
Auteur: | nsunier [ Jeu 06 Juil 2006, 05:32 ] |
Hello Dagda, Serais-tu d'accord de me fournir des scans des plans d'ébenisterie et de la doc fournie avec le kit INFRA 26? Je suis prêt à payer quelque chose... Redis-moi. Quel est le type exacte des HP utilisés dans ce kit. Le Peerless XLS 10", tu l'as pris en photo, donc c'est ok, mais le passif... il existe en plusieurs versions (masse différente), 265g, 400g...? Merci et @+ |
Auteur: | nicolasmaillet [ Jeu 06 Juil 2006, 09:48 ] |
salut, regardes chez riviera acoustics, ils ont la pair actf/passif. site très serieux. http://www.riviera-acoustics.com/catalo ... =22_76_103 |
Auteur: | nsunier [ Jeu 06 Juil 2006, 10:06 ] |
Hello, Ouaip, mais bof. Les prix sont 2x trop élevés comparés à ceux trouvés sur cette page : http://pviolero.free.fr/hifi/mon_caisso ... xls_10.htm Mais merci quand même. NSunier |
