 Sujet du message: Comment mesurer la résistance d'un transfo d'alim?
MessagePosté: Jeu 16 Fév 2006, 23:02
Bonjour, peut-être un peu hors sujet mais c'est encore le meilleur endroit:
J'ai encore besoin d'aide:
Comment mesurer la résistance série d'un transfo d'alim (pour determiner la capa de filtrage de tête)?
J'ai lu une procédure mais ne me souviens plus où.
Il y en a surement quelqu'un qui le sait.
Merci d'avance
MessagePosté: Ven 17 Fév 2006, 00:00
simple, TRES simple
tu cherches le rapport de transformation n ou m (voltage secondaire sur voltage primaire
tu mesures Rp résistance en continu du primaire avec un ohmètre
tu mesures Rs résistance du secondaire
(ou DES là est la difficulté quand tu as un poitn milieu tu as 2 secondaires répartis autour de ce point milieu, donc tu mesures 2 Rs respectivement entre le point milieu et chaque HT)
tu peux avoir une légère différence entre les 2 due au type de bobinnage, cette diff doit etre légère (qq %)
tu appliques la formule : avec Rt résistance équivalente du transformateur
Rt=Rs+n²Rp
tu obtiens 2 valeurs si tu as un point milieu, une seule si tu as un secondaire sans PM, la plus basse (très légère différence sinon c'est parfait) est celle à prendre en compte
tu vérifies sur la data que t'es au dessus de la valeur minimale et roule ma poule
MessagePosté: Ven 17 Fév 2006, 11:30
Merci beaucoup valvomaniac, je vais essayer ça.
La comparaison avec les data n'est pas possible puisque c'est un transfo Magnetic fait sur mesure mais je n'ai plus les specs.
MessagePosté: Ven 17 Fév 2006, 14:00
les data du tube !!!
selon la tension et la Rt
MessagePosté: Ven 17 Fév 2006, 14:06
valvomaniaque a écrit:
[les data du tube !!!
Pardon il y a malentendu.
Je parlais du transfo d'alimentation
MessagePosté: Ven 17 Fév 2006, 14:19
et moi du tube redresseur !!!
pour une redressement silicium c'est kif, mis à part que tu peux considérer la chute de tension dans le redresseur comme quasi constante (ben c'est une diode silicium, disons 1,2V environ)
ça dépend un peu des diodes...
de toute façon tu as la (ou les) Rt de ton transfo
si c'est juste pour faire les calculs ben au boulot !
mettons que tu ais (je dis untruc au hasard)
un 12VAC avec une Rt de 1 ohms (pour de la basse tension ça doit pouvoir exister en grosse puissance)
des diodes classiques, disons un pont qui chute dans les 1,5V
un courant de repos de 1A
ben ça fait 14,5 V en tete de fil tre (12rac2-1*1-1,5)
c'st qd même pas bien compliqué...
MessagePosté: Ven 17 Fév 2006, 17:16
Excuse moi, j'ai mal lu.
Merci encore.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 61 invités
