Al'aide PP KT88 Cochet me lâche! http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=30&t=6296 |
Page 1 sur 2 |
Auteur: | jacquesDiy [ Sam 23 Fév 2008, 15:32 ] |
Sujet du message: | Al'aide PP KT88 Cochet me lâche! |
A l'aide! Après le tweak successfull de ma MHZS CD66E, a peine ai-je eu le temps de l'écouter que mon ampli Push-pull kt88 me lâche! (Yves Cochet Al 1 version officielle) Les symptomes: d'abord il ne supporte plus la partie pré-ampli de mon DENON AVC A1D (HT) Il y a eu un flash bleu dans les tubes de puissance canal gauche avec un plop dans les HP. Entre temps, il fonctionnait bien avec mon préampli à tube, mais depuis deux jours j'entend des plops dans les hp, et les membranes des Haut-parleurs font un mouvement d'élongation en avant assez important lorsque ce bruit se produit. A noter, que la membrane avance en avant rapidement, et que le temps de retour en position de repos est nettement plus lent... ca me fait penser à une décharge de condensateur A votre avis que faut-il changer? Merci pour votre aide, car écouter la MHZS sur le DENON, c'est comme passer d'une musique vivante et charnelle, à des sons bien rangés et froids...! |
Auteur: | Yves07 [ Dim 24 Fév 2008, 11:32 ] |
Sujet du message: | |
Bonjour Jacques et bienvenue à bord. Trés probablement des condensateurs de liaison qui fuient et/ou des condensateurs de filtrage ou de découplage qui ont perdu leurs valeurs au fil du temps ce qui provoque toutes sortes d'instabilités. Statistiquement, les condensateurs sont les composants qui vieillissent le plus mal. Yves. |
Auteur: | Diafan [ Dim 24 Fév 2008, 12:36 ] |
Si tu as besoin d'un petit coup de main, j'habite aussi Rennes. Et pour les amplis à lampes, j'ai un certain entraînement Patrice |
Auteur: | Yves07 [ Dim 24 Fév 2008, 13:23 ] |
Et ben voilà |
Auteur: | jacquesDiy [ Mer 27 Fév 2008, 09:14 ] |
Hello Merci à vous pour votre aide précieuse. Je n'ai encore eu l'occasion d'ouvrir mon ampli ces derniers jours ayant été très chargés pour moi. Ceci dit je compte bien y jeter un oeil. J'avais acheté un kit de mesure du bias pour les KT88, le genre qui utilise une résistance sur le support d'un tube, on mesure la tension aux bornes de cette dernière qui est en cohérence avec le courant de bias en principe.( ex: si on peut lire 48mV, le courant est de 48mA) J'ai testé sur tous les tubes (deux canaux) je n'ai aucune lecture, zéro!) Bref c'est étrange. Quelqu'un a-t-il un quad de kt88 à vendre pas trop cher? Diafan, merci pour ta proposition, je suis allé sur ton site web, très intéressant. Beau matériel, je meurt d'envie de posséder deux bloc mono 845!!!!! Bref, je serai d'accord pour te rencontrer. A toi l'honneur! |
Auteur: | Diafan [ Mer 27 Fév 2008, 11:44 ] |
jacquesDiy a écrit: Bref, je serai d'accord pour te rencontrer. A toi l'honneur!
Je te communique mes coordonnées en MP. Patrice |
Auteur: | jacquesDiy [ Dim 09 Mar 2008, 14:10 ] |
Sujet du message: | Suite Cochet |
Et bien suite à mon passage chez Diafan, je suis sur le derrière...! Bref, une après-midi pleine de bonnes surprises. Non seulement le materiel est sublime, l'écoute (mais si trop courte) révelatrice (surtout sur les 845 pour lesquels je vendrais mon chien, si si!), et pour l'amabilité et l'accueil de Diafan, sa gentillesse, son temps et son aide précieuse. Donc, le problème venait bien des tubes quasi HS. Rien d'autre à l'horizon à priori. Diafan m'a courtoisement prêté un quad de Svetlana C KT88 le temps de recevoir les miennes que je viens de commander. Au fait, je ne savais pas que des gens comme ça existaient encore! Une espèce rare. Prochaine étape, installation d'une tempo sur l'alim HT, et sur les HP. Ca conservera un peu mes tubes lors de l'allumage. J'ai goûté aux excellentes chambres de compression de Diafan, et là, de retour chez moi, je constate qu'il va falloir changer mes HP. Un nouveau projet devrait donc voir le jour. Si avec celà on ne me pend pas haut et court à la maison, et bien j'y aurais échappé de peu. Avis donc aux possesseurs de pavillons, si quelqu'un se sépare d'une paire, ou de deux bon 26cm pour les accompagner, faites le moi savoir. Bon dimanche. Jacques |
Auteur: | ezza [ Dim 09 Mar 2008, 15:13 ] |
salut " le problème venait bien des tubes quasi HS"........les KT88.......combien d'heurs de vol "installation d'une tempo sur l'alim HT".......pour réduire le vieillissement accéléré des Tubes "je ne savais pas que des gens comme ça existaient encore!".......un meublé 3-P 300m2 .......on trouve facile sur Rennes A+ |
Auteur: | jacquesDiy [ Dim 09 Mar 2008, 15:17 ] |
Pas mal d'heures de vol les KT88, 10 ans d'âge! |
Auteur: | Diafan [ Dim 09 Mar 2008, 19:30 ] |
Auteur: | ptiJean [ Mar 22 Juil 2008, 14:36 ] |
Hello, Du neuf sur l'ajout de la tempo ? Bon courage ! A+ |
Auteur: | jacquesDiy [ Mar 22 Juil 2008, 14:43 ] |
Sujet du message: | Tempo |
Bonjour, Oui! Tout fonctionne à merveille! Merci à Patrice (Diafan) pour ses compétence et sa gentillesse. J'ai depuis changé mes KT88 pour un quad de Sovtek, pas trop mal, certainnement moins détaillé et moins d'harmoniques qu'avec le quad que m'avait (encore) prêté Diafan. (svetlana C) Depuis j'ai acquis mes pavillons (J501 Marc Henry) avec les compressions 1" DE25 de Diafan, bien réglé et filtré rajouté à mes petits 17 cm Excel ç areste magique en remplacement de mes tweeters (AR Ring Radiator). A plus, Jacques |
Auteur: | ptiJean [ Mar 22 Juil 2008, 14:48 ] |
Très bien tout ça ! Je suis content d'apprendre que des passionnés habitent la bretagne, venant moi-même d'emménager dans le sud Morbihan Je dispose d'un pré Yves Cochet P3 (kit monté par HP Systems), que j'ai déjà un peu tweaké, je compte le reprendre en main pour y changer certains condensateurs chimiques et de liaison (mais je ne sais pas vers quelle marque me tourner). L'ampli est un Sonic Frontiers en EL34 (Valve Arts 350B miam ), drive cambridge audio et dac audiomat tempo, sur des Tannoy. Si jamais vous passez dans le coin, j'offre le café ! A+ |
